Текущее время: 07.07.2025 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 14:20
блин... жаба давит на вебасту. если стэджу или кросскантри или уж аутбэк купить... тогда его и фаршировать.
10-15% цены мышныки на отопитель... который нужен пару месяцев. жирно будет.
а пока это не светит да и не за чем. щас даже аккум поменять не хотелось бы тратится. есть вещи более первоочередные.
думаю поставить отопитель от розетки. и это должно бтьнедорого. но не разбирался пока. паркуюсь все равно под окном. а на выездах можно и попыхтеть.
сегодня на шару попытался завестись - первый раз бодро схватывало но не завелось. тепло относительно. а во второй уже плохо. аккум никакой. поставил заряжаться и греться его. сейчас нужно совместить одновременно тепло на улице и погретый и заряженный аккум.
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 15:10
Завтра поеду за аккумом. Какой взять?
75 - и дороговато и генератор может не потянуть
60 - в принципе нормальный вариант
45 - может взять новый и не парится?
у кого что стоит? (интересуют те, что в -25-30 нормально заводятся)
Salut Si, GF-PNW11, SR20DE, Hyper CVT-M6, 4WD, 2001
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 15:20
Админ Авениров
Админ Авениров
Новый Medalist 45
в -20 с третьего прокрута
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 15:26
Олег... ну если в -20 тебе его хватает на 4-10 обротов коленвалом, то это однозначно дохлый аккум, поменяй... а же не дай бог конечно, но может отказать в самый нужный момент :?
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 17:44
Поставил на днях новый Подольский, с обр. посярностью на 60А/ч,стартовый ток не помню, за 2300(в "Руси" на Нагорной)+ акустические клемы по 200р, итого 2700р.
Родной на 40А/ч - "глазок" зеленый, заряд 12,4В, при -15 лампочки на приборке горели в четверть накала, даже не пытался прокрутить стартер!
С новым на первом обороте резво запускается ДВС!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 17:48
Админ Авениров
Админ Авениров
у меня при всем желании больше 45 не влазит по габаритам...
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 18:07
у меня площадка под "евро" акум была, поэтому и поместился.
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 19:27
Посмотрел у мамы на Санни - площадка как у меня, а аккум стоит махонький... При морозе аккум грели и сани завелись. Сейчас при -10-15 заводится нормально.... Прикольные эти сани. Движочек маааленький, тикает как часики. в мотороном отсеке свободно.
У меня довольно плотно все занято хотя и не как у субар. Жужжит (когда заводится таки) уверенно, звук плотный, приятный такой... Наверное надо менять батарейку.
С обеда щас стоит на зарядке. Завтра после обеда в само теплое время суток попробую завеститись... Ну а свечи все равно надо посмотреть.
Хорошо что мы рожаем только в апреле, а то бы щас по морозу таксистам бы много пришлось...
Раз надо... какой аккум лучше взять? ЧТобы на морозе заводился и вообще.
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 19:44
to Pushkin
Подольский ты поставил не на 60, а на 62 А/ч :dont
:mrgreen:
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 19:56
75 дюже жирно будет, 60 в самый раз. какой брать, каждый хвалит тот, который купил. я поставил себе bosch s4 60A. При -27 секунды три крутит.
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 21:42
Faustus писал(а):
to Pushkin
:mrgreen:
точно - точно, на 62! :confuz
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 07:16
букофф много, поэтому сорри, если повторяюсь.
При запуске наверняка воет насос ГУР. Открывай бачок, вытаскивай щуп и если густая желтая жижа - меняй на Дексрон 3. На нем вой раздается на 5-10 градусов ниже и длится секунды, а не минуту. У меня например при -25 подвывает секунды 2-3.
TEANA JM VQ23DE 2003
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 08:20
какой к чёрту декстрон ? там же русским языком написано: использовать Nissan Power Steering Fluid (PSF), при необходимости долить до уровня можно декстрон. PSF стоит 400 руб 1л баночка, экономить на насосе ГУР смысла нет. ИМХО
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 09:47
Даже установив дорогую приблуду типа Вебасто, вам потребуется сига с автозапуском. Так как вебаста греет токмо двигатель, трансмисию она не греет. :cry: Это особо актуально для владельцев вариков. Поэтому после запуска вебасты, нуно после прогрева движки запускать последний для прогрева коробы.
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 09:51
слава а уменя трубки варика проходят через радиатор, и идут к теплообменника варика( ну вот защитил диплом химика теперь умничаю)))))))))))))))))))!)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
