Текущее время: 25.10.2025 11:31
СообщениеДобавлено: 17.06.2005 12:00
Где написано?
На табличке поднятого капота , справа, среди иероглифов видно CVT.
В сервисной книжке непонятно, что написано.
Есть ли где монстры японского языка, могущие перевести таблички из сервисной книжки?
 Заголовок сообщения: _
СообщениеДобавлено: 17.06.2005 12:25
Админ Авениров
Админ Авениров
Если 2 литра - то скорее всего CVT, а так дай номер кузова - ао ФАСТУ пробъю
если 7 символ в полном номере W - CVT, A - AT-F4
А на табличке написаны сроки замены масла в движке и жидкостей в CVT и Автомате и тип жидкостей
СообщениеДобавлено: 17.06.2005 13:04
На аллюминиевом шильдике под капотом:
W11-001155
Type GF-W11
Model TA TARFAW11EDA-----
TRANS.AXLE RE4FO3B FQ40
...да! двигатель QG-18
Кто нибудь знает, что значат цифры и иероглифы (или это катакана?) в сервисной книжке?
http://photofile.ru/default/do?id=9689685
СообщениеДобавлено: 17.06.2005 14:01
Админ Авениров
Админ Авениров
Ну у меня точно такой же только у тебя он 09.1998 выпуска, а у меня 10.2000 отличаются торпедой
И стоит у тебя обычный 4 ступка автомат
и менять жидкость в нем нада раз в 40000 км.
И вообще поставь себе ФАСТ и наслаждайся...
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 04:51
Что за FAST такой?
В форуме о нём столько разговоров...
...и где его взять?
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 10:06
Админ Авениров
Админ Авениров
ФАСТ это электронный каталог фирмы Ниссан по всем ее автомобилям.
Вводишь номер кузова и она показыает что у тебя на машине устновлено и
епетие возможны замены (если есть).
Взять можно тут http://stronzo.ru/skyline/ - тебе нужен диск А2 +
программа просмотра.
СообщениеДобавлено: 20.06.2005 10:56
Спасибо.
Качаю...
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 04:52
Что-то не могу запустить. Всё установил, но как я понял, требуется файл NSFASTKY.INI, а где его взять?
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 10:29
Он лежит FASTPRG\WIN\GR\NSFASTKY.INI
 Заголовок сообщения: обслуживание и эксплуатация
СообщениеДобавлено: 28.07.2005 15:56
:?: admin! подскажи пожалуйста где находится эта табличка, чтобы я смог определить, когда же в моем вариаторе последний раз меняли жижу.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 28.07.2005 17:10
Админ Авениров
Админ Авениров
to dmitriy
У меня табличка находиться изнутри на крышке капота справа. Но там
только информация о типах жидкостей и сроках их замены.
А вот когда менялось в последний раз, как правило это наклейка на
планке капоте - там наклейка о типе фреона в кондиционере и всякая
разная хрень. Разумеется наклейка на японском, но я думаю что
распознать цифры смогут все, при условии что табличка на месте
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 12:55
QG18DE на Авенирах агрегатируется только с автоматом
СообщениеДобавлено: 29.07.2005 19:15
Вообще-то у меня при запуске зажигается на панели приборов надпись
CVT (потом гаснет) :wink:
CVT (потом гаснет)
:wink:
