Текущее время: 26.08.2025 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ой, тахометр
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 07:11
valdv писал(а):
То lx. Подскажи, где на сайте Wingroad лежит мануал Y11 кузова? Искал, не нашел. У меня на на моем эксперте разъем ЭБУ несколько не такой, как в книжке QG18.
Ну или выложи страничку из книги, ту, где можно посмотреть распиновку разъемов ЭБУ.
Мой ЭБУ выглядит вот так:
С левой стороны ЭБУ сначала идут контакты в три ряда два столбца (6 шт), затем в три ряда (7+8+7). Твой контакт - в среднем ряду крайний слева (№8). У меня это кажись бело-черный провод.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 09:42
lx, спасибо за ответ, но к сожалению он мне не поможет. Оказалось у меня другой ЭБУ. И что самое обидное, ни в одном мануале не могу найти его распиновку. Вот еще одна фотка моего ЭБУ с другого ракурса.
P7270006.jpg [ 37.85 КБ | Просмотров: 7952 ]
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 21:10
если бы фотку разъема в ЭБУ, а не проводов в него входящих... легче было бы однако опознать ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 02:35
Ставил в свой эксперт сигналку и бортовой компьютер. Вот выложу некоторые точки подключения, может кому пригодится.
3.JPG [ 111.88 КБ | Просмотров: 8015 ]
2.JPG [ 100 КБ | Просмотров: 8002 ]
1.jpg [ 48.45 КБ | Просмотров: 7990 ]
Nissan Expert, QG18DE, авт, 2004
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 03:04
Возвращаясь к началу разговора замечу, что даже с автоматом тахометр вовсе не бесполезная весчь! Например на моей версии с прожорливым двигателем, после 3000 rpm расход топлива заметно вырастает, а с тахометром расход более менее удаётся держать в "узде" :)
SR20DET как Питбуль - жрёт дохрена, но на Болонку уже не поменяешь...
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 07:05
а можно ли воткнуть спедик от вени с тахом в эксперт? И не париться с установкой тахометров, ну и скорости будет видно...
Комментарий к файлу: EXPERT
filecpd_expert.jpeg [ 66.89 КБ | Просмотров: 7989 ]
Комментарий к файлу: AVENIR
filecpd.jpeg [ 75.03 КБ | Просмотров: 7988 ]
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 13:12
Что то я не понял, за место экспертовской приборной панели, можно поставить авнировскую, так ведь разъемы вродебы по габаритам разные, по подробнее пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03.08.2008 20:40
А что на нем написано?
СообщениеДобавлено: 05.08.2008 23:22
У меня таже х...ня :agree . Сначала думал, что сдох тахометр в приборной панели. Снял её и подал питание и импульсы с генератора. Работает и очень точно :!: Взял с собой осциллограф и пошёл смотреть сигнал с блока управления. А сигнал - полное г...но :mrgreen: Всё собрал и успокоился :D хорошо, что на одинадцатилетней машине только сигнал на тахометр сломался, а не весь блок управления :appl
wd писал(а):
Раз уж тему подняли про тахометр :)
Вот на моём он есть, но не работает - показывает заведомо завышенные обороты (судя по звуку, скорости и т.п.), дёргается, иногда просто бъётся в крайнюю правую упорную планку (вызывая у меня улыбку... как башкой об стену :))
Никто не знает, откуда копать? Где-то проскакивало, что тахометр подключается к генератору... Там вроде нормально всё, да и при подключении к компу на сервисе через штатный диагн. разъём обороты и двигателя, и валов отображались на дисплее корректно.
Получается, проблема только в приборной панели? .tnx.
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 17:55
имхо, приборка от Веника в 10-м кузове - книжка в каждой лавке есть, там есть схема приборки. а экспертовскую приборку придется прозванивать, чтоб назначение проводков понять. хотя возможно она с АДэшной совпадет по разъемам. далее дело техники - подобрать разъемы и заменить, подключить и радоваться... только вот сомнения у меня что в экспертовскую приборку приходит сигнал тахометра. с эбу провод выходит, но куда -? я чтоб тах подцепить провод вывел от разъема эбу.
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 18:06
напиши что на шильдике эбу написано? и самый главный вопрос - машин какой и движка?
честно говоря я первый раз удивился когда увидел в своем эксперте эбу по контактам как в Вингроаде... причем этот эбу с завода стоял. чудеса да и только:) думаю разберемся и с твоим.
самый худший вариант - в гараж (и чтоб в нем 220 было и отвод выхлопа шоб не задохнуться) с осцилографом. увидал что-то похожее на пилу или прямоугольник (я имею ввиду импульсы) на разъеме эбу - газуешь и смотришь меняется ли частота импульсов или их "ширина". другой вариант - вместо осцилографа нужен частотомер, с ним еще проще... холостой ход увидать не проблема, а газуя увидишь изменение частоты.
ЗЫ: спалить эбу сможешь осцилографом или частотомером только злонамеренно перекоротив какие-нить на нем контакты в процессе измерений, имхо.
СообщениеДобавлено: 08.08.2008 16:27
Еще вроде можно снять сигнал на тахометр с блока управления АКПП (кажется расположен под пластиком у левой ноги пассажира) контакт 39. Могу ошибаться...
blakpp.JPG [ 26.06 КБ | Просмотров: 7948 ]
СообщениеДобавлено: 20.09.2008 17:48
Спасибо за скриншоты, очень пригодятся.
Слушай, ведь у тебя видимо есть в электронном виде мануал, скриншоты из него. Выложи тут плиз, или ссылочку опубликуй.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 02:28
Мануал я использую от альмеры, качал с сайта wingroad.ru. Очень много совпадает.
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 03:15
Скачал два из доступных, не нашел в них твоих скриншотов с приборной панелью. Видимо не все файлы там сохранились. Уточни пожалуйста, какой именно файл у тебя есть, по какой модели альмеры.
