Текущее время: 05.08.2025 17:04
 Заголовок сообщения: Воткнул 2DIN магнитолу
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 15:06
Кузов W11. 1998 год. Панель старая.
Оказалось, что DIN места сдвинуты относительно друг друга.
Блин. :evil:
Пришлось магнитолу крепить через корзину на Силе Трения.
Но теперь засада - между блоком управления воздуходувкой и снизу щели, через которое торчит всякое пролетарское фуфло.
Кто-нибудь знает, есть какие 2 Din рамки для прикрытия этих щелей ?
_____________________________________________________________
Еще глюк - магнитола при выключении зажигания теряет записи частот станций. При этом для MP3 CD место, где было остановлено воспроизведение, - запоминается (был включен режим Random, т.е. после выкл/вкл зажигания - начало играть с 20-какойто дорожки).
Может глюк магнитолы ?
Или хрень в замке зажигания ?
При проворачивании ключа магнитола на секунду моргает лампочками - т.е. идет какой-то разрыв цепи, что-ли ?
12В рвется в замке ? :?
Сам аппарат - Prology 220UR http://www.prology.ru/asp/good/586
Подключена через переходник, купленный на рынке. ISO<-->Nissan.
Зато на магнитоле есть кнопка автонастройки - как в телевизоре, нажал - просканировала, самые мощные запомнила 18FM+6УКВ, MP3 диск ей в зубы и поехали :lol:
Salut X 1998 г Pearl/Grey PNW-11 SR20DE 4WD
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 17:27
Там 2 проводка - на 1 питание подается с ключа, на другой - напрямую, поэтому память надо вешать на прямой, хотя я все на прямой повесил. вооо...т. а при проворачивании ключа все равно все гаснет... и запускается заново, наверно просаживается наряженьеце ((. Поэтому хочу прямой толстый провод с аккума бросить.
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 22:25
Да вот похоже что нет, не просаживается. Толщина ни при чем.
Там в колодке 2 провода - один через замок похоже идет, другой - 12В с батареи.
Надо так понимать, что замок размыкает цепь "один" в момент перевода из положение 0 (когда можно вынимать/вставлять ключ) до положения 1 - включены некоторые бортовые потребители.
Будем смотреть 8)
 Заголовок сообщения: Re: Воткнул 2DIN магнитолу
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 06:39
Блин. :evil:
У мну с япии стоит 2Dinовый Кенвуд на фирменной проставке с декоротивной рамочкой как родной, так что рамочки в природе есть как и специальные проставки, надо искать.
Подключена через переходник, купленный на рынке. ISO<-->Nissan./
Если провода подключены правильно (постоянный + от АБ на толстый провод(обычно красный) и + с замка только в режиме зажигание на тонкий(обычно желтый)) то грешить надо на магнитолку, похоже она не имеет режима памяти. В момент работы стартера большинство аудиаппаратуры отрубаются встроенной защитой от просадок напруги. Это нормально.
Так это у всех уважаемых производилей присутствует. :lol: :wink:
СообщениеДобавлено: 16.05.2007 21:35
Пасиб, Slai !
Поищем на разборах рамочки :D
Проводки проверю.
Как будет результат - отпишусь 8)
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 14:17
Дим, я свои три копейки внесу. В моей машине стояли CD-дека Кенвуд и радио+кассета. Стандартные. Поменял я их на MP3-магнитолу, не особо брендовую и доставшуюся мне нахаляву. Звук стал просто ужасным, слабым. В стандартной связке одна из частей играла роль усилителя, а для новой уже требовался усилитель. В конце-концов эта MP3-магнитола померла и я поставил на место старый комплект. Сразу почуствовал разницу. И уже не менял ее. Это я к тому, что нужно смотреть, что из себя представляет новая магнитола. Может, игра не стоит свеч?
СообщениеДобавлено: 20.05.2007 22:11
А как работает интерфейс USB ? Хачу такуюже!
НАШЕ ФИРМЕННОЕ БЛЮДО-РЭМОНТ ЛЮБОЙ АВТО.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 14:13
Насчет магнитолы - я ссылку дал.
Есть в интернет-магазинах http://market.yandex.ru/search.xml?text=prology+220ur , есть на Горбушке. На горбушке продавцы давятся по цене до уровня интернет-магазина, если убедительно показать.
Мощность на выходе достаточна для прокачки стандартных колонок.
Звук субъективно даже лучше чем на стандартном наборе (у меня дека+CD-навигатор).
Как работает USB - не проверял еще, пока MP3 диски слушаю - каждый где-то 4 часа играет, так что не надоедает.
По описанию - читает файловую систему FAT и играет MP3.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196
