Текущее время: 15.08.2025 00:14
 Заголовок сообщения: Пытаюсь подобрать диски на лето
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 17:14
хочу литье или ковку прикупить.
вот же ж, оказывается, проблема!
Указанным в инструкции параметрам
15"" 5,5 JJ 5x114.3 40mm соответствует только штамповка!
С неправильным вылетом ставить чревато, насколько знаю.
А с какими еще параметрами нормально подойдут диски для стандартной резины 185/65/15?
Решил не выделываться и на 16" диски не переходить.
Низкий профиль не для российских дорог. :(
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 17:52
Себе на зиму брал литье 15X6.0 5/114.3 ET38 D67.1 под резину 195\65.
Откатал без проблем.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 18:13
а не страшно вылет другой ставить?
в мануале написано четко 40mm
ни больше ни меньше.
А другой вылет - другая нагрузка на подшипники и подвеску.
Могут быть траблы в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 18:39
у меня и на 17"(на которых с япии пришла) тоже вылет 38
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 18:48
17" диски официально не веник не полагаются (в инструкции про них нет). А для 16" дисков вылет написан уже 45mm.
Т.е. для разных диаметров - разный вылет.
Меня же интересуют 15" диски.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 18:51
я когда диски на 15 брал в наличии был вылет 38 либо 45мм
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 18:54
Ну вот и я о том же толкую ;)
С нужным вылетом есть только штамповка.
А с неверным вылетом можно попасть на дорогой ремонт (читай выше).
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 22:06
Опять вылет... где написано и сколько точно нам положен вылет?
В Фасте? Прошу глянуть что там на бластер 00 года. Какие точно параметры колеса?
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 10:56
Я нашел вылет в мануале, который пришел с японии вместе с машиной. Как доберусь до мануала - напишу чего там. Так не помню
Nissan Avenir Blastar, 2001, SR20, 2wd, Hyper CVT
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 12:37
У меня мануал под рукой
Написано там следующее:
допустимые размеры шин и соответствующие им параметры дисков
для 185/65R15 и 195/70R15 - 15x5.5JJ PCD 5x114.3 ET 40mm
для 205/55R16 - 16x6.5JJ 5x114.3 ET 45mm
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 13:13
У мну с япии пришел на 205/55R16 с ЕТ38 я уж третий год юзаю и из траблов, токма пыльники на стойках поменял.(тьфу три раза и по дереву постучу) :lol:
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 02:11
спасибо. полегчало. значит примерки в результате которых показалось что вылет нужен 50-55 были кривые это было из за вывешивания колеса...
40-45 найти реально.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 11:40
45 реально, но это только для ширины 6.0-6.5, насколько я понимаю. С вылетом 40 с шириной 5.5 - только штамповка!
