Текущее время: 12.08.2025 20:53
 Заголовок сообщения: потек верхний бачок радиатора
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 17:51
что подскажите?
потек с краю с верхнего бачка радиатора, по зиме не виднобыло, гоняло по малому кургу, сейчас теплеет
по экзисту радиатор 31 тр
обзвонил все разборки по Москве. нашел на Горьковском шоссе,д.1
сказали, 4 тр новый и 4 тр - б/у.
получается один оригинал а другой оргинал б/у?
вообщем, что посоветуете? может как нибудь верхний бачок можно сделать? там под верхним бачком радиаотора идет резинка, грят она усыхает и дает течь..
но обжать потом как верхний бачок? какова вероятность сделать радиатор?
Nissan Avenir, 02.1999, QG18, W11-005573, металлик
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 18:05
первым делом поменять крышку радиатора на новую с отсечкой 0,9Ат, затем понаблюдать за радиатором пару деньков эксплуатации, ежали течь прекратиться то можно на время забить!
если есть непреодалимое желание поменять, то наверное лучше новый НЕ оригенал (например AVA) чем б/у оригенал ИМХО!
ЕЩЕ вариант пробить вариант на Субаровском форуме про алюминиевые бачки (почти ВЕЧНЫЕ - относительно)т.к. вечного ничего нет!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 18:35
Попробуй запаять. Знакомый делал, даже гарантию дали на 6 месяцев. К сожалению где делал и сколько стоит не знаю, но то, что уже год проблем нет это точно.
И однозначно крышку менять, из-за нее течь они и начинают.
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 23:07
А когда ее надо менять то?
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 09:49
1й раз по приходу (или по обстаятельствам), а так ябы рекомендовал вместе с антифризом: 40-60 тыков или раз в два года, смотря что раньше наступит, цена вопроса крышки 200-300р!
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 10:33
+1 Обидно менять радиатор из-за "копеечной" крышки.
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 10:34
дак верхний бачок то целый. я так понимаю, либо прокладка прохудилась либо усохлась..
но ведь верхний бачок же ужимается спец. зажимами.. и говорят только в заводском исполнении, если разогнуть то не гарантируется плотный обжим бачка....
а про субару грят из меди делают бачки, у соседа на 1 год хватило...
сейчас лето поэтому опасно потечет или не потевет
согласны?
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 10:41
Админ Авениров
Админ Авениров
У них сайт переехал
теперь они живут тут
http://nppgsa.euro.ru/services.html
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 12:52
дак при продаже будет видно, что радиатор деланый
так?
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 15:21
Админ Авениров
Админ Авениров
так?
Так он же вечный!!!
Я бы только обрадовался...
 Заголовок сообщения: ы
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 20:12
по опыту - не трать деньги на ремонт своего радиатора - се равно толком и на долго не зделаешь.купи сразу новые неоригинал и забудь лет на 10 про это.
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 13:34
спасибо всем за советы.
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 11:05
вот ведь...
обзвонил все разборки москвы.
нашел одно место, сказали естьновый 4 тр и не новый б/у - 4 тр.
приехал
говорю, беру новый неоригинал за 4тр, грят ой нет, он для механики.
ладно
говорю, покажите б/у.
повели на склад, столько отрезанных в целости морд авто не видел. подхожу,лежит морда авенира.
радиатор в нормальном состоянии.
3 раза спращиваю от w11 радиатор? они- ДА.
взял. приехал, а радиаотор от PW11. верхний патрубок в разных местах у моего и у ПВ11. отвез обратно.
в итоге два выходных потеряно.
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 17:43
[quote="Grebun"]вот ведь...
приехал
ладно
не советую брать б.у т.к всеравно через какоето время и он потечет это факт лудче свой отдай времонт http://nppgsa.euro.ru/services.html потой ссылке у меня такая проблема была только низ потёк я отдал времонт они низ полностью из алюминия сделали на все пожизненая гарантия поденьгам 5000р
 ЛЕХА КУЛЯБИН НА NISSAN A
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 12:19
Вообщем, после неудачных попыток найти радиатор на разборках.
поехал ради интереса на авторынок Кунцево.
Нашел
новый неоригинал 4350 руб.
тайвань
хотя на коробке от радиатора написано Авторейд г. Иркутск.:)
