Текущее время: 13.08.2025 19:26
 Заголовок сообщения: Nissan Avenir Salut X pnw10 4wd
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 07:59
Здравствуйте! Nissan Avenir Salut X pnw10 4wd машина 1996 года выпуска, двиг sr20de, коробка обычная автомат, срок владения три месяца. Проблема: при переключении с передней на задню и на оборот дёргается кардан и происходит сильный стук в раздатке и в мосту, был разбит подвесной подшибник, заменил, но также дёргает, масло в коробке заменил частично, в раздатке ещё не поменял, крестовины целые, на ходу не стучит, тока дёргается при пререключении, но не сильно иногда не заметно! В чем проблема? Неужели раздатку менять надо? ещё проверял люф кардана, где-то 45 градусов!!:( Посоветуйте пожалуйста что делать!!
Nissan Avenir Salut X pnw10 4wd 96 год
 Заголовок сообщения: Re: Nissan Avenir Salut X pnw10 4wd
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 17:48
крестовины смотрите.
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 07:10
крестовины нормальны, а как вообще работает attesa 4wd
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 19:49
Тогда нужно смотреть опоры ДВСа на предмет целостности!
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 11:55
Именно эта ATTESA работает очень просто- постоянный полный привод на все колёса и никаких блокировок (вроде как на турбо-Веньках есть, но точно не знаю). при больших пробегах люфты в трансмиссии по-любому будут накапливаться, но если в раздатке и мосту масла нормальный уровень, то бояться нечего. Ещё очень вероятен, как уже было сказано, обрыв подушек, особенно передней и задней, довольно хлипкими они выглядят. к слову, у меня похожие стуки наблюдаются, когда D-R переключаешь, но люфтов у кардана нет
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 13:24
я на передней подушке заметил хождение, а какое масло нужно лить в раздатку и подойдёт ли оно в мост
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 10:02
Масло надо лить и в мост, и в раздатку API GL-5, SAE 80W90 или 75W90, последнее лучше при езде в морозы. Я залил ещё 2 года назад Eneos, никаких изменений в худшую сторону нет. Можно лить от любого нормального производителя
