Текущее время: 09.09.2025 11:02
 Заголовок сообщения: Счастье есть! (Эксрертоводам)
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 06:49
Всем привет. На днях поменял задние амортизаторы на своем эксперте.
Удалось выкроить небольшую сумму на замену масла и малость осталось копеек. Просто на удачу купил Нивовские. Голландской фирмы Hola. Стойки газомасляные. При установке оказалось, что нижний сайлентблок не входит ( надо было заранее померить) У родного длина трубки 32 мм а у нивовского 35 мм. Место крепления амортизатора разширять не хотелось. Пришлось радикально сточить на наждаке по 1,5 мм с каждой стороны. И еще убрать на амортах верхние резинки(использовал родные) В сложенном состоянии Нивовский немного длиннее оказался. Сантиметра на 4. Не знаю пока как это повлияет. На всю работу с перекурами и разговорами за жизнь ушло часа два. Главное было впереди. По дороге домой куда-то пропали привычные стуки задней подвески и появилось ошущение какого-то огромно счастья. Комфорт, вернее его улучшение, заметили все. Теперь мечтаю о замене передних. Но тут уж без вариантов. Однозначно КYB. Не призываю к тотальной замене всех . но мне понравилось.
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 07:40
Таки-поздравляю с "огромны счастьем"! Всё оказалось весьма просто.
Я вот думаю, если доживём до того момента, когда задние аморты у Вени помирать начнут, воткнуть туда обычные масляные от Террано. Резинки у них одинаковые, значит и сами крепления должны подойти. А стоят они около 800 рублей, что Токико, что Каяба.
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 10:48
А их номера можно осветить.
Буквально недавно и семья заметили что стало сзади как-то некомфортно.
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 11:26
Если ты хочешь номера оригинальных запчастей, то лучше номер кузова оставь, посмотрю
Expert, 03.2002, VENW11, 4WD, LX/G, YD22DD
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 08:10
Kayaba- 443183, Exist за него просит 808 рублей, а Токико сейчас нет у них почему-то, но можно посмотреть в каталогах взаимозаменяемости, в магазинах всегда есть такие.
Зато ещё выдаёт как заменитель SACHS 110 232, он 481 рубль. ХЗ почему :not
Последний раз редактировалось Vovanello 09.06.2007 07:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 22:13
самое интересное, как на нивовском амортизаторе удалось закрепить опорную чашку пружины?
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 04:55
У Эксов проще. Пружина отдельно, амортизатор отдельно. :D
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 11:43
Tokico 2650 (масляные), и Кайаба, указанная выше, сейчас в Экзисте с доставкой 4 дня стоят порядка 680 рублей, благотворительностью заниматься начали они, что ли? :)
