Текущее время: 08.08.2025 01:37
 Заголовок сообщения: Помогите включить монитор!!!
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 19:13
Только сегодня стал владельцем этого замечательного авто ( :D ). По сравнению с прошлой машиной (ИЖ был :( ) конечно небо и земля. Просто море эмоций!!! Но вот возникают вопросы.
1) Как включить монитор? Он вообще не включается и не подает никаких признаков жизнедеятельности. Даже не приветствует. Но на фотографиях, полученных когда машина была в пути, видно заставку Birdview, т.е. работал. DVD-навигашка в багажнике над запаской.
2) Пульта управления нет :( Без него можно управляться?
З.Ы. Теперь я с вами и буду задавать вопросы, встречайте :)
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 19:25
панель новая? если да то родной монитор должен стоять под центральным козырьком, а под монитором кнопки управления.......
чото начал писать и передумал, а вы вообще территориально где находитесь(округ?) можно пересечся и на месте разобраться!
пы.сы. если будут вопросы можно по аске!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 19:29
+1 ЦАО - ЗАО
+1 :D ту меня ЦАО - ЗАО
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 19:32
кстати Роман, как там дела с инстоляцией?
Да, панель новая. И монитор под которым кнопочки. В наличии бокс от нави диска, видимо сам диск в навигашке. Территориально - ЮЗАО, м. Профсоюзная.
И учту, особо тупые вопросы чайника буду задавать по аське 8)
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 19:35
так, чот не понял! блок навигашки где стоит,- в багажнике?????
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 19:37
Да, в багажнике, и как его открыть чтоб диск проверить, тоже неизвестно. Я знаю, это странно, но спереди только магнитола кассетная. Где-то на форуме видел фото с такой-же нави...
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 19:39
вообще там (на блоке) должна быть кнопка выброса!
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 21:59
Вот сделал фотографии своей нави http://photofile.ru/users/camarovenja/3 ... 636d6bdcc7
Как открывается понял, диска внутри не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 23:41
может банальный предохранитель питания бортового компа (монитора)...
в любом случае при испавной системе он должен откликаться на нажатие левой нижней кнопки - типа яркость/контраст
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 23:43
2pushkin - а я регулярно дополняю свою темку... по ходу дела, так сказать...
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 00:05
2 romuald
Об этом уже думал, завтра буду смотреть. А где блок предохранителей смотреть, тот что под рулём? (просто ещё не разобрался что к чему) :roll:
Salut X, W11, QG18DE FF, 4AT, NAVI, KX2, 205/60 R16, 06.2002 почти сток, теперь с полкой))
2126-030 с внесенными изменениями
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 17:57
справа внизу (лючёк в торпеде)
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 21:56
Да, лючок я посмотрел.На его обратной стороне таблица с иероглифами (сфоткал), так что не ясно какой предохранитель за что отвечает. По хорошему проверить бы их все, но возможности пока нет.
romuald, а какой именно ряд предохранителей отвечает за монитор?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 203
