Текущее время: 06.08.2025 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 15:00
Вот данные усилителя * Напряжение питания 12 В
* Серия MA
* Цвет металлик
Характеристики
* Выходная мощность / на канал (2 Ом) 75 Вт
* Выходная мощность / на канал (4 Ом) 45 Вт
* Выходная мощность / мост (4 Ом) 150 Вт
* Диапазон частот 20 - 20000 Гц
* Класс работы D
* 2 канала усиления
* Коэффициент гармонических искажений 0.06 %
* Крутизна спада ФВЧ 12 дБ/окт
* Крутизна спада ФНЧ 12 дБ/окт
* Отношение С/Ш 95 дБ
* Стабильная работа на нагрузку 2 Ом
* Частота среза ФВЧ 100 Гц
* Частота среза ФНЧ 65 - 4500 Гц
Входы/Выходы
* Высокоуровневый вход
* Позолоченные разъемы
* Чувствительность линейного входа 0,1 - 8,0 В
Особенности
* Встроенная схема одъема баса
* Встроенный фильтр ФВЧ, ФНЧ
* Мостовой режим
Габариты
* Высота 5.75 см
* Глубина 26 см
* Ширина 22 см
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 16:29
мона поканалку забацать.
твиттеры от головы, мид от уся...
про усь ничего не скажу... просто не знаю....
только кросс грамотно распаять..
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 18:34
ага и для фри-айра объем не забудь просчитать обязательно!
<br>Avenir; W11; 1,8 QG18; Moscow ZAO<br>
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 22:50
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 15:12
АГА!!! :lol: НЕЗАБУДЬ ПРО ФАЗИК :idea: , А ЕСЛИ ОБЪЕМА БУДЕТ МАЛО, ТО СКВОЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ НАРУЖУ РЕШИТ ВСЕ ПРОБЛЕММЫ В :lol: "ПРАВИЛЬНО ПОСТРОЕННОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ" :!: :!: :!:
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 17:42
ну харош человека пугать...
фазик неприменим в Фри Айр... т.к. правильнее говорить не Фри Айр, а бесконечно большой экран
рассчёт - дело непростое
грамотное исполнение - ещё более непростое.
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 15:26
Да я себе ящик для саба делал 2 месяца, 3 слоя фанеры, 2 флакона эпоксидной смолы, зато не дребезжит :D
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 15:57
Кстати видел самодельный саб с корпусом из какой-то готовой бочки. Вроде для перевозки взрывчатки что ли.. а может для кислоты, электролита... Такая "пластиковая резина"... толщиной сантиметра два. Тяжелая... Не дребездит потому что литьё. Было очень хорошее и четкое все на низах... То что было в другой машынке просто гулом - оказалось довольно замысловатая партия басгитары... (а может и контрабаса). вот. ищите такие бочки. они черные, и я их раньше тоже видел. где не помню. небольшие. литров 15.
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 15:14
а у меня идея фикс сделать закрытые ящики в дверях.
для этой цели приобретено ведро эпокидки и рулон стекломата. :D
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 17:40
Ром имей ввиду что Тебе придется выносить корпус за пределы обшивки или стекло не бедет опускаться до конца!
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 17:55
угу.
придётся дверь с внеика снимать, что-бы внутреннюю стенку максимально эффективную сделать.
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 18:42
romuald писал(а):
угу.
не виже такой большой необходимости.
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 18:43
я про снятие двери!
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 19:26
думаю так:
снять двери с опущенными стёклами и загнать в ракуху.
двери домой (на балкон (стеклёный отапливаемый)) или в офис (на выходные). разложить горизонтально, на стекло внутри двери положить картона 2-3 слоя, потом сверху плёнку полиэтиленовую и стекломат-смола-стекломат-смола.....
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 19:30
да нужно все внимательно просчитать, а то если что не дай бог со слезами на глазах будешь отдирать, но я уверен, что все будет хорошо. А двери пенофолом или еще чем обклеивать не будешь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
