Текущее время: 06.08.2025 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Clarion штатные динамики
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 11:37
Slai писал(а):
kot-barmaley писал(а):
А динамик можно так же полителеном обложить и на герметик.
Не стоит этого делать. Во первых это ухудшит качество воспроизведения, во вторых катушке нуна охлаждение. Лучше всего козырек.
+1
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 23:00
До дверей пока не дошли руки,а вот наводки убрал полностью,и намёка не осталось.
Начал было с минусового провода, но при подключении к акб ничего не изменилось(вернул всё обратно)После посещений разных мастерских(с позновательной целью) пришел к выводу что всего несколько основных причин наводок
Машины BMW (почему то в них проблематично избавиться от наводок)
Магнитолы PIONEER
Усилки Blaupunkt
Межблчные провода в одной куче с другими проводами.
У меня как раз такой усилок, мне его весь проверили - сказали что от него точно не будет (многие провда их ругают)
Кинул межблоки по салону прямо на мафон(они лежали справа вдоль парога) И ВСЁ!!! ТИШИНА. Быстренько снял сидение водительское и проложил по центру.
Так надо было в начале делать,а не сразу прокладывать. Понадеялся на качество проводов.
Так сказать малой кровью отделался :)
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 20:53
А я "межблоки" всегда по центру прокладываю. "Силу" - слева. Аккустические (от усилка в багажнике к фронтам) - справа. И проблем с наводками никогда не имел...
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 07:15
+1000 :)
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 20:12
А конденсатор к усилку обязательно нужен????
Или это ближе к высшим материям.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 20:17
если сила нормальная проложена и акумулятор не убитый - кондёр не нужен.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 22:08
Не согласен! Если достаточно мощный саб, то какую силу не прокладывай, просадка по напруге, все равно, будет. Отсюда, и искажения звука не заставят себя долго ждать. Проверено неоднократно на личном, и не только, опыте. В принципе, довольно грубый, но действенный метод определения необходимой емкости конденсатора выглядит так: На 1 киловатт максимальной выходной мощности системы (!) - одна фарада.
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 12:45
автор саб не упоминает. диалог в этой ветке был про фронт.
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 13:54
В самом первом послании написал чёго у меня приобретено , но согласен надо было уточнить. Вообщем мне сказали что ставить надо обязательно и не только для музыки ,а чтоб снять скачковую нагрузку с генератора релюх проводке и акб. Вообщем я поехал сегодня и купил на 1,5 фората - один на два усилка подключил прям там у магазина(т.к. инструмент был весь с собой) Надо будет сфоткать и выложить. Не уверен на 100% но мне кажется что по другому как то стало играть, когда кромко слушаешь мне говорили что саб может запаздывать из-за напруги, а теперь чувствуется что по чётче стало играть (может и самообнан, но хуже не стало это 100 пудов!
Теперь подумываю как это всё инсталировать по приличней, а то проводов как на электростанции, надо кожух придумать по симпатичней.
Блин, я когданибудь остановлюсь... :D
Последний раз редактировалось KUVAKA 20.08.2008 14:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 14:52
Не умею я фотки вставлять -ЛОХ :(
Пока так.
http://foto.mail.ru/mail/popov.ks/93
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 15:25
при такой силовой проводке, да ещё и сабу - кондёр безусловно нужен (полезен).
а если аккумулятор быстрый (высокий стартовый ток) и мощный, и усь дорогой, и проводка проложена КГ35, то можно вполне и обойтись без оного девайса.
постарайтесь изготовить жёсткое крепление саба.
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 15:40
Саб тяжелый и снизу типа резины что то, не скользит вообще, я его резинкой от "паука" прихватываю и он не двигается как не гоняй! Или жёсткость ещё для чего то нужна?
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 16:58
в момент "игры" он может прыгать (качаться) что не есть хорошо.
обратите внимание, как устанавливают домашнюю акустику - на шипы. делают именно для того, что-бы исключить вибрации (раскачку, перемещение) корпуса.
должен двигаться только диффузор (или может быть купол в сч-вч звене).
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 21:15
биг сорри.
прочитал 1-й пост.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190
