Текущее время: 27.09.2025 08:05
 Заголовок сообщения: Как поставить туманки?
СообщениеДобавлено: 26.07.2008 19:29
На Авенире стоят заглушки в бампере за место туманок, допустим я приобрету туманки вставлю их на место. Но подскажите откуда взять питание! И нужно ли ставить на них переключатель (я где то читал что не нужно, типа японцы все предусмотрели но у себя я не видел пустующих переключателей). Может кто нибудь подскажет мне по этому вопросу!
 Заголовок сообщения: Re: Как поставить туманки?
СообщениеДобавлено: 26.07.2008 20:09
А справа от руля на поворотнике переключателя нет?
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 06:03
Через несколько дней посмотрю, но вроде там я ничего такого не видел.
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 11:19
На правом рычажке должно быть кольцо. Но оно есть не у всех.
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 12:31
Ладно я понял!
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 19:29
Запитай от габаритов и всех делов.
СообщениеДобавлено: 27.07.2008 20:07
Проводка по идее должна быть проложена,придется поменять подрулевой переключатель и возможно поставить реле в блоке под капотом.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 00:48
Проводка есть на всех Венях - и на тех, на которых туманки с завода, и на тех, что с заглушками.
В районе бампера разъемы закреплены на балках кузова с наружней стороны. Я не пробовал добраться до них не снимая бампера, поскольку всеравно его снимал.
В рулевой колонке разъем рядом с переключателем света. Подключается к переключателю, в котором есть кольцевой переключатель туманок.
Еще необходимо реле ниссановское синего цвета - такое же стоит на стартер, в той же коробке реле справа в моторном отсеке (около правой фары)
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 16:17
Спасибо за информацию! Буду смотреть!
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 07:18
еще вопрос, ни кто не может выложить схему крепления туманок. Не доходит до меня как поставить их, электрика не проблема а вот как совсемтить сами фары с кузовом это вопрос.
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 11:42
да чо там совмещать то ?
в бампере есть гнездо под туманку.
в попе этого гнезда есть 2 дырдочки под болтики, которые есть на туманке
суешь туманку в гнездо чтобы болтики попали в эти дырдочки а кабель провалился дальше за гнездо, и прикручиваешь болтики к бамперу гаечками с шайбочками
и все, туманка стоит на месте
цепляешь кабель к фишке на балке и радуешся
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 18:57
я ставил HELLA + резинка от нивского шрус-а.
прикрутил непосредственно к бамперу.
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 11:57
А какую модель Хеллы ставил, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 05:45
подскажите плиз, от кого подходят туманки на авенир в кузове RW11?
просто не могу найти у себя в городе родные... вернее нашёл одни, но ценник уж больно жлобский показался, 5000р. запросили за них... вот думаю мож от чего другого подойдут..
Nissan Avenir 2.0 Salut Si Navi edition 2003 QR20DE RW11 150л.с. 2WD пробег 255000
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 06:59
Вообще то где то ужо было, что другие подходят тока с доработкой, но вариантов не много или модули Hella или от какой то корейской букашки типа Дэу (могу ошибаться).
