Текущее время: 07.08.2025 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 04.10.2008 19:35
Muravey писал(а):
, а внутрюнюю панель (та к которой креится обивка) шумоизолирующей.
слой виброизоляции так-же крайне желателен. потом можно наклеить либо более мягкую вибру либо сплен. ибо звук это и есть - вибрация. виброизоляция колебания металла превращает в тепло. звук давится.
а пористые материалы поглощают звуковые волны, формируемые динамиком. что отнюдь НЕ ВСЕГДА есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 09:37
Вот этого я не слышал раньше. Я думал, что только поглащение звуковой волны бывает.
Значит надо как можно больше виброизоляцией обклеить :D
СообщениеДобавлено: 08.10.2008 10:50
вибра "гасит" звук, приходящий "снаружи"
пористые материалы поглощают звук со всех сторон.
не переусердствуй... :D
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 01:23
сёдня виброй затарился. час "х" усё ближе и ближе. :-/
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 08:10
Интересно-вы блюзомобиль хотите сделать? Если по простому,то тупо клеится виброфильтр,на него шумку-это по внутренней стороне наружнего железа. Потом внутренние стороны проклеить шумкой и фсё. Бюджетно и результат один и тот же. Я всё никак не могу добратся до крыши....то времени нет,то денег свободных. Результат будет-смотря с чем сравнивать.
К ста-в крышу хочу ещё вкорячить поролон,который вырвал из старых кресел. Сначала вибро-шумо а потом поролон,там промеж рёбер места как раз под него. Думаю самое оно будет. Конденсата не должно быть и мокрым он не будет,я думаю. Зато как в танке. Ес чё-есть фен. Но щас клеить я бы не стал,если только что в помещении где + 15 как минимум. А так хай до тёплого времени стоит. А может у кого гараж есть и туда на день пустят?)))
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 09:12
угу. именно его. хочу.
учитывая план вкорячить 8-и дюймовый "домашний" мидбас в дверь с штатной дыркой 6.5 дюймов, плюс сваять подиумы и под вч и сч.... то да. хотелось-бы, блюз-джаз-рок-электро итд мобиль. :D
про крышу:
как вариант использовать сплен дёшевый и тёплый. набивать поролоном из сиденья - как-то это... неправильно.
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 09:50
Про крышу:
На своей Мазда-Фамилия в 2005-м сделал проще (хотя и по варварски). Снял уплотнители в верхней части дверных проемов, снял облицовки средних и задних стоек. А потом, через щели между потолком и крышей ввел длинную трубку (от омывателя лобового стекла ТАЗика) и, присоединив ее к баллону со строительной пеной, закачал оную в пространство между потолком и крышей. Трубку надо вводить так, чтобы она проходила от одной стороны крыши до другой, и выдавливая пену, постепенно вытаскивать трубку. Таким образом можно создать достаточно большое количество полос пены между потолком и крышей и получить монолит. Снимать потолок, в будущем, вряд ли когда придется (если только не тянуть там проводку). Хотя и снятие потолка большого труда не представляет, единственно придется резать пену длинным ножом.
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 22:38
8O
СообщениеДобавлено: 13.10.2008 04:47
Жестоко что то с крышей то.
Avenir Salut X, 1999, W11, QG18DE, 2WD, AT.F4
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 15:08
Интересно, а что даст (относительно звучания) простая проклейка двери между обшивкой (салонной) и дверью простой самоклеющейся шумкой (не особо разбираюсь- типа пенки с фальгой самоклеющейся примерно 5 мм, ) ? или это просто анонизм?
Nissan Avenir Salut X 09/2003 QG18DE(NEO)
СообщениеДобавлено: 21.10.2008 19:29
если нормально приклеишь, да так чтоб все пистоны защелкнулись, не будет дребезжать салонная обшивка
СообщениеДобавлено: 23.10.2008 15:31
чем более жёсткое "разделение" объёмов, тем больше баса. смысл такой..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 188
