Текущее время: 05.08.2025 19:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 108 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 16.11.2006 15:31
1. Куда делась моя тема ?
Скорее всего ее снесли. Подробности см. :arrow: Почему закрыли мою тему?
По крупному:
1. Разборки машин в различных городах, где можно найти б/у запчасть::arrow:
Москва
2. Свет фар регулируется легко: :arrow: Переделал свет. Критикуйте.
3. Расход бензина и решение проблемы: :arrow: Про расход
4.ВСЁ ПРО TV и DVD в нашей машине! :arrow: http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... pic&t=1575
5.Авария и что дальше :arrow: пришла беда отворяй ворота
6. :arrow: Читаем иероглифы аукционного листа
7.Определение года и комплектации машины :arrow: http://auto-japanese.com/Pr_1year/index.php
8.:?: :?: :?:
P.S.Да вы не стесняйтесь, предлагайте в ответах к моему сообщению чего добавить - только в формате:
О чем:{Кратко содержание}
Ссылка на форуме:http://
Название темы:{Копируется название темы по ссылке на форуме}
Я потихоньку буду редактировать сообщения, Муравей - удалять предложения, так и нарисуем...
P.P.S.Попробую развернуть на бесплатном хостинге Wiki систему - может в ней удобнее будет писать
Я один нескоро допишу... :!:
ВНИМЕНИЕ!!! В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ЕСТЬ ССЫЛКИ НА СТАРЫЙ ФОРУМ. ДЛЯ ИХ ОТКРЫТИЯ НУЖНО РУЧКАМИ НАБРАТЬ В СТРОКЕ АДРЕСА МЕЖДУ http://WWW.NISSAN-AVENIR.RU/ И MODULES СЛОВО /OLD/ в итоге строка должна выглядеть как http://www.nissan-avenir.ru/old/modules.....
Яма в гараже, просто блеск, а не яма!
Salut X 1998 г Pearl/Grey PNW-11 SR20DE 4WD
Последний раз редактировалось demagog 30.11.2006 11:57, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17.11.2006 22:28
Пример предложения:
Что такое фаст и зачем он нужен?
http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... light=fast
Вопрос по установке Fast
Кто следующий ? 8)
СообщениеДобавлено: 29.11.2006 08:55
Определение года и комплектации машины!
Расшифровка йероглифов аукционного листа
http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... highlight=
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 13:20
Передние колодки подходят от Максимы в кузове А32.
я себе поставил оригинал такие и все тип топ.
правка от romuald:
http://www.jnbk-brake.com/FRAMES/home.htm - каталог применимоссти кколодок от JNBK.
что немаловажно, содержит оригинальные номера NISSAN и других производителей!!! + ЧЕРТЕЖИ с РАЗМЕРАМИ!!!
объём - около 24мегаБайт
Nissan Avenir, 02.1999, QG18, W11-005573, металлик
 Заголовок сообщения: свечи
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 16:28
Используем NGK BKR5E-11.
Свечной ключ на 16.
Накидной ключ на 10 (чтобы подобраться к свечам)
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 05:02
Для SR20DE нужно
NGK BKR5EY-11 ИЛИ BKR5EIX-11(иридий) ИЛИ BKR5EP-11(платина)
Denso K16R-U11 или SEA46 или IK20 или VK20
Bosch FR78Xsuper4
Brisk DR17TC-1 или DR17YC-1 или DR17YPP-1(платина) или DR17YS-9
Свечник на 16 удлиненый с магнитом
Накидной не нужен достаточно пряиых рук :lol:
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 12:03
Для движков qg18de выпущенных после 2002/8 нужны свечи
LFR5A-11, LFR5AIX-11, LFR5AIX-11P
http://www.nissan-avenir.ru/old/modules ... highlight=
Последний раз редактировалось Homa 24.10.2008 12:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 20:30
Все про колеса, резину и т.д.!
http://forums.drom.ru/forumdisplay.php?f=147
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 20:08
Свечной ключ на 16.
Для QG18 используем NGK LFR5A-11
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 20:30
Админ Авениров
Админ Авениров
ruslan-sr писал(а):
Свечной ключ на 16.
Homa все правильно написал.. начиная с 2002 или 2003 года изменились свечи..
СообщениеДобавлено: 03.03.2008 12:33
печка (не дует) :
щётки стёрли контактные площадки на роторе (меняем мотор (если есть руки, меняем мотор на десяточный)
обороты не регулируются, либо их просто нет (проверяем +12В на моторчике печки, (если нет - меняем предохранитель), проверяем исправность добавочного сопротивления (стоит рядом с салонными фильтрами) меняем в нём полевой транзистор irfp064n.
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 11:20
Регулировка Оборотов Холостого Хода на SR20DE (после ремонта или промывки)
Условия настройки
1.напряжение АБ более 12,9 В
2.Температура ОЖ 70-95 градусов
3.Автомат в положение Паркинг
4.Отключить всю электрическую нагрузку (фары, кондей, обогрев и.т.д)
5.Двигатель вентилятора радиатора отключен
6.Рулевой механизм в положение прямо вперед
7.Автомобиль неподвижен
8.Коробка передач прогрета (достаточно проехать 10 км)
Порядок настройки
1.Поверни ключ в положение ON и подождите не менее 1 сек
2.Повернуть ключ зажигания в положение off и подождать не менее 10 сек
3.Запусти двигатель и прогреть его до рабочей температуры
4. проверь выполнения требований в условиях настройки, см. выше
5. поверни ключ зажигания в положение Офф и подожди не менее 10 секунд
6. Запусти двигатель и дай ему поработать на холостых не менее 15 сек
7. отсоедините разъем датчика положения дросельной заслонки (коричневого цвета) и подключи его в пределах 5 секунд
8 Подожди 15 секунд
9. убедитесь что частота холостого соответствует норме
СообщениеДобавлено: 26.04.2008 20:42
Rsolars писал(а):
Друзья, можно одним сообщением, чтобы не искать по всему форуму, написать интервалы замены масла в движке, в коробке, воздушного и масляного фильтра, тормозных колодок, свечей...
В движке 8-10-15 т.км. (атмосферник) в зависимости от качества масла и режима эксплуатации
6-8т.км (турбовый)
В коробке 40 т.км.
Воздушный и маслянный фильтр меняются вместе с маслом в двигателе.
тормозные колодки как износятся.
свечи положено раз в 10 т.км. но лично мне раз в 2-3 месяца менять их не охото.
Тормозуха, Антифриз - не реже 1раза в 2 года.
+ romuald:
в городском режиме бензиновым атмосферникам настоятельно рекомендую достойную синтетику 5W30 (зимой особенно) с интервалом замены 8000 - 10000км (для активной манеры вождения)
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 09:58
Можно я по расходникам тоже напишу.
Масло в ДВС японцы говорят что каждые 7тыс км для синтетики каждые 5 тыс для минералки (полусинтетику в японии не делают) у нас чаще (топливо Г)
Масленный фильтр ДВС с каждой заменой масла
Промывка ДВС НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ !!!! Только если при замене масла на другого производителя и то только его же минеральным маслом. Все возможные промывочные масла использовать в японцах плохо.
Воздушный фильтр, тут по разному обычный каждые 10тыс или чаще.
Топливный тоже так примерно (но с нашими дорогами и топливом наверно чаще)
Жижи в трансмиссии МКПП каждые 60 тысяч АКПП каждые 40 тысяч ЦВТ примерно как и АКПП (имеется ввиду полная замена на СТО)
Тормозная жижа как в сцеплении так и в тормозной системе каждые 40тысяч
Тосол каждые 40 тысяч (но зависит от перепадов температур и режима эксплуатации ДВС) Для ниссана Японский тосол зеленого цвета, Нашу па*ашу лить нельзя, ржавеет.
Антифриз примерно раз в два года обновлять
Масло ниссан любит свое (для АКПП и ЦВТ только ниссан)
Для ДВС SR20 Любит масло Кастрол (синтетика) турбовый не жгет Кастрол GTX Magnatec (синтетика) QG отлично себя чувствуют на Shell полусинтетика и синтетика (правда поджигают его чуток)
Про замену масла в ДВС через 10-15тысяч ЗАБУДТЕ !!! Движок этого вам не простит.
Здоровья вам и вашему автомобилю.
СообщениеДобавлено: 20.06.2008 14:43
kot-barmaley писал(а):
А вот на поиски самого фильтра-судя по всему уйдёт неделя,не меньше...хрень какая. От какого авто ещё подойдёт?
Exist:
Nissan | AY680-NS001 | Фильтр воздушный, комплект | 9 дней | 1 053,51р.
вот тока непонятно, комплект - это один или два ?
FAST на замену предлагает AY682-NS010 и AY681-NS002 (оба дороже)
Exist замен не предлагает
Каталог на AKADIA.RU выдает другие номера: AY684-NS003 и AY685-NS003
Последний раз редактировалось gav 20.06.2008 14:54, всего редактировалось 1 раз.
