Текущее время: 07.08.2025 01:08
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 09:02
Вот что меня поражает....нашёл кучу тем о динамиках и т.д......каждого кто её создаёт-посылают в поиск,якобы де темка то уже не раз тёрлась.....но-точного ответа так никто и не дал. Один совет-снимай,выкручивай и в магазин на подбор.....такое впечатление,что динамики "родные" никто так и не ставил и даже не удосужился размеры снять. Придётся наверное так и поступить.
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 10:56
У меня в передних дверях стоят "пятидюймовки" (13см). Через заводскую пластиковую проставку. Динамик к проставке крепится 4-мя винтами (стандарт). Проставка к металлу двери - тремя. С посадочной глубиной следует быть осторожнее, так как опускающееся стекло проходит близко к внутренней панели двери.
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 12:04
kot-barmaley писал(а):
Так всё таки-кто скажет точно какой именно размер динамиков "родной"? Без всяких хитрых ухищерений что встанет в двери и с зади? Хочу просто поменять динамики.
16.5cm - 6 1/2inch
только зачем их менять без шумки?
всё одно обшивку снимать, ну неужель трудно 3 фанерных заглушки выпилить и с феном вибру положить.
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 12:06
Шумку я уже на половину сделал. Начал с багажника. Осталось потолок,3 двери и передние арки. С динамиками просто морочится не хочу-проставки пилить....время нету. Посажу в родные места и нормально будет.
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 00:05
Завтра доделаю шумку....останется крыша и пластик в дверях и торпеде 8) Эффект просто на слух. И двери стали приятно закрыватся. Теперь на поиски динамиков :lol: и пластик проклеить.
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 10:34
:x че за гон у меня а братцы, мой передний правый динамик то поет то нет, снимал обшиву все целое. где рыть, всю бороду тож проверил за головой - контакт на месте. Голова пролоджи 515 мр3.
з.ы. у меня 2 варианта : 1 продать как есть авто. 2 поставить новое и опять продать. :?: :wink:
СообщениеДобавлено: 31.07.2008 13:22
динамик штатный? - возможно обрыв проводника, там где идёт тонкая ниточка провода через диффузор.
клеммы или пайка? возможно нарушение контакта на клемме
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 07:27
:lol: Ром получается можно тупо проверить клемму - обойти ее 2-мя проводками, а вот поводок вроде цел , но как его проверить?
СообщениеДобавлено: 01.08.2008 11:01
если динамик не играет - аккуратно толкаешь диффузор - если начинает пытаться играть - это оно.
ещё один способ проверить исправность дина - подключить вместо него другой (заведомо исправный)
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 06:56
ясно будем пробывать.
СообщениеДобавлено: 04.08.2008 07:08
Есть еще вариант, прозвонить провода, штатная магнитола мнимается очень просто схему где то была http://www.nissan-avenir.narod.ru/p11aa1.html, прозвони вдруг где то провод умер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201
