Текущее время: 05.08.2025 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Лифт - за и против
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 01:41
Хочу поднять машину на 2-3 см. Стоит сие удовольствие 4500 рублей.
Будут установлены проставки из "люминия", а сзади придется удинять шток амортизатора. ппока я спорю с карманной жабой, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 06:29
А чего так дорого.Я как понял поднимать хочешь проставками на задние.Если проставки из люминия,то зачем шток удлинять.Я свою тоже буду поднимать.У тестя в гараже выточу железяки(чертеж выкладывали здесь).Может не так чего понял.
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 11:20
И зад и перед, шток надо удинять, иначе амортизатор вырвет
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 15:35
Дим в понедельник на аську стукни все обскажу
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 21:50
Ок, обязательно стукну:) Надоело на пузе ползать
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 04:14
У меня был опыт подъема короллы 100. Перед проставки (от девятки вазовской), назад - пружины усиленные от универсала. Поднялась реально на 4 см. Проходимость конечно улучшилась, а из минусов это:
1. Стало более шумно под днищем
2. Реально хуже стало входить в повороты.
Никаких особенных проблем с подвеской за два года после подъема не было.
Nissan Avenir, 2002 г., SR20DE, CVT-M6, Navi, PW11, красный
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 05:48
если проставку между чашкой и кузовом, тогда удлиннять ничего не надо, а если между пружиной и чашкой тогда надо, иначе ход рабочий ход штока на выход будет меньше на высоту проставки
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 05:50
а эти 2 см очень важны в короткоходной задней стойке
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 09:21
То Snowdemon.
По задней подвеске. М\у чашкой и пружиной проставку ставить нельзя: так как из-за короткоходности пружины можно вообще убить и пружину и аммо-р. А поставить м\у чашкой и кузовом вообще проблема, там же шпильки из кузова торчат, они приварены к кузову и чтобы их удлинить их надо сначало снять, выточить новые, и приварить заново. Зачем такой гемор?
По передку. Без разницы куда ставить. Потом только схождение надо сделать, а это еще 400-500 р.
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 12:46
вот поэтому мне поставли проставку между чашкой и куз. 8мм-длины шпилек хватило, а между пружиной и чашкой 7мм + заменили шток на более толстый и длинный :)
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 12:54
и на сколько машина поднялась?
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 05:55
перед на 8мм, зад на 15мм, но у меня Blastar поэтому больше не надо :)))
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 17:55
а я сменил резину вместо 185/65 15 поставил 195/70 15. машина поднялась примерно на 20 мм. и без всякого гемора :)
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 19:18
аж на 20мм!!! а при разворотах и поворотах за арки не задевает? а динамика сильно уменьшилась? а расход бензина?
Мне вот тоже хочется на зиму приподняться, а где предел не знаю.
Сорри если баян... я новенький у вас. после калдины купил Авенир (3 недели). Пока только положительные эмоции!
<div>Avenir Salut Si, QR20DE, RW11 2WD, CVT,  св.серый</div>
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 05:02
195/70 - нестандартный размер. Что за резина?
