Текущее время: 09.09.2025 05:56
 Заголовок сообщения: Рывки при переключении АКПП
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 13:44
это нормально?
Если разгоняться плавно, то переключения практически не ощущаются.
Однако при резком разгоне довольно ощутимы.
Это говорит о надвигающихся проблемах? Пробег 45ткм, дексрон в АКПП не менялся пока.
Не было никогда автомобиля с АКПП до этого, так что изниняйте если глупый вопрос.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 14:01
Если толчки ощущаются на холодную и только между 1 и 2, то это особенность Ниссана, а вот если между остальными, то нужно на диагностику. Или хотя бы заценить состояние жижи (прозрачность и запах). Откуда такая уверенность в пробеге?
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 18:33
Как раз между 1 и 2 но и на прогретой тоже.
Жижа на щупе светлая вроде как.
Насчет пробега - судя по состоянию сомнений не вызывает.
Все может быть, конечно, но...
Наверное придется куда-нибудь на диагностику коробки съездить, спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 22:40
добрый всем времени суток. вопрос сколько заливается в АК
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 04:42
To Xman:
Где то на форумах читал, что нуна регулировать какие то клапана в АКПП, естественно требуется разборка агрегата. А вот где это я читал не помню :cry: Попробуй поиском.
To Air-777:
Если просто замена то около 7 литром, с промывкой больше.
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 07:12
Slai спасибо за информацию, а то заехал к местным "очумельцам", так они объем коробки, на глаз оценили в 14 литров, при стоимости масла в 290 рублев за литр. Кстати вопрос по теме, как лучше поступить если не знаешь какое масло было ранее залито в автомат и когда оно вообще заливалось и необходимо его замена. Пробег авто на сегодняшний день 116 тыс. км. но вполне может быть, что это не совсем "родной"пробег.
Попробуй слить пол литра жижи, сразу поймешь чистая она или нет. На щупе она всегда светлой кажется.
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 09:09
Если неизвесно какя жижа была залита, то желательно делать полную замену через аппарат. Кстати как раз около 14 литров и получается. Хотя и поддон желательно помыть и фильтр поменять.
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 09:40
Поддон точно лучше помыть, магниты наверняка уже грязные. А вот фильтр я даже не знаю, стоит ли менять. Сегодня сфотаю как он у меня выглядит. Теперь репу чешу, нафиг я его купил?:(
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 11:26
мне тож думается, что филтр менять нет особого смысла, там же сетка. достаточно его хорошо проиыть и продуть. Хотя может я и нев свой огород лезу- уменя ведь CVT :oops:
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 20:48
Слушайте может я конечно не совсем по теме. Но я вот свечи недавно поменял, так рывки эти при переключении практически исчезли... даже сам удивился....
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 11:12
Свечи все равно собираюсь скоро поменять.
А по поводу рывков...
Товарищ, японо-тойотовод со стажем, прокатился и посмеялся.
Сказал, что все норамльно и очень даже мягко все переключается.
И чтобы я не мешал машине ездить. ;-)
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 21:10
Да этих товарищей знаешь сколько умных... сказать то скажут, а мучиться то тебе потом... ИМХО надо слушать кучу мнений :))... а то знаешь один со стажем одно скажет, другой - диаметрально противоположное...
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 11:18
Это тоже верно. Но сервисам тоже верить не всегда можно.
Разводить они ой как любят. И сомнительных "профессионалов" там полно.
По хорошему бы просто сравнить с другим исправным Авениром...
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 05:26
а вот и фотки фильтра:
