Текущее время: 27.09.2025 20:43
 Заголовок сообщения: обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: 28.09.2008 19:55
Не включается на климате обогрев заднего стекла. Предохранители в норме. При тесте климата, лампочка загорается. Кто сталкивался?
SALUT-X W11 QG18DE 2001г
 Заголовок сообщения: Re: обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 05:25
а нити на стекле целые?
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 07:01
Дык обогрев заднего стекла включается не из меню климата, а отдельной кнопочкой с соответствующей пиктограммой.
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 09:04
нити визуально целыею А кнопка только на клмате. Пиктограммы нет, всеми родственниками искали.
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 11:24
Для поиска нуна использовать только одного родственника-твоюмать :D
Для отыскания повреждения нуно прозвонить цепи возле стекла, если питалово доходит (что мало вероятно), то повреждена основная дорожка, если нет питалова, то это или пред или обрыв в жгуте на изломе в гофре открытия багажника.
СообщениеДобавлено: 29.09.2008 19:00
Зачем так грубо. Твоей мамой я там все обыскал. С остальным попробую.
СообщениеДобавлено: 01.05.2010 19:36
Может кто подскажет? при включении обогрева заднего стекла прогревается только одна нить и все в чем может быть причина?
" Невозможно остаться чистым, валяясь в крови."
СообщениеДобавлено: 02.05.2010 10:34
обрыв цепи по полоске, которая вертикально идет или справа или слева, нить наверно самая первая верхняя прогревается?
СообщениеДобавлено: 02.05.2010 11:38
Еще на Волгаре делали при обрыве цепи обогревайки, аккуратненько зачистить место обрыва шкуркой и проклеить токопроводящим клеем (продается в радиомагазинах), пожже видел в автомагазине маркер для востановления обогреваек смысл помойму тот же.
EXPERT 2WD 15/10/2004
СообщениеДобавлено: 02.05.2010 13:12
у меня тоже самая нижняя нитка перестала греть, нада бы восстановить... :?
СообщениеДобавлено: 02.05.2010 13:43
на авто рынках и в автозапчастях эти клеи всегда бывают и трафорет внутри с вырезанной тонкой полоской под нить...
для кулибиных- http://www.telemaster.ru/sekret/klei.html
А такие и типа таких в автозапчастях - http://www.aga-automag.ru/component/pag ... Itemid,25/
СообщениеДобавлено: 03.05.2010 03:07
Прогревается как раз средняя нить.
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 14:06
подскажите ! Давно заметил на своем Вене почему то работает только обогрев заднего стекла (то на котором метла), но не работает обогрев задних боковых стекол (багажное отделение), хотя вроде нити для обогрева присутствуют . или не преполагается заводом изготовителем обогрев бокового заднего слекла???
Nissan Leaf 2015
Nissan Sunny 2000 продан
Toyota Caldina 1998 продан
СообщениеДобавлено: 05.10.2010 14:11
У Веников обычно это используется как антенны :D
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 07:54
Сколько уже таких упертых попадалось, которые ну никак не верят что это антенна :) Надо вопрос по другому поставить, а где тогда на авенире антенна??? :)
