Текущее время: 29.09.2025 07:27
 Заголовок сообщения: PC в машину. Вопросы.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 07:37
На выходных подогнали ма-а-а-ленький системничек, габаритами так 1,5 CD-ROM в ширину, 1,5 в длину и сантиметров 6 в высоту. На борту какой то целерон, 256 памяти, винт на 40. Есть желание использовать его как накопитель мп3 и видео. В голове есть вход AUX - к нему подключить линейный выход звуковухи. Сегодня попробую разобрать обшивку в багажнике, где по рассказам должен обретаться блок ТВ-тюнера. Погляжу есть ли возможность завести видео с компа на него. Самое интересное что питается этот системник с адаптера на 19вольт. Все конвертеры для ноутов, насколько я знаю, преобразуют 12 в 220. Что предпринять чтобы он выдавал 19?
 Заголовок сообщения: Re: PC в машину. Вопросы.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 08:04
Если кратко, то НИЧЕГО.
Проще купить инвертор ватт на 200 и запитывать системник через штатный адаптер. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 09:06
Да? Значит преобразователь ваять не буду.
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 21:53
главное чтоб винт ноутбучный был..
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 08:41
Если еще и звук нормальный хочется с него, то звуковуху лучше внешнюю. сам сейчас в стадии покупки звуковухи.
инсталляцию почти закончил. Ноутбук CM-1.4, 512 памяти, винт 40, усб хаб, монитор Prology PCM-700t, питание - пока инвертер, но все-таки перейду на автомобильный блок питания для ноута, передние динамики Peerless Resolution 6 + проклейка передних дверей вибро и шумо, на них усилок DLS MA450 (встроеннуми кросами режу полосы на перед - задействовано в итоге 4 канала), жду когда придут задние динамики с усилком и саб с усилком, конденсатор. клава - блютусная Genius BT, блютус адаптер. пытаюсь запинать его еще и на работу с мобильником, но времени пока не хватает.
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 16:47
Есть такая штука DC-DCконвертер - вот он способен тебе помочь - заедь в любые крупные радиотовары, там тебе помогут. Но есть одно НО - у них ограничение на питание около 5А.
Avenir W11 выпущен в 2001г, а тащит все это QG18DE
