Текущее время: 05.08.2025 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 12:07
Профиль заполнить пытался несколько раз-не выходит,открывает чистую страницу и подпись готово :-(
Поставил усилитель в крыло,спасибо за подсказку.
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 19.04.2008 12:18
Про вода на питание усилителя протянул, два по 6мм,других на работе небыло :)
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 12:55
лучше два по два :D
а вообще-то нужно вывесить табличку с сечением проводов (рекомендуемым)...
6 квадратов для питания не встречал.
обычно с 8-и начинается...
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 14:00
Какая марка провода?
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 16:20
Провод ПВ-6.Вдвое самый раз.
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 17:42
Думаю КГ-50 интересней будет :twisted:
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 22:16
А как обивку снимал? Сложно?
Nissan Avenir Salut X, 99 г.р, 2WD, SR20DE, HyperCVT
______________________________________________
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 02:40
Надо начинать с верха,с пластика,Что можно открутить откручиваем,снимаем видимые пистоны,и потихоньку тянем,там все на пистонах.
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 02:47
Вопрос имею:усилитель включать в линейном режиме,кроссоверы сами частоты отфильтруют?
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 11:19
Можно и на магнитоле настроить, там тоже есть фильтрация низких и высоких частот.
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 12:53
Меня интересует усилитель-переключатель в положение какое ставить?В широкую полосу?
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 19:24
при использовании этого уся с комплектом фронтальной акустики (с пассивным кроссовером, входящим в комплект акустики) положение "FLAT" или "HP" (для уменьшения искажений на спаде АЧХ).
...что называется "на любителя"
в идеале - оставь доступ для регулировки. я дверку делал.
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 01:03
Нашел неплохой сайт про шумоизоляцию. Все подробно расписано, с описанием материалов и самого процесса - http://fetus.kiev.ua
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 01:53
romuald
спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 15:10
Всё,сегодня сделал музыку!Усилитель,даже недорогой-это вещь,звук приличный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 185
