Текущее время: 30.09.2025 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 162  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 07:59
Snowdemon писал(а):
dron38 писал(а):
RNW11, QR20, 4WD. В среднем летом по трассе 9 литров, в городе 11
никогда не поверю
14-16 да, но никак не 11
Я когда взял его (прошлый год, апрель), то еле в 20 л/100 км укладывался. После Эксперта машина вообще пулей казалась. Кстати, я заметил, что на 4-ой передаче он блокирует гидротрансформатор и чтобу ехать 120 км/ч педали газа еле касаешься. Кстати, от зазора свечей зависит расход?
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 08:01
И еще, у нас в городе пробки - очень редкое явление. Если в "зеленую волну" попадешь, пто можно довольно далеко уехать с постоянной скоростью 50-60 км/ч.
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 08:04
VesperFix, а ограничитель по оборотам и по скорости работают аналогично?
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 08:18
Боюсь в сём вопросе не имею достаточной компетенции, но думаю что ограничить подачу топлива - самый простой способ. По видимому одинаково тогда! Кстати, ни разу не крутил до ограничителя... :idea:
Avenir Salut X, PNW11, SR20DE, AT, 4WD
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 09:39
VesperFix
При срабатывания ограничителя по оборотам, из выхлопной трубы валит черный дым. По моему это от того, что она плюет то же количество бензина, но не поджигает его свечками, а он после сброса оборотов и отключения ограничителя воспламеняется уже в приемной трубе... Наверное, так нейтрализатор убить можно? :)
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 09:45
Не видел, не знаю... :) Но думаю япошки наверняка предусмотрели все, чтобы от неумелых действий драйвера автомобилю был причинен наименьший ущерб, либо вовсе без оного!
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 11:23
И что ты такое сделал, что он у тебя так мало кушать стал?
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 16:29
Медленнее и спокойнее ездить стал. Без дымка из под колес. (Снимал кардан для пробы - на сухом асфальте буксует до дыма из-под колес!)
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 04:22
Экспериментатор! :D надо было привода снять передние и дрифтовать на заднем приводе!
А если по существу, то полный привод к расходу добавляет литра полтора, если не больше... Но зимой можно это прощать, езжу где хочу и как хочу...
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 05:43
Дим свечи платина+иридий (из-за бензина) промывка БДЗ+ сканер для снятия ошибок - ксате они все равно будут даже после манипуляций по мануалу проверяно, масло нормальное, каробка в норме и педаль не топтать и все будет в норме. у меня лаврик 2,0 9/100 км кушает. счас авенира проверяю. позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 12:38
Кстати о свечах... 65 000 - это нормально для штатных? Поменял неделю назад, а то при +5 заводиться плохо веня стал и подтраивать начал... :D
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 12:48
для штатных - тыщ 10
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 13:29
При хорошем бензе и 30 отходят, хотя это фантастика :lol: Про бенз
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 20:14
И что ты такое сделал, что он у тебя так мало кушать стал?[/quote]
А и делать нечекго не надо расход 9,5-10,5 без конди.
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 08:32
ты сравнил переднеприводный QG18 и полноприводный QR20
