Текущее время: 28.08.2025 03:45
 Заголовок сообщения: сырость под передним ковриком
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 14:01
сыро под передним ковриком пассажирским антифриз на месте явление от погоды не зависит :?: :?: :?: :?: :?: подскажите где и что смотреть :?: :?: :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: сырость под передним ковриком
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 17:05
Админ Авениров
Админ Авениров
Если антифриз (кстати - как определили?), то радиатор печки протекает....больше там нечему
если все же вода - забилось дренажное отверстие кондиционера...
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 20:58
у меня тоже бывает вода под ковриком. Появляется после дождя. Не пойму где смотреть...
Nissan Avenir Salut X, 99 г.р, 2WD, SR20DE, HyperCVT
______________________________________________
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 21:00
Под ковриком. А на самом деле там вроде всё "закрыто",если только не из заглушек из порогов. Больше там вроде протекать нечему.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 22:03
Не-а... Течет откудато сверху...
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 22:15
Не далее, как 2 дня назад, пассажир спереди отметил, что на ноги ему что то изредка капает. Думаю, что дренажное отверстие кондиционера... Буду проверять... А появление этого явления в дождь, как отметил Krosh, скорее всего, связано с тем, что имменно в дождь включается кондей для подсушки воздуха. В дождь, чаще всего, включается обдув лобового стекла, который автоматически происходит с включением кондея.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 22:20
А у меня обдув стекла в автоматическом режиме нет,как я заметил. Тупо дует в грудь. Если сделать "по горячее",то в ноги чутка дыхнёт....ну это ладно...я вот всё думал.что включение кондея происходит гораздо больше именно в без дождливую погоду-в жаркую такую,солнечную. Под машиной сразу лужа конденсата собирается. А уж если с верху капает,то это как раз и есть конденсат от кондея.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 22:25
Совет для не брезгливых: возьмите на палец каплю той жидкости, что капает. И лизните... (Поручик Ржевский! Молчать! :lol: ) Антифриз на вкус сладковатый, вода с кондея - она и есть вода...
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 22:26
А я бы посоветовал промакать всё туалетной бумагой-по крайней мере было бы понятно откуда течёт. Снять конечно же "половое покрытие")))
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 22:32
Аналогично,только после сильного дождя,когда мою машину ничего нет.Капает сверху.Видать дефект чтоли какой-то.А увидить наверное можно,если только торпеду снять,так не понятно.
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 17:03
Его и нет в автомате, только если тыкнешь кнопку "разморозки" переднего стекла. В этом случае и кондей включается в автомате.
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 09:46
вроде нашел там с низу в моторном отсеке гдето на уровне низа бардачка посередине есть штуцер такой для слива воды с кондея и кто то добрый снял с него шланг, который должен этот конденцат вниз сливать и получается что он из трубки этой во время движения заливается по немногу через уплотнители в салон
Последний раз редактировалось XXRUS74 23.08.2008 20:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 11:52
Аналогично! Такое ощущение, что затекает из-под решетки, которая стоит по нижнему краю лобовухи под дворниками или из кондея...
СообщениеДобавлено: 23.08.2008 17:16
Я эту решетку снимал,но там ничего не увидишь.
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 22:33
Получается, что течет через воздухозаборник печки...
