Текущее время: 28.09.2025 23:10
 Заголовок сообщения: про печку...
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 17:21
никто не знает, можно ли как то заставить дуть печку на лобовое стекло и в ноги? При -10 то ножкам холодно, то стекло запотевает...
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 17:25
Ну вообще-то режим есть специальный, когда дует на стекло и в ноги.
Используй кнопочку MODE.
На дисплее отображается соответственно.
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 04:02
Кнопочками потыкай, на дисплее все нарисовано, даже не на Японском.
Продал Веника(только хорошие воспоминания) сейчас SERENA 2005 C25 MR20 <br />NISSAN ДЕЛАЙ САМ
 Заголовок сообщения: всем спасибо
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 13:51
что то я позабыл... все ОК!!!
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 14:17
а я иногда пользуюсь режимом "только на стекло, без кондиционера", включаю кнопку обдув стекла, а потом выключаю кондиционер. 8)
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 07:21
Зимой это делать не обязательно, так как кондер не включиться если на улице ниже 5 градусов. Если только для того чтоб светодиод глаз не мозолил. :lol:
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 16:53
в корне не согласен с Вами уважаемый! У меня кондер включается даже при минус 20. :!: он же на то и включается вместе с кнопкой "отдельно на стекло" чтобы осушать воздух, тем самым быстро очишая лобовик.
у моего знакомого на БМВ 5 вообще постоянно кондер включен и зимой и летом
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 18:00
Странно. По-идее не должен включаться, даже если лампа и горит.
Во всяком случае у меня при < -5 тоже не включается, насколько я заметил.
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 18:41
Xman писал(а):
semen писал(а):
... По-идее не должен включаться, даже если лампа и горит...
В Муране точно то включится, то выключится. Вчера рядом стоял. :)
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 19:22
А что, так слышно? Это точно кондиционер был?
Я просто определил так: обычно при сильно запотевших стеклах и включении режима суперотпотевания лобового, когда включается кондей оно просто моментально очищается, максимум секунд за 5. Недавно в -10 вез нетрезвого товарища и при включении режима такого быстрого отпотевания не получилось. Из чего я и сделал вывод, что в мороз кондей не включается.
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 04:50
Блин, а что можно и кондюк и печку одновременно включать?
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 09:12
блин, вчера -10 было, специально открыл капот и проверил - не включается 8O но раньше я в морозы нажимал кнопку включался :roll: может я раньше не обращал внимание на датчик температуры, ведь когда стоиш в пробке с включенным двигателем даже при -10-15, до датчик нагревается от двигателя и показывает допустим -2-3, и кондей следовательно включается :roll:
а на БМВ у знакомого у него знак включенного кондиционера это снежинка - она у него горит постоянно, он говорит что если ее отключаешь то стекла запотевают, а по какому алгоритму работает кондер он не ведает.
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 11:57
Можно только разрешить включение кондиционера кнопкой A/C и выставить температуру. А вот что там будет реально включено - знает только блок климата. Собственно, для этого он и предназначен :-)
Пользователю же важно чтобы воздух в салоне был нужной температуры.
