Текущее время: 26.09.2025 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 12:36
Блин у меня та же проблемма, все началось с того как у меня сломался сам стеклоподъемник, я заказал оригинальный с японии, установил и начались проблемы, вниз опускается нормально а вверх доходит до конца и опускается
<div>Avenir 2003, QR20, CVTM6</div><br />
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 19:12
могу предположить, что перепрограммирование требуется только при конкретной смене частей (стекло, механизм), потому как мозги (?) стеклоподъемника после этого не могут определить высоту поднятия стекла, соответственно упирание в верх рамы считают зажимом тела драйвера :), отключение блока, как видно к таким трагическим последствиям не приводит. кашкайный (икстрейльный) алгоритм не помог :( чего еще делать не знаю пока :(
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 10:34
неужели мы вдвоем столкнулись с такой проблеммой, может всетаки есть кто у кого было что-то похожее, и как он это решил
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 16:53
Я бы попробовал снять механизм вместе с двигателем(не знаю как он там выглядит) и кнопкой(на авто) поднять вверх,может быть в нем есть какой-нить концевик,тогда он должен остановиться т.е. это и будет верхнее положение стекла.
ИМХО вряд-ли там какие-то мозги особенные.
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 20:04
Сдается мне, что нет там концевика, иначе бы не требовалось бы программирование... А они сейчас все которые с антизажимом программируются и в ниссановской линейке и у всех других производителей.
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 22:34
Чудно как-то получается-стекло или механизм заменяешь,а потом еще и программировать надо 8O . По идее весь алгоритм должен быть заложен в блоке управления.
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 10:40
Блок управления должен знать высоту подъема стекла, дабы отличать упирание в рамку от упирания в высунутую часть тела :) пусть даже миллиметры меняются при перестановке стекла, но обучать заново надо...
P.S. Мож у меня секунды не правильные :D, у кого еще не работает попробуйте:
http://www.nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=3784&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F1%F2%E5%EA%EB%EE%EF%EE%E4%FA%E5%EC%ED%E8%EA&start=15
потому как у остальных ниссанов так же описано... только начиная от 5 сек..
тут по иксу и кашкаю, вдруг кому то повезет :D:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=102&mode=linear
[/url]
СообщениеДобавлено: 16.08.2015 13:17
Срочно!
Очень очень срочно.
Нужна распиновка по цветам блока управления стеклоподъемниками водительской двери.
Провода выпали. машина стоит на улице с открытыми окнами. ни открыть не закрыть.
Нужна на nissan expert 2001 года. Подьемники только спереди.
Читаю форумы - но цвета все равно не подходят
nissan expert 2001 2wd vw11 qg18de беленький
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 04:37
agrresorr писал(а):
Провода выпали
Как это, выпали?
Они не выпадают, если их не вырывать с дикой силой.
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 07:52
Итак, по-порядку.
Отошло крепление центрально замка к сигнализации. Для снятии обшивки необходимо отсоединить блок управления электроприводами стекол. Ну я не туда нажал/надавил и все провода вылетели с фишки.
Срочность и панику вызвало то, что окна были отрыты. А как оставить машину на ночь во дворе с открытыми окнами.
После паники, взял в себя руки и начал читать форумы. Ничего не нашел полезного, только пост в этой теме:
1- пусто
2- красно/желтый
3- фиолетовый
4- синийй/желтый
5- синий/белый
6- синий/красный
7- синий/черный
8- фиолет./белый
9- белый/черн
10- черн/бел.
11- желт/зел.
12- белый
13- красно/черн.
14- зел./бел.
15- голубой
16- черн/красн.
И тройной штекер:
1- черн/зел.
2- черн./красн.
3- черный
Начал втыкивать - не помогло, ничего не заработало. Потом нашел в мануалах инфу про 4 двери и две.
2.GIF [ 217.29 КБ | Просмотров: 10453 ]
1.GIF [ 220.29 КБ | Просмотров: 10453 ]
схема.GIF [ 121.08 КБ | Просмотров: 10453 ]
СообщениеДобавлено: 17.08.2015 09:36
Изначально собрал не правильно, как будто у меня 4 стекла. Но потом начал соотносить, какие цвета приведены в реалии у Georgich при 4 стеклоподъемников и то, как рекомендуют в мануале.
1 разъем пусто - у меня тоже пусто.
2 разъем красно-желтый - у меня по мануалу должен быть в 11.
Вот что у меня получилось для Expert 2001 (читал что для каждого года разная расцветка проводов. Это так?) при двух стеклоподъемников:
1 - пусто
2 - тонкий черно-желтый (блокировка или разблокировка центрального замка, точно не помню)
3 - тонкий черно-красный (блокировка или разблокировка центрального замка, точно не помню).
У меня два тонких черно-красных. Какой из них определил путем замыкания с толстым черным (который масса). Также определили какой из черно-красный или черно-желтый закрывает или открывает ЦЗ.
4 - пусто
5- толстый черный (масса)
6- толстый сине-красный (сигнал вверх на стекло водителя, это уже описание из мануала)
7- толстый сине-черный (сигнал вниз на стекло водителя)
Второй ряд
8- тонкий фиолетово-белый (импульсный сиглан датчика положения)
9- тонкий желто-зеленый (источник питания IGN)
10- толстый фиолетовый (источник питания BAT)
11- тонкий красно-желтый (сигнал выключателя двери водителя)
12- толстый сине-желтый (сигнал вверх на стекло переднего пассажира)
13- толстый белый (источник питания подъемников двери пассажира)
14- толстый сине-белый (сигнал вниз на стекло переднего пассажира)
15- тонкий голубой (сигнал концевого выключателя)
16- тонкий черно-красный (похожий на блокировку ЦЗ) (масса концевого выключателя и датчика положения).
Изначально собрал как для 4 подъемником, потом вот так. Но не работает!!! Проверил предохранители - нет перегоревших.
Также, когда провода выпали, они коротнули. Страшно ли это?
Вытащил все провода, они коротнули и одно из стекол опустилось.
Начал тыкать и соединять разные провода. Много было КЗ (коротких замыканий).
Но нашел как это сделать и поднял все окна.
Фиолетовый (питание ВАТ) и черный (масса) толстые провода были вокнтуты напрямую в блок.
Толстый белый с толстым сине-красный, а тонкий красно-желтый замыкал с сине-черным. И наоборот менял синее-хххх провода. Получалось вверх-вниз.
Аналогично со стеклом другой двери.
Слава всевышнему, на ночь закрым стекла и поставил на сигналку.
После всех манипуляций, решил перепарковать машину, но случилось очень странное - мотор, гудит, раскручивается, но машина не так добро едет. Как будто на пониженной передачи. Но скорость увеличивается. Может от КЗ проводов что-то где-то перегорело.
В итоге, осталось много вопросов:
1. правильно ли я сделал распиновку?
если нет, то может ли кто-то посмотреть у себя как это делается.
2. опасно ли были КЗ для электрики авто в общем
3. При неправильном подключении могла ли сгореть микросхема в блоке.
4. Почему после машина стала ехать как на пониженной?
СообщениеДобавлено: 24.08.2015 09:00
Итак.
После всех манипуляций - погасла приборная панель: не работает спидометр, уровень топлива и температура. Машина на низких оборотах едет как на пониженной.
Перерыл интернет: оказывается датчик скорости зависит от показаний спидометра.
Но как починить панель? Самый простой - предохранители. Проверяю - и точно. Все поменял - панель работает. И машина поехала.
Второй этап.
Поймал друга на таком же Эксперте. Вскрыл блок (теперь аккуратно).
Распиновку я сделал правильно (см. предыдущий мой ответ).
Но блог не работал.
Ставлю блок с другого Эксперта - работает. Вывод - перегорел сам блог.
Купил блок за 300 рублей - и езжу счастливый.
Прошу прощение за качество фото
IMG_20150818_194507.jpg [ 673.91 КБ | Просмотров: 10437 ]
IMG_20150818_194450.jpg [ 677.22 КБ | Просмотров: 10437 ]
