Текущее время: 25.10.2025 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 10:10
Он хоть и дешевле,но экран хуже.
Уважаемый,а не могли бы вы обьяснить,как в универсальном режиме.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 10:20
Админ Авениров
Админ Авениров
В руководстве схема есть..
А смысл в том, что на каждый чих (пук) идет свой провод :-) (на форсунку, на датчик скорости, на тахометр, на датчик уровня топлива и т.д.)
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 10:37
Надеюсь енто можна с ЭБУ все взять?
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 10:42
Админ Авениров
Админ Авениров
Часть проще взять с приборки (тахометр, ДУТ, датчик скорости)
Отпишись потом как и чего (с фотками желательно)
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 19:22
Разобрал панель,как на приборке найти провода,ДУТ,оборотов,датчика скорости и т.д.!надо срочно!а такж возможно ли перенести блок управления климатом в самый низ,а магнитолу вверх?срочно надо.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 21:04
Хм..и чтож тогда делать?комп сдавать в магаз?
выше пост читай. от ЭБУ брать сигнал K-Line и (если хош) заводи его в диагностический разъем.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 11:21
А как его от ЭБУ то взять?
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 11:47
Договорился с их конторой,надо тока машину пригнать им.протестируют бесплатно.попробую их еще попросить мануал сделать.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 12:34
а на мою машинку 98 года есть смысл БК брать? если есть, то подскажите какую лучше, а то я в этом нулик
Nissan Avenir QG18 W11 1998 годика=)))
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 12:40
Есть конешна.Вот я свой протестирую и отпишу что почем и как.а так выбирай между 1031gpl и 1031upl
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 19:25
Писал ведь уже:
Значит так, ЭБУ (электронный блок управления) придется доставать. Он внизу под консолью. Слева и справа в ногах есть отдельные элементы из пластика, их снимешь и ЭБУ увидишь. Более подробно процесс добывания ЭБУ из авто где на форуме был описан.
ЕСЛИ ЭБУ НЕ ТАКОЙ как в книжке по QG18, то искомый контакт №63 (K-Line).
Если такой как в книге по QG, то контакт № 115.
Распиновку контактов ЭБУ взять в книжке по QG, если там не такой разъем как у тебя - в книжке про Винг в 11 кузове.
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 19:09
Был сеня в конторе мультиков.Помочь ничем не смогли.Сказали надо в эбу искать контакт,если он конечно там есть.Пытался искать на приборке сигнал ДУТ,скорости и т.д. Не вышло
СообщениеДобавлено: 26.08.2008 22:35
добрался до ЭБУ.на нем 64 контакта.какой из них К линия?
Комментарий к файлу: сам эбу.вид сверху.
26082008140.jpg [ 682.94 КБ | Просмотров: 10093 ]
Комментарий к файлу: вид сзади
26082008136.jpg [ 543.63 КБ | Просмотров: 10091 ]
Комментарий к файлу: вид спереди
26082008135.jpg [ 611.03 КБ | Просмотров: 10084 ]
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 08:48
Взял Multitronics 1031GPL. Воткнул в диагностический разъем. Выбрал протокол Nissan. Все показывает. Только кол-во топлива в баке не кажет. ЭБУ об этом не знает к сожалению. Такчто нужно подключатся к ДУТ. Где его провода мона взять? К приборке они подходят ведь? Тока где именно? Методом тыка чтоли?
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 11:26
А расчетный метод количества остатка топлива не хочешь поставить? Он точнее! Я как 5 месяцев назад поставил его, окалибровал, так до сих пор реальное количество показывает.
Можешь схему электрическую посмотреть, там нарисован этот провод с бака и колодка нужная...
