Текущее время: 18.08.2025 21:12
 Заголовок сообщения: Уплотнитель стекла
СообщениеДобавлено: 24.07.2008 19:53
Резиновый уплотнитель стекла (внутренний), при опускании стекла заворачивается во внутрь! Долго смотрел в магазине на силиконовый спрей, так и не решился, поможет ли? Ни у кого не было такого? Если да, чем мажем? Спасибо заранее!
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
 Заголовок сообщения: Re: Уплотнитель стекла
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 01:47
Как вариант, попробуй помыть стекло. Если не поможет, то снять обшиву и помыть уплотнитель.
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 01:54
Все подобные резинки обрабатываю именно силиконом. Особенно зимой, в мороз, после автомойки, на дверях. Если не обрабатывать, может и потрескаться.
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 04:00
Никогда не испытывал подобных проблем, ничего нигде не трескалось, а если резинка начинала как бы зажевываться, помыл стекло и порядок!
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 20:46
Так во Владике -30 по Цельсию и ниже наверно не бывает. А вот если в мороз уплотнитель (например двери) к металлу присобачится, так и до порывов недалеко. А вообще силикон делает резину намного эластичнее. Да и выглядит она после обработки намного эстетичней.
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 20:49
P.S. Насчет эластичности - не зря силиконом еще с незапамятных времен Резинотехническое изделие №2 обрабатывают.
СообщениеДобавлено: 25.07.2008 21:17
Вот как раз зимой всё было без проблем! А загибаться во внутрь начала недавно, когда жара началась...Всем спасибо, завтра за силиконом!
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 21:15
Натёр стекло полиролью для автостёкол и нет проблемы!
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 02:05
Если обратить внимание, то к стеклу прилегает не резина, а что-то типа ворса, нанесенного на уплотнитель. Поэтому силиконить его смысла не вижу, достаточно очистить ворс от грязи, которая и вызывает прилипание стекла.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 14:09
а у меня со стороны пассажира стекло стало криво подниматься :(
При этом опускаться нормально, а вот поднимаеться криво. И чтобы поднять полностью стекло нужно рукой помогать - тянуть к задней стойке двери...
В чем может быть дело ? может там в механизме стеклоподьемника что то слетело? А вобще сложно самому дверь разобрать ?
Nissan Avenir - X, 05/2000, QG18DE, FF, AT, W11, silver, пробег 180 000.
СообщениеДобавлено: 30.07.2008 15:48
Разобрать не сложно, и, я думаю, сразу после разбора будет видна причина.
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 09:08
Направляющая резинка стекла могла выскочить.
Avenir Salut X, 1999, W11, QG18DE, 2WD, AT.F4
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 11:59
снимаем обшивку, подгибаем верхнюю кромку металла двери БЛИЖЕ к стеклу, обрабатываем силиконом, (с просушкой), собираем.
ворс на верхней части стирается и резина начинает тереться о стекло, заворачивается и отгинает металлическую кромку, на которую надета обшивка.
