Текущее время: 01.08.2025 22:51
 Заголовок сообщения: Задолбал сидюк...
СообщениеДобавлено: 06.12.2005 00:36
Стоит штатная акустика со штатной же головой. Выглядит прикольно, звучит тоже нормуль, поэтому менять не хоцца. Особенно завораживающее зрелище в тёмное время суток :roll: Эта молочно-белая ниссановская подсветка... мммуххх... тока вот диски сидюк читает через раз, собака :? Покупные шитает и не икает, а те что записссую... не шитает... :wink: :D Уже и на 4-й скорости пишу, все равно... вощем раздражает. Может кто сталкивался? Чё делать? Лежит Сонька с мп3 (с Легнума снял), но ставить не хочу... Как лечить? Может там оптику почистить, а?
СообщениеДобавлено: 06.12.2005 04:42
Насколько я знаю, он только CD читает.Когда на компе запись делаешь, он спрашивает как записать: как для аудиопроигрывателя или для (не помню как точно) вообщем в МР3.Выбираешь 1 вариант и получаешь CDдиск. CD магнитола воспроизводит без проблем.
СообщениеДобавлено: 06.12.2005 05:20
У меня CD штатный, MP3 не читает, а вот сборники в формате аудио CD созданные с помощью НЕРО(в меню выбираем создать аудио CD, скорость MAX) и записанные на CDR (но не RW) читает без проблем. Примерно месяц назад сидюк начал капризничать и читать не все ACD, проблема была решена разборкой последнего и чисткой внутренностей(приятно был удивлен простатой разборки сидюка). До разборки пытался почистить спец. чистящим СD - результат ноль.
СообщениеДобавлено: 06.12.2005 17:02
У меня штатный сидюк до его замены наоборот даже фирменные диски постоянно со сбоями читал, а на компе записанные- нормально...
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 22:29
Методом научного тыка получены следующие выводы: CD-R использовать от проверенного производителя. Например LG - проблемно читает. TDK, FujiFilm - без проблем. Записывать нужно на минимальной скорости. Например Nero предлагает 48 скорость, а прожигать нуна на 4-й. Ну и от резака много зависит. Например LG комбо-привод (ну там DVD/CD-RW) пишет с проблемами, а TEAK (без DVD) - нормуль. Но TEAK есть TEAK... как ни крути... :wink:
СообщениеДобавлено: 11.12.2005 00:17
Согластно проведённым экспериментам журнала АПГРЕЙД писюки (поймите правильно) меньше всего совершают ошибок в записи при максимальной их скорости. Так как они откалиброваны под максимальную скорость и нет ни задержек конвеера, ни буфер не бывает переполнен...
При записи используйте ВЕРИФИКАЦИЮ данных после прожига.
Очень чистенько АУДИОСД пишет стандартный ХР-ный программ :)
СообщениеДобавлено: 15.12.2005 23:13
Мой авенировский Кенвуд читает все подряд: и самопал и фирму. Только вот когда пишу сам диск на НЕРО, то ставлю скорость ниже на ступень, чем предложенная самим НЕРО. Так, на всякий случай. Сегодня вот нормальный вроде диск группы "НОЛЬ", а что-то он на нем за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-икаться стал. Не-Не-Не-Не-Не-Не-Не-Не-Не-Не-Не-Не-Не-Не-понятно.
СообщениеДобавлено: 25.12.2005 02:34
Я вощем тоже уважаю журнал АПГРЕЙД, но... Вчерась нарезал две болванки на максимальной скорости, которую предлагал НЕРО (52). Так моя штатная Сонька ваабче наглухо отказалась читать енти диски ;) Перезапись на 8-й скорости решила проблему...
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 07:42
Ну про запись на максималке Муравей, imho, загнул. Много писал CD формат для муз.центров, только 4 гарантирует. Пишу Nero Express на Тике. В Вене у меня Pioneer 5650 - РУЛЕЗ!!! МП3 пишу на любых дисках на максималке, в основном RW. Проблем с чтением никогда не было. Особенно поражается устойчивость к тряске. Собственно, я потому его и брал по отзывам, но такого не ожидал! Даже когда на грунтовке ловил канавы до отбойников - он не заикался! Пионер всегда готов! :D
Nissan Avenir SalutJ, W11, 99, QG18DE, kr4 был..,
Nissan Patrol Y60, TD42, коробка, мех.лебедка
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 10:24
Муравей не загнул. Муравей рассказал, что прочитал :)
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 10:48
ПОПРАВКА! "журнал АПГРЕЙД загнул". Sorry...
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 11:14
ХОЧУ Pioneer 5650 8)
Мож попробовать заказать? Хотя за эти 250-300 баксов можно нормальную купить европейскую :)
СообщениеДобавлено: 18.01.2006 12:56
Какие 300$. Я брал год назад в Эльдорадо за 5050р. Хотел 5630, но его уже продали за 4500, ждать не хотел. Отличия только в наличии ДУ, которое лично мне нафиг не нужно. Кстати, в инет-магазинах дожно быть еще прилично дешевле, но нам (остальным) сложно покуа=пать там из-за проблем с гарантией
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
