Текущее время: 28.09.2025 08:50
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 12:39
Кавитация это нарушение сплошности жидкости, связанное с образованием, ростом, осцилированием и схлопыванием парогазовых пузырьков в жидкости.
По физике поцесса:
1. Жидкость не сжимается и не растягивается (аксиома).
2.Когда замкнутый объем жидкости мы пытаемся "растянуть",
то тем самым мы понижаем давление насыщенных паров, т.е. жидкость
переходит в пар (газ) при температуре, значительно ниже точки
кипения при нормальном давлении (например вода может кипеть при
комнатной температуре). Образуется газовый пузырь.
3.Теперь, когда замкнутый объем жидкости мы пытаемся "сжать",
сначала, сжимается пузырь и происходит конденсация пара, при этом ЖИДКОСТЬ ДВИЖЕТСЯ в сторону пузыря.
4.Когда пузырь полностью сжался (пары сконденсировались)
ЖИДКОСТЬ ПО ИНЕРЦИИ делает гидроудар о противоположную стенку
пузыря (корпус, и т.д.). Происходит удар "волной об стенку".
Это и есть кавитация.
Надеюсь, изложил доступно.
СообщениеДобавлено: 23.01.2006 17:27
Починился! итого:
-500р нормо час
-200р dextron
- 200 р шланг армированный новый
- 10 руб клей 2 тюбика (зачем не знаю )
- 30 руб хомут норма 2 шт
про насос - конструкция его такова, что при эксплуатации его в сухую через некоторое время на стенках камеры статора образуются задиры от подвижных лопаток ротора. Ехать можно - но пару км до сервиса! Удачи авенироводы! :P
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 18:21
Народ и все-таки реально поменять жижу в гидраче самому? Кто может описать поэтапно как это делается? Я так понял льется Декстрон III? то какой фирмы кроме кастрола? Может че-нить оригинальное ниссановское есть?
И еще у меня жижа темная пахнет хз чем, немного паленым вроде, насколько это критично? Гидрач работает нормально. Спасибо заранее...
 Заголовок сообщения: Вдогонку по теме:
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 13:13
ещё вопрос межу прочим: какую жижу долить в бачёк если там не хватает 1 см до уровня "min"?
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 13:24
Если мафыну брал без пробега по России, то скорей всего залита фирменная жижа ( название запамятовал :cry: ). Если жижа меняная в России, то скорей всего залит Декстрон3.
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 14:17
Фиремнна ниссановская жижа "Nissan Power steering fluid" (PSF) практически тот же самый дексрон-III, отличается только цветом (жёлтая, если новая).
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 13:59
Машину брал беспробежную, но жижа темная, даж я бы сказал как масло из двигателя после 10000км пробега
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 07:38
покупаешь сразу 2 л. отсоединяешь трубку охлаждения и сливаешь усу жидкость, затем заливаешь в бачок новую.
Т.к. вся жидкость не слилась в течении 2-3 недель выкачивай из бачка шприцом жидкость и заливай следующий литр.
Я менял таким образом т.к. эксперементировать с пустой ситемой не охота.
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 18:33
Короче не стал экспериментировать купил 2 литра декстрона III и поехал на СТО. Я думал они как то будут с помощью аппарата менять жижу типа как на коробке автомат, а мне спец грит жида меняется путем частичной замены. В общем вся процедура состоит в следующем:
При выключенном двигле руль стоит прямо, какой-нить грушей или шприцом высасываем всю жижу из бачка и заливаем новую, заводим движок, крутим руль до упора в любую сторону и немного даже придавливаем в крайнем положении примерно на 1-2 сек, потом крутим в другую сторону и тоже самое, и так делаем несколько раз пока новая жижа не уйдет и не придет старая, потом ставим руль по центру глушим движок, опять все сливаем и повторяем операцию..... спец грит что на 3-й раз пошла уже более менее чистая жижа, мне такую операцию делали 5 раз, ушло ровно 1 литр.... в общем купил знания за 300р делюсь с вами, делать все можно самому в гараже даж не испачкав руки...
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 14:41
Не вся жижа поменялась оставышийся литр надо использовать.
