Текущее время: 27.09.2025 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: [b]Бензонасос[/b]
СообщениеДобавлено: 17.12.2005 20:02
Jasko писал(а):
Причина износа не в песке и не парафинах в бензине. А в уровне бензина! Чай перед поломкой ездили на лампочке (примерно 5-6 литров)! Я так и ездил по прошлой осени!
Так, что дорогие Авенирщики, в баке должны быть 10-15 литров всегда.
А стоит насос наклонно (фиксируется у нас защелкой), до дна достает только приёмником в виде фильтра. У меня фильтр был чистый. О каком песке и т.д. может идти речь!?
Неужели если в баке остаётся 5-6 литров, то бензин будет уже поступать в заборник бензонасоса с перебоями? (И в результате на какое-то время он будет оставаться без смазки). Не знаю как в Авенире, но в баке обычно бывает выштамповка (углубление) или даже бортики специальные, чтобы в районе заборника бензин был всегда, не смотря на плескание и т.п. Кто в бак заглядывал?
СообщениеДобавлено: 18.12.2005 09:39
По логике вещей действительно, если ездишь на лампочке, почему должен изнашиваться насос?
Я недавно разговаривал на улице с нашим коллегой, он советовал не ездить на лампе, так как по его мнению именно из за этого у него сломался бензонасос.
В общем бог его знает кто прав, но не доводить до включения лампочки проще чем экспериментировать с ездой на лампочке.
Теперь заправляюсь вовремя.
Авенир Салют Райдер 1998, Белый, SR20, CVT-M6,люк,обвес и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 18.12.2005 10:01
Я заглядывал, когда менял - довольно высоко стоит забор, явно не на дне, углубления специально не искал, но не заметил - да его и снизу (выпуклости на баке) не видно. Так что присоединясь к мнению, что насос умирает из-за недостатка бенза.
Дополнительный аргумент - я сразу поставил газ, и до смерти насоса небрежно относился к уровню бензина, подолгу ездил на лампочке - думал уж 15 то км. проеду всегда ( заправок газовых у нас как грязи, даже по дороге на дачу штуки 2 есть , а до неё 40 км)
СообщениеДобавлено: 18.12.2005 11:35
у меня лампочка загорается еще кагда стрелка показывает какой то запас бензина...на короне до этого загоралась лишь при падении за миним уровень,ниже 0 ...
инженеры ниссан перестраховались похоже))) :D
Nissan Avenir Salut J, 2000г.в.,QG18DE, W11
СообщениеДобавлено: 18.12.2005 12:48
А ты сам откуда? Указал бы в своём профиле...
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 00:26
У меня при загорании лампочки остаётся ровно 15 литров бензина. Забор бензина роисходит со дна, да и бензонасос стоит в специальном, так сказать, закутке. При резких манёврах или при движении в гору или с неё, бензин задерживается в это закутке. Плюс пару слов о охлаждении. На бензонасос, если вы заметили натягивается специальный гондончик, который впитывает бензин и охлаждает, соответственно, бензонасос. Так что говорить о том, что насос загнулся от малого количества бензина при загорании лампочки как-то неправильно. Вот если ездить с сухим баком, на последних каплях бензина, то да, особенно если насос ещё и воздуха наглотается и на улице +30.
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 09:48
Дык писал вроде - из Казани.
Вообще то я Виноградарь, но это вроде как младший родственник, Nissan Wingroad JS Touring, 1997 г.,SR 18DE ,WHNY10, 4 WD, AT
у меня, почему и впёрся к вам, у на сайтик постарше, но у вас (пусть уж мои братья Винговоды не обижаются) - мягко говоря, не менее информативный.
СообщениеДобавлено: 23.12.2005 05:05
У меня бензанасос стал издавать хрюкающие звуки. Это что, капец ему скоро?
СообщениеДобавлено: 23.12.2005 14:23
[quote="baalex1"]У меня бензанасос стал издавать хрюкающие звуки. Это что, капец ему скоро?[/quote]
Открой люк бензобака под задним левым сиденьем, сними правый разъём, померь сопротиление в Омах. если больше 5 конец, если работает с перерывами, не рискуй ставить. Зима есть зима!
Nissan Avenir Salut X, QG18(DE) Владимир
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос
СообщениеДобавлено: 22.01.2020 11:05
Здравствуйте, может подскажите что нибудь.Купил контрактный бензонасос в сборе. На вид отличный, шланг задубел и охлаждающая оболочка высохла , долго лежал видимо. Поставил, мычит но не крутит оставил на ночь в безине, достал кинул в банку с бензином, с третьего раза закрутился ставлю не качает. Достаю проверяю крутит но не качает, что может быть, заржавел или что. Ставлю свой заводится , контракт беру на запас , уже несколько раз в дороге меняю.
СообщениеДобавлено: 22.01.2020 11:18
Честное слово, не смешно даже.
Насос нужно новый покупать, без вариантов. И не возить его с собой, а поставить и забыть на несколько лет.
У насоса ресурс в часах работы измеряется и этот ресурс совсем не резиновый.
Бракуется и уходит в мусор работающий на машине насос, который уже не обеспечивает запаса производительности при пиковых потреблениях топлива. Это когда при обгонах тапкой в пол, машина чуть тупить начинает, давление топлива чуть проседает.
На кой контракт?
Новый, только новый.
Даже из новых приходится очень внимательно выбирать, т.к. не любая модель способна прокормить хороший мотор SR-20DE при тапке в пол.
СообщениеДобавлено: 22.01.2020 11:59
Ну я в принципе всегда новый и брал, вроде оригинал, с китая☺, пару раз за 10 лет эксплуатации попадал в дороге недавно зимой и я считаю что запас в багажнике не помешает. А вот сетки фильтр не разу не подошла, и в городе только сатовский вариант больше ничего не нашёл, сейчас закажу масума 202. Вот и нашёл вариант в сборе , да чтоб быстрее переставить если что, отдал 2000, это точно оригинал кто ж знал что он заклинил уже, теперь думаю как его вернуть или запустит ь так как брал в другом городе.
СообщениеДобавлено: 22.01.2020 13:50
Себе брал на замену какой-то волговский насос, производства Сименс кажется. Отписывался ранее на форуме. Лениво искать.
Брал исключительно по визуальному осмотру и здравому смыслу, учитывая размерность двигателя волги и качество изготовления насоса, корпус, всякие надписи на нем, упаковка... У добротной вещи всегда много неописуемых словами признаков, которые сразу внушают доверие, берешь такую в руки и сразу чувствуешь - вещь.
Вариантов было достаточно для сравнения. Остальные были одного уровня барахла.
Время показало, что не ошибся. Насос уже несколько лет исправно работает. Со старой сеточкой. Новую тоже не подобрал до сих пор. Ну и ладно, помыл ее, проверил продуванием, проблем не обнаружил, езжу.
СообщениеДобавлено: 29.02.2020 09:20
Здравствуйте, продавец хороший попался отправил другой бензонасос. В идеальном состоянии корпус и сетка. Новый на вид . Поставил езжу уже месяц. И по маркировке один в один мой родной с Японии. Так что я доволен.
СообщениеДобавлено: 16.03.2020 17:45
добавлю фото нового бензонасоса.
Screenshot_20200316-214231.png [ 1.57 МБ | Просмотров: 8217 ]
