Текущее время: 28.09.2025 20:30
СообщениеДобавлено: 03.08.2005 08:57
Мужики! Сразу при покупке Авенира первый авторемнтник обратил мое внимание на отсутствие задней балки поперечной стабилизации (вроде так она называется), хотя крепления для неё имеются ... Однако сам же ремонтник (а следом за ним еще несколько человек) сказали, что если я не чувуствую никакх проблем с "кренением" машины, то значит все нормально... значит можно ездить без неё, и, значит, её не поставили прям на заводе... Есть ли, у уважаемых коллег, Авенироводов, такая балка.... посмотрите плз... интересно Ваше мнение по поводу ситуации этой...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03.08.2005 09:59
Админ Авениров
Админ Авениров
У самого такая фигня. Как выяснилось позже на QG18DE она не ставиласть - только на 2л движки
СообщениеДобавлено: 03.08.2005 14:49
И не только на 1.8 не ставилась.
На некоторые модели с SR20DE тоже не ставилась
Например в комплектации Salut X CVT 4WD
Подробности есть на www.autoagency.ru
Никаких креплений для стабилизатора у меня нет, поэтому вопрос:
Где он там ставится и как?
СообщениеДобавлено: 03.08.2005 16:53
По Фасту видно, был ли изначально задний стабилизатор или нет.
Где-то читал, что тока на турбовых ставили
СообщениеДобавлено: 04.08.2005 05:30
По этой ссылке http://www.autoagency.ru/catalogue.php, у машины нет гидроусилителя руля (PS).
Такое возмжно?
Николай.
СообщениеДобавлено: 04.08.2005 05:37
что-то не получается, пробую ещё раз
далее: 2.0SALUT Si 05.2000 - ... GF-PW11 1998 FF
СообщениеДобавлено: 04.08.2005 10:12
содранный с autoagency каталог лучше работает на www.prar.ru
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 23:51
поставил я себе стабилизатор - толку ноль ну мож не ноль но около, как кренило в повороте так и кренит как жопу переставляло так и переставляет. вобщем 4 штуки на ветер. + лишних 2 кг на борт. не работает наверное потому, что он тоненький.. вот япошки и перестали его ставить.
W11 salut x 11.2002г. (после рестайлинга)
СообщениеДобавлено: 10.07.2012 05:53
Потому что все остальное давно в утиль просится. Единственная работа заднего стабилизатора - чуть чуть перераспределять нагрузки с борта на борт для задней оси. Именно чуть чуть. Ты же сам видел, какой он тоненький.
Чтобы подвеска работала правильно, она должна быть в полностью исправном состоянии. А это 12 сайлентов, верхняя опора стойки и пыльник с подушкой для пружин. Готовь еще штук 15 + за работу, если сам не имеешь условий...
