Текущее время: 15.08.2025 15:30
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 17:52
поддерживаю предыдущего оратора по вопросу аглицкого мануала!
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 13:03
Как я и предполагал, оказался не мануал, а вообще какая-то фигня :(
Иначе бы давно уже хвастался и раздавал
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 02:30
Tofsla писал(а):
Где-то в начале сайта эта тема поднималась. В итоге - если оба светодиода не горят, то забор воздуха работает в автоматическом режиме и блок климат-контроля сам определяет, откуда брать воздух, снаружи или изнутри, руководствуясь при этом наиболее быстрым достижением заданной на климат-контроле температурой.
Сколько проверял, в разных режимах, воздух дует с наружи ето точно.
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 13:01
[quote="ruslan-sr]
Сколько проверял, в разных режимах, воздух дует с наружи ето точно.[/quote]
Плохо быть деревянным в японском :D но смотря на родную книжку видно - режима 3 - 1. горит забортный, 2. горит циркуляция, 3. нифига не горит :) иероглифы везде разные :D
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 17:19
Так вот когда не горит всек равно с наружи гонит.
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 07:39
gremlin15 писал(а):
Плохо быть деревянным в японском но смотря на родную книжку видно - режима 3 - 1. горит забортный, 2. горит циркуляция, 3. нифига не горит иероглифы везде разные точно.
Если хочешь можешь выложить или отправить скан из книжки на японческом. У меня жена в нем шарит переведет - выложу назад
Nissan Avenir SalutX w11,QG18, 2000г.,FF,4AT
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 15:54
А фотка пойдет? Тоже интересно что там написаноhttp://photofile.ru/users/dmitl/3496671/?mode=xlarge
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 05:48
Да пойдет. Завтра постараюсь выложить ответ
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 13:53
Не дождался ,попросил на одном сайте перевести.Вот перевод.http://photofile.ru/users/dmitl/3496671/75588279/#mainImageLink
СообщениеДобавлено: 01.03.2008 09:38
Переведу на человеческий язык. Когда не включен не один из режимов(забор снутри, забор снаружи). То работает автоматический забор воздуха, то есть он сам выбирает откуда брать воздух, исходя из температур внутри-снуружи салона.
