Текущее время: 29.09.2025 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 11:04
Малехо осажу тебя! :lol:
Во первых Вебасто не нагревает движку до состояния открытия термостата, это 100% ( ну может только после 2 часов работы на жаре под +30), во вторых термастат варика тож прикрыт, так что теплообмен между малым кругом ДВС и варика равен 0.
ЗЫ: ДЫк вроде у всех Венек контуры охладения ДВС и варика раздельные. :?
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 04:16
Поддерживаю, Вебасто переходит в экономичный режим где-то около 70 градусов, заведомо до открытия большого круга. Контуры охлаждения ессно раздельные, у них жижа разная. Двойка, Слава. Джон сказал правильно, у них общий теплообменник в нижней части радиатора. Насчет термостата у варика впервые слышу, но ты в нем спец, снимаю шляпу. Единственный контраргумент - когда менял жижу в автомате (!!!), снимал патрубок с радиатора и через него выгонял жижу.
TEANA JM VQ23DE 2003
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 04:19
Balon писал(а):
какой к чёрту декстрон ? там же русским языком написано: использовать Nissan Power Steering Fluid (PSF), при необходимости долить до уровня можно декстрон. PSF стоит 400 руб 1л баночка, экономить на насосе ГУР смысла нет. ИМХО
Пишу и рекомендую только то, что сделал сам. Если ты на PSF заводишься нормально при -25 и ниже, рекомендуй. Я слил PSF из системы именно из-за желания уберечь насос зимой.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 04:52
8) Пасаны счас смотрел фаст секция радиатора214, на ней показано в середине радиатора входные патрубки, идущие на секцию 310 варика, те получается через радиатор идет контур нагрева варика.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 08:54
Подтверждаю! Сам вчера искал краник в радиаторе слить антифриз, кроме двух тонких трубок, идущих от низа радиатора к вариатору, и двух толстых патрубков (вход и выход ОЖ), на радиаторе более ничего нет!
Вопрос: как слить ОЖ? Хочу себе замутить электрический котел подогрева ОЖ, заглушку в блоке отвернуть не могу, её под шестигранник заточено откручивать... Сорвал 2 шестигранных ключа, а третьим сорвал шлицы в заглушке... Теперь и не знаю откуда взять вход в подогреватель. Может от обратки печки?
И еще вопрос: как нагревается варик через радиатор ОЖ, если последний практически всегда холодный? Как холод начался, заметил, что верхний патрубок теплый, а нижний вообще холодный, вроде и вентиляторы не срабатывают. Неужели так запросто через радиатор остывает ОЖ?
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 09:12
Когда верхний теплый, а нижний холодный - это закрытый термостат. Клапан термостата открывает нижний патрубок.
Зимой варик/автомат на ХХ практически не греется теплопереносом от ОЖ, поскольку термостат чаще закрыт, чем открыт.
Лично я перед началом движения грею автомат пару минут на Драйве, после этого проезжаю пару километров на плавной тяге, а после этого - обычная езда.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 09:18
Аналогично действую и я! Тогда зачем пропускать жидкость варика через ОЖ, если варик нагреется гораздо раньше, чем откроется термостат ОЖ?
Но, это явно сделано для прогрева варика, а не его охлаждения, так как у него есть свой радиатор...
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 10:06
У вебасты и гидроника есть выход отработанных газов, народ их и направляет куда надо, кто в поддон, кто в Автомат, кто помешает направить в вариатор ?
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 10:57
Стоп! сужу по последним знаниям, при скорости Жижа варика остывает больше (процесс теплообмена) но ребята я заметил что при низкой рабочей температуры Жижы варика есть "тупость" работы варика, т.е. получается чтоб не "угробить " варик необходимо привести температуруЖижи варика до рабочей. значит для начала ее нагревает (при низких температурах климатической зоны) а потом в теплообменнеике охлаждают, чтоб не перегреть варик и производительность теплообменника рассчитана на дополнительный приток тепла от радиатора.
з.ы. сегодна при -33 очень это было заметно.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 12:13
Дык у мну у варика полностью отдельный контур охлаждения жижи с радиатором вынесенным перед основным. И я наивно полагал, что так у всех. 8O :?
Теперича буду знать.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 13:39
Тепла нам еще долго не обещают. А ездить надо.
На зум-зумном трехтонничке утянули меня к ремонтнику в тепло.
Свечи былы черные от попыток завестись. Как минимум одна свеча была вообще прогоревшая. Значит последнее время я ездил на трех цилиндрах?
К тому же они были какие-то страшно беспонтовые, наверное их во владике вотнули лишь бы было... Экономия на спичках..
С другой стороны и сам дурак, надо было сразу менять. Или хотя бы к зиме. А я "№;%:? пока мышынка ездит и не напрягался. Еххх.
На новых свечах и отогревшись все хорошо завелось. Но в масле было очень много бензина. Для очистки совести поменяли и масло.
Накладно.
Зато как бластер после всего этого поехал!!!!!!
Прям прыгает! Ну чисто импреза врыкс!
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 15:39
завтра поглядаю. утепли капот и поставь на радиаторы картонки.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 17:20
Олег, у меня стоит тоже тамагавк, автозапуск установлен на -10, проблем нет. Сначала всё было как у тебя. Все дело в установках сигналки:
1.когда двс остыл до -10 стартер делает 3 попытки максимум по 3 сек запустить двс. Иногда этого не хватает, заливаются свечи, при заводе утром с ключа запукается с трудом и дымищей, если аком слабый не заводится совсем. Так было у меня.
2.время работы стартера завязано с датчиком давления масла. Стартер при -10 начинает вращение, на датчике масла повышается давление, сигналка получает с него сигнал как будто двс запустился и отключает стартер, а на самом деле всё произошло из-за того, что масло густое, и запуска не было. Последствия как в первом случае.
3. стартер вертит до тех пор (максиум секунд 10) пока не получит сигнал с тахометра о том, что обороты поднялись, то есть двс запущен. Это самый правильный сособ подключения. Там где ставят сигналки об этом знают, но иногда ленятся бросить лишний провод на тахометр, тем более,что сигнал с тахометра может оказаться слабоват для восприятия сигналкой и придётся искать где он сильнее, в моём случае подключили к проводу подходящему к катушке свечи.
2 года нет никаких сбоев, стоит на улице, при -20 за ночь заводится два раза, аком при этом старый, а морозы у нас тоже будь здоров.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 21:03
2 MiKe...
Ага... значит кроме температуры запуска по непонятному датчику есть еще и вопрос сколько крутить.... На сигналке есть настройки по этому поводу. Могу без проблем подъехать к сигнальщикам, и это дело поуточнять, главное понять чего хотеть. То есть сколько крутить и на что ориентироваться?
А вобще да, в Кузне климат примерно как у нас, может малость помягче и ветра поменьше. Да и рядом совсем. Я Через Нвкз ездил все время на Зубья. Планируем летом объезд многочисленных родственников по всему Кузбассу, которых давно или никогда не видел. Может пересечемся :).
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 22:13
Насройки по этому поводу есть конечно(я сначала тоже пытался по книжке сам активировать эту функцию), но установщики скорее всего забыли бросить проводок на тахометр,и сгналка настроена по первому описанному мной варианту. Нужно подъехать в сервис, где устанавливали сигалку, и сказать,что хочу чтоб стартер при автозапуске работал по тахометру, остальное их проблемы.
А датчик температуры , по которому срабатывает автозапуск, идёт в комплекте с сигналкой и устанавливаетсяв любом удобном месте на блоке, где его можно закрипить. Существенной погрешности в определении температуры двигателя быть не должно.
