Текущее время: 25.09.2025 10:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 00:55
sorry за слепость ... :oops:
СообщениеДобавлено: 26.10.2007 07:14
Krosh писал(а):
to serega 81[b]
Спасибо, попробую... А если панель старая (99 г.р)? По FASTу не фига не понятно... И если не сложно - напиши маркировку лампочек... :oops: Заранее благодарен...
снимаешь лампы и идёшь в магазин Радиотехник, а не в автомаг и покупаешь что надо за копейки
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 12:25
jungle писал(а):
SolarWind писал(а):
Верхний ряд
Группа BAT
3. 15А - гнездо прикуривателя в салоне
Прошу обратить внимание, что этот предохранитель защищает задний прикуриватель, который в багажнике...
Прикуриватель который возле водителя - предохранитель под капотом, называется что-то типа "Cigarete Fire" (не помню точно).... просто уже наткнулся на трабл... вытаскиваю этот 15А, который в салоне, а все равно водительский прикуриватель не работает...
У меня тоже передний прикуриватель не работает - может кто уже выяснил на каком предохранителе он сидит!???
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 13:05
Все вопрос отпал нашел сгоревший, (у меня оказался под капотом у воздушного фильтра)
- 1й со стороны фары на 15А.
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 20:51
SolarWind писал(а):
По многочисленным просьбам трудящихся!!!
Пытался перевести свою табличку, скачал программу для подбора иероглифов - ничего не получилось.
Подскажи пожалуйста, как это делать нужно. Хочется в дальней дороге быть более спокойным.
Комментарий к файлу: Вот такая у меня раскладка.
img263_s.jpg [ 39.54 КБ | Просмотров: 13037 ]
Последний раз редактировалось vtral 01.12.2008 04:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 21:18
.jpg
.jpg [ 63.32 КБ | Просмотров: 13276 ]
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 13:22
bia_22 писал(а):
.jpg
Молоток, нужно эту табличку распечатать и наклеить на блок предохранителей. :D
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 13:25
УЖе наклеил.... :ok2
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 17:09
23,24,и25 это места для запасных предохранителей :D
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 09:58
Вот еще один вариант раскладки предохранителей. Из моего Эксперта. Оригинальная табличка чуть выше.
Комментарий к файлу: Этот вариант более читабельный для не молодых уже глаз.
1.jpg [ 523.13 КБ | Просмотров: 13019 ]
Комментарий к файлу: Вот перевод.
.jpg
.jpg [ 257.69 КБ | Просмотров: 13043 ]
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 20:14
Кто нить может все таки знает, где находится предохранитель и релле блока управления коробки, все перерыл негде нет информации!
Avenir rw11 qr20 2wd cvt m6 2004г.
 Заголовок сообщения: Стопы в 5й двери.
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 10:42
Перестали гореть стопы (именно стопы) в 5й двери. Как габариты они работают. С фонарями в крыльях и верхним дублирующим всё впорядке.
За стопы в двери отвечает какой-нить предохранитель или релушку нужно искать?
Volvo XC70, бронза :)
 Заголовок сообщения: Re: Стопы в 5й двери.
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 10:49
Скорее контакт потерялся.
Токи там не большие, релюшки не ставятся на такие цепи.
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 11:03
Та фик его знает.
Сначала обнаружил, что стоп не горит. Включил габариты и понажимал на тормоз целый вроде работал и как стоп и как габарит. На следующий день поменял на совковую лампочку (как в передних габаритах стоят). Вчера обнаружил, что горят только как габариты, как стопы не горят. Воткнул яповскую лампу. Осталось так же.
Хотя может у меня глюки типа и не должны гореть там? Лампочка там однонитиевая и я подумал может яркость напругой регулируется.
На форуме поискал у кого-то всё горит, у кого-то на двери стопы не горят.
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 11:57
А что, на двери есть стопы? Там же только габариты. Стоп-сигналы никогда большими не делали.
Всё хорошо в меру!
