Текущее время: 14.08.2025 04:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 162  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 01:37
А у меня было 12, а с похолоданием стало 12,5-13 литров.
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 08:27
Несколько слов про форсунки. Если их хочешь помыть, то мой не снимая. У меня была kia. Все вроде было нармально, но машина прошла 80 тыщ, дай думаю помою форсунки. Мыл со снятием с ультразвуком. Если до этого машина заводилась с пол пинка, то после промывки со снятием , стартер приходилось крутить 5 сек.
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 08:02
Ну дык Ниссан это не Киа! :) По крайней мере низкоомным форсункам на нашей машинке только лучше стало от ультра-звука. Другое дело, что далеко не во всех случаях целесообразно его использовать. Но снимать их всё же надо, чтобы проверить качество распыления. А вот потом уже можно помыть и всю систему с Винсом или аналогичной химией.
 Заголовок сообщения: ПРошу помощи(расход)
СообщениеДобавлено: 02.01.2008 11:53
Опытные Авенироводы, помогите новичку, взял Ниссан 1999 года, qg 18, 140т пробег, все с виду идеально но жрет собака литров 20. Прошу в поиск не посылать так как все переситал, свечи и воздушок заменил , замерил напругу на MAF при включенном зажигании 1.08-1.09, на хх 800 оборотов 1.46 при 2000 1.9. Что еще делать? так и не понея л есь ли смысл мыть форсунки-кто что говорит..
PS может кто посоветет сто в Новосибирске с нормальным отношение а не шарлатанов тянущих денежки?
PSS или может начать с замены MAF
СообщениеДобавлено: 02.01.2008 19:27
А ка ездишь? я тут тоже горевал, что машин бенза много ест. потом проанализировал свое поведение на дороге. отжиги со светофоров, по трассе 160-180, разгоны обгоны на 5-6 тыс оборотов. улетало литров 15-16. а тут решил поэксперементировать: плавные разгоны, трасса - 90-110, давление в колесах привел в норму. залил 45 литров проехал уже 440 км , бенза еще маленько есть ( чуть чуть прада совсем :D ) но с учетом прогревов и пробуксовок, думаю нормально, для 2л мотора и 1300 кг массы. а вообще проверь сход-развал, давление в колесах, подшипники ступичные, торм колодки, посмотри какой у машины выкат. потом уже лезь в мотор, но сначала сделай диагностику, за 500-600 руб тебе все скажут, только надо чтоб дятка хороший был и вопрос верно поставить. и вообще как расход мерил?! по датчику? так он всякую гуйню показыват.
а вообще Веня - машин хороший есть свои минусы и куча плюсов!
С НОВЫМ ГОДМ ВСЕХ!!!
СообщениеДобавлено: 03.01.2008 04:50
Может попробовать БДЗ промыть. Не мерял в каком положении заслонка срабатывает, может уже подкрутили?
Продал Веника(только хорошие воспоминания) сейчас SERENA 2005 C25 MR20 <br />NISSAN ДЕЛАЙ САМ
СообщениеДобавлено: 04.01.2008 07:54
www.maxmotors.info - грамотные и ответственные ребята, хотя и не самый дешёвый сервис.
А на расход я сейчас так вообще не смотрю, потомучто получается, что стоишь на месте раза в 3 дольше, чем ездишь.
СообщениеДобавлено: 04.01.2008 09:35
а можно по это поподробней? как померить?
PS вчера поехал до дачи, расход не больше 10-ки вроде
СообщениеДобавлено: 08.01.2008 05:44
Блин сейчас не помню, надо в книжке почитать, короче на БДЗ стоит датчик дросельной заслонки, там ешо есть винтик такой с контргаечкой, могет обороты ХХ упали и умельцы решили приоткрыть заслонку, получается что на комп может идти не тот сигнал.
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 09:49
:lol: поменял свечи пробег примерно 10 ткм - опять сердечники красные, двс на холостых громче работал и была детонация побольше. счас тише работает и меньше детонация. расход замерю отпишу, а так был 14,85л/100км с прогревами.
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 14:05
делал замеры расхода три последних раза, температура на улице -15-17. вот что вышло:
1. по городу - 18/100 км.
2. по городу - 20/100 км.
3. 90%по трассе+20минут на холостых - 10,3л/100км.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 10:14
Может, кому-то будет интересно, но после замены родного термостата на 76,5 градусов на ТАМА wv54bn-82 и заметил, что расход резко упал. Раньше зимой было под 20, хотя и поездки на короткие расстоятния преимущественно были, а теперь 12-14, смотря как ездить. :)
Вода из трубы ручьями полилась, раньше этого не было зимой.
Как показала проверка в кастрюле с термометром, старый открывался на 65 градусах примерно, но положение стрелки было точно такое же.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 10:42
Я тоже заказал термостаты с японии, должны скоро подойти.
Расход сейчас около 20 литров, сомневаюсь, что изменится после замены термостатов, но может хоть печка начнет сильнее греть.
На ХХ очень слабо греет, а когда едешь и обороты около 3000 жа такой, что руку держеть невозможно возле дуек. Через пару минут после остановки темперетура обдува резко падает.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 10:43
Когда-нибудь и я доберусь до замены термостата.... потому что хочется расход топлива - поменьше, а тепла в салоне - побольше...
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 11:56
Я менял на Эксперте. Стало теплее, но, увы и ах, нисколько не экономичнее в плане топлива.
