Текущее время: 26.08.2025 02:28
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 19:14
вообще купил.как мх лучше подрубить?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 20:11
У меня 2002 года, сделал быстро-вставил в моторном отсеке релюшкуот ВАЗа, к туманкам сколхозил разъём от форсунок тойоты, снял чехол рулевой колонки там есть маленький разъём вывел из него провода на кнопку с лампочкой- поворот переключателя света на габарит, нажимаю на кнопку и туманки светят.А так на сайте есть всев подробностях и фото, где не помню.
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 20:58
Там же должна быть проложена проводка штатная со штекерами,только подрулевой переключатель надо заменить.Где-то уже обсуждалось
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 21:01
Вот http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=3634
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 21:54
Подрулевой переключатель на разборе 1.5р стоит и то найти надо- я не стал.
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 22:24
Это да ,а новый 4600.Ну тогда надо найти провода там на штекере,как писал fuqas и вывести на кнопку .Ну а на релюху Ниссановскую я думаю можно разорится,остальное все должно быть
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 09:16
Я не стал менять подрулевой переключатель потому что на старом уже сделал выключатель для камеры обгона(микруху)
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 11:11
блин.а подробней можна?как бампер снять?точна штатная проводка есть?у меня авто 99года.Куда рылюху втыкать?
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 18:40
А бампер я не снимал, всё делал с ямы.Если вытащить заглушки то на лонжероне можно найти разъёмы.Релюшку ставить под капотом около бочка омывателя( 2-х не хватает,я туда 2 и поставил чтоб не искать)
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 19:10
противотуманки поставил.релюхи где продаются?а под фару какая нить прокладка нужна?
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 21:38
Кто нить расписал все в подробностях...а то противотуманки то я вставвил.к разьемам подцепил.при этом противотуманки чутка шатаются.и есть зазор между ними и бампером.там прокладка какая то нужна?
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 22:06
У туманки есть две шпильки,на них она и крепится и шататься не должна. У меня нет никакой прокладки.
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 22:23
да на шпильки я притянул.одна из противотуманок ход ит чутка.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 04:19
Вопос может а по теме. А камеру обгона сам ставил или в сервисе? и Сколько финансов на всё это ушло?
Nissan Avenir SalutX w11,QG18, 2000г.,FF,4AT
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 08:40
Камеру подобрали на Митинском рынке и тамже поменяли линзу-2,5 руб. сам поставил и подключил (через релюшку при включении поворота), на левой стойке двери в зоне работы стеклоочистителя- встречку видно метров за 50 не выезжая из-за впереди идущей машины.В нете есть параметы для выбора видеокамеры и приблизительная стоимость.
