Текущее время: 09.09.2025 22:08
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 14:44
Помогите, задний ход на CVT включается не с первого раза, с движением вперед (тьфу тьфу) все нормально. Масло менял 35 т км назад частичной заменой. Масло на вид чистое, уровень в норме.
Заранее благодарен за добрые советы.
Авто Avenir Salut Z sr20 HCVT 6M кузов 11
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 06:00
Похоже нужно регулировать привод селектора варика. Это делается под капотом, ниже коробки воздушного фильтра на самом варике увидешь привод, его и надо маненько подтянуть. Токма смотри осторожней, много не тяни. Лучше доехать до сервиса специализирующегося на автоматах.
ЗЫ:Опиши подробней как это происходит. Перевел селектор в "Ракету" давишь на газ а она не едет или как :?:
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 13:45
Включаю ЗХ, добавляю газ, обороты растут но как на нейтрали, после перевода селектора в D и обратно в R (бывает несколько раз) все происходит как надо (на ровной местности катит назад даже на оборотах холостого хода)
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 13:54
Так и есть регулировка привода тебе поможет.
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 10:15
А считается нормальным, если машина стоит мордой вниз на уклоне градусов 30, включаешь задний ход, отпускаешь тормоз, а она катится вперед, но не назад, и даже на месте не стоит. А лишь когда газку поддашь, то медленно пятится назад...
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 10:25
У мну не было такой ситуации, эт же где ты такой улон надыбал? На небольших горках усё стандартно отпускаешь тормоз мафына стоит, поддал газгу поехала.
ЗЫ: А у тебя варик или автомат :?:
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 14:03
Спасибо за советы. Щас поеду в сервис на регулировку а потом уклон за 30 гр. искать
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 10:25
Уклон нашел, когда машину на берегу реки мыл. Поближе к воде подъехал, помыл, включил заднюю, а она вперед покатилась... Чуть не обделался - до воды метра 2 было. Но икак-то инстинктивно газку поддал, машина и поехала назад... правда тяжеловато.
Варик у меня!
В след раз поставлю попой вниз и проэксперементирую передний ход!
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 12:26
У меня такое и на Саньке было, по крайней мере, я не ждал никогда покатится она дальше или остановится, всегда на газ давил.
AVENIR SALUT WAGON, 4WD SI, 2001г./PNW11 SR20DE/MCVT
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 13:01
Было один раз, когда "по говнам" с озера ехал загруженный- сдавал назад в горку ~40 градусов, и без подгазовки с первого раза Веня заглох. А так держит даже на нормальных таких уклонах. Может, от жижи зависит?
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 00:35
Это нормально, что машина катится на автомате против скорости, но это вредно для коробки. Не стоит такие эксперименты проводить! ИМХО
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 06:10
А мой не глохнет, просто катится по инерции вниз. Вчера попробовал повторить эксперимент, только мордой вверх - стоит как вкопанный! Может быть сделано так для того, чтобы машину раскачивать, когда забуксуешь? Мне, кстати, это вчера помогло - газ бросаешь, машина скатывается вперед, даешь кокса - едет назад. Таким образом не дал вчера воды нахлебаться и себе и машине. А 4ВД - полный отстой, колеса крутятся как захотят, то все 4, то 2 каких-либо. Каким легче, короче, те и гребут... Передок чаще всего нормально крутится...
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 14:33
Был у профессионалов Резюме: привод селектора отрегулирован нормально. С расстройства поменял жижу и фильтр в CVT. Вроде стало немного лучше, но периодически таки проявляется. Что может быть еще со включением заднего хода? Помогите советом
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 06:53
Тагды токма механическое повреждение во внутрянки варика. Советую задать этот вопрос более грамотным людям здесь:
http://www.forums.drom.ru/showthread.ph ... E%F2%EE%F0
