Текущее время: 18.08.2025 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 17:55
Админ Авениров
Админ Авениров
kayaba писал(а):
Спасибо всем за советы! Докладаю, что сёня наковырял!
Итак. Притопал в гараж, сразу отсоеденил фильтр под капотом от
магистрали. засунул шланг в банку из под спрайта, и давай заводить.
Потыркал с пол минуты, достаю банку, а там пусто. Ясна - бензонасос
не качает! Всё собрал, решил проверить питание на насос!
Подключил тестер, начал заводить, ага питание подаётся на насос.
Вскрыл бак(корытце полностью в бензин погружено ), вытащил насос,
при етом от души нанюхался бенза и намаился с поплавком. :D
Разобрал всю байду с насосом, решил проверить подсоеденив
на прямую(проверил сразу тестером на корпус не пробивает).
Прикрутил провода и стал к акуме подключать, закрутился как нада.
Ни чего не понял. 8O Потряс его, постучал, попинал, опять к акуме -
крутит. Вот теперь думаю что за х.. :x
Сил собрать всё на место и попробывать завести не осталось.
Буду в субботу пробывать.
Ваши мысли товарищи что за х..???
Теория контактов или бензонасос... больше не чему...
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 18:03
В смысле теория контактов??
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 18:17
Админ Авениров
Админ Авениров
Глючат контакты :-)
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 18:43
не надо на ниссанах с 5 литрами в баке ездить, т.е. на "лампочке, они это очень не любят. у меня друг на Р`нессе 2 раза б/насос менял, симптомы были точь такие. один раз он докатался, второй сын его...
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 18:58
Админ Авениров
Админ Авениров
5 литров в баке - это на лампочке 30-40 км надо проехать!!!!
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 19:04
Когда горит лампочка и стрелка на уровне 0, то в баке остаётся примерно около 8-ми литров! Был опыт проверки год назад, с канистрой до заправки бегал!
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 19:06
Админ Авениров
Админ Авениров
Опыт был - на лампочке - 84 км проехал (почти накатом)... думал ночевать в лесу буду...
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 21:06
Кое что узнал граждане!
На Вениках бензонасос выдаёт давление где-то 3 бар!
Бензонасос от ВАЗ-2110 Bosch выдаёт давление 3.5 бар,
так что, то что он худее чуток и питане подключается
не так как на родном, на работу не влияет!
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 05:24
Может насос крутить и крутит, а крыльчатке кердык настал, т.е. производительности насоса нет, не может он закачать топливо вот и пусто в баночке.
Продал Веника(только хорошие воспоминания) сейчас SERENA 2005 C25 MR20 <br />NISSAN ДЕЛАЙ САМ
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 04:56
Продуй трубку подачи топлива (от бака до фильтра). Может засор (замерзла)?
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 16:38
извини те за вопрос не совсем в тему! а разве насос не шестеренчатый? какая такая крыльчатка?
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 05:21
Не знаю про какие шестеренки вы говорите, но лично разбирал насос (правда не от ниссана, но я думаю это не принципиально, они все одинаковые) стоит пластмасовая крыльчатка, почему и не рекомендуют ездить до пустого бака, т.к. нет смазки а она (крыльчатка) очень плотно подогнона к металическим частям насоса и есесно идет износ пластика, ухудшается производительность насоса, есесно падает давление в системе, а потом жалуются что машина не едит. Я так думаю.
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 06:42
так вот и я разбирал бошевский от волги, он оказался шестеренным. может на ниссане по-другому. я не знаю. потому и спростл....
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 08:45
Ну на первый взгляд, насколько я помню, она похожа на шестеренку, лопатки маленькие, а скорость вращения бешеная.
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 19:23
Ура товарищи :friday
Веника я починил!
Установил вместо родного БОШевский бензонасос от "десятки".
Запарился приманстрячивать его, но овчинка стоила выделки!
Канеч эт не наш насос, а так маляфка, но работу выполняет.
Так же заменил свечи и топливный фильтр, результат превзошёл все ожидания. Веня стал как новый, появилось приличная приёмистость(вобщем землю рвёт из под себя - тест драйв по своему ГСК показал :D ) Двиг работает терь как часики! Вобщем я счастлиф стал.
Осталось доделать мелочь и будит мне ЩАСТЬЕ!
СПАСИБО ВСЕМ огромное за помощь и поддерку!
