Текущее время: 26.08.2025 04:19
 Заголовок сообщения: Ой, тахометр
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 06:14
На моем четырехколесном нет Тахометра, что вызывает некоторый дискомфорт от отсутствия столь необходимой информации об оборотах.
Вопрос: Какой тахометр выбрать и как его подключить?
Если кто владеет информацией, прошу поделиться, плз!
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 06:21
:oops: Машина то: Nissan Expert декабрь 2000, QG18DE
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 06:40
А зачем он тебе нужен. У тебя как я понял автомат. Если автомат то это абсолютно бесполезная вещь. Ну а если сильно хочется, покупай по деньгам только продавца предупреди что у тебя нет высоковольных проводов.
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 11:50
Согласен, что с автоматом тахометр бесполезная вещь. Ну только если вы хотите экономно ездить на малых оборотах, то можно ориентироваться на тахометр. А дискомфорт от отсутствия оного дело привычки. Через месяцок не будет так коробить ;)
СообщениеДобавлено: 21.03.2006 19:17
Что касается Экспертов, то не спешите ставить отдельно тахометр.
Фирма http://carset.ru/shop/index.php?CURRENT_FOLDER=8 обещает
выпустить новую версию компьютера, который и можно будет врезать в верхнюю часть табло скорости - подобные примеры там на сайте приводят.
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 03:56
Раз уж тему подняли про тахометр :)
Вот на моём он есть, но не работает - показывает заведомо завышенные обороты (судя по звуку, скорости и т.п.), дёргается, иногда просто бъётся в крайнюю правую упорную планку (вызывая у меня улыбку... как башкой об стену :))
Никто не знает, откуда копать? Где-то проскакивало, что тахометр подключается к генератору... Там вроде нормально всё, да и при подключении к компу на сервисе через штатный диагн. разъём обороты и двигателя, и валов отображались на дисплее корректно.
Получается, проблема только в приборной панели? .tnx.
Salut X - PNW-10|SR20DE|attesa|тонировка
СообщениеДобавлено: 22.03.2006 06:29
В книге по двигателю QG указано, что на тахометр идет сигнал с 32 контакта разъема жгута ЭБУ. Может туда его подцепить?
СообщениеДобавлено: 23.03.2006 07:46
В пробах рождается истина. Куда то должен подсоединятся. Проводка то одна и та же.
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 20:29
В данном случае пробы способны вывести из строя ЭБУ...
Хотел сегодня подцепить тахометр, достал ЭБУ, смотрю в разъем и сверяю с книжкой по QG18DE - контактов в разъеме меньше и расположены не так... На самом ЭБУ написано: MEC11-526. Что за хрень?
Может кто знает где его распиновку взять?
 Заголовок сообщения: Re: Ой, тахометр
СообщениеДобавлено: 17.07.2008 22:00
http://www.m-electronics.ru/products/vg1031gpl/ Рассмотри этот вариант. Я установил. Радует.
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 07:41
Да вот тах уже валяется в бардачке... А еще сняв ЭБУ обалдел - разъем такой, как в книжке по QG18, но контактов меньше. Седня скачал книжку по AD/Wingroad Y11 - там ЭБУ с таким количеством контактов как у меня в Эксперте.
Интересно получается...
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 14:34
Ставил я тахометр на свой эксперт, работает нормально :D , если открыть капот увидите что со староны маслозаливной гарловины идет коса с провадами и на уровне к ней примотан изолентой круглый разъем с заглушкой это и есть разъем с сигналом на тахометр, ставил электронный от девятки по моему в нем три провода плюс,земля и сигнал, только в нутри него надо резистор замыкать.
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 14:36
по ссылке видно где находится разъем удачи.
http://foto.mail.ru/mail/vintorez2000/3/5.html
http://foto.mail.ru/mail/vintorez2000/3/4.html
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 15:05
Уф! Поставил я тах на свой Эксперт! ЭБУ по контактам совпал с ЭБУ AD/Wingroad Y11 (см на их сайте). Провод от 8-го контакта и есть тахометр. Взял электронный тахометр для ТАЗов массу на болт под приборкой, "+" на замке зажигания, сигнальный на 8 ногу ЭБУ - все работает!
Для ЭБУ который в книге на QG18 - сигнал снимать с 32 ноги.
СообщениеДобавлено: 29.07.2008 02:35
То lx. Подскажи, где на сайте Wingroad лежит мануал Y11 кузова? Искал, не нашел. У меня на на моем эксперте разъем ЭБУ несколько не такой, как в книжке QG18.
Ну или выложи страничку из книги, ту, где можно посмотреть распиновку разъемов ЭБУ.
Мой ЭБУ выглядит вот так:
Комментарий к файлу: Мой ЭБУ выглядит вот так
P7270005.jpg [ 42.41 КБ | Просмотров: 12517 ]
