Текущее время: 05.09.2025 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 05:29
Iluha666 писал(а):
Мужики, я чет не пойму, где вы такие цены берете.Седня заехал за маслицем в двигатель, смотрю стоит NS-1, железная розовая баночка, спросил цену, 1120 р, за 4 литра
Я конечно не знаю срок хранения этой жижи, но в розовых канистрах её не выпускают больше 2 лет, теперича токма в серых жестянках по 4 литра. У них похоже ещё дедовские запасы или конрабанда с Малой Арнаутской. :lol:
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 07:07
Согласен с Ильёй. Розовая банка NS-1 4 литра в Ойл-Сити стоит 1140 руб, в Кэнси не знаю из какой банки, но цена 450 руб/литр. По другим магазинам: практически везде цена 1700 за розовую банку, только в ниссановском магазине 2300 за 5-ти литровую канистру, цвет банки не знаю. NS-2, по-моему, в серой банке продается, хотя доказывать не буду, краем глаза посмотрел... А вот с прокладками засада, в Новосибирске не встретил нигде, пришлось просто ставить старую, даже без герметика, вот уже неделю как нормально...
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 19:51
2 Slai
Все верно, в серых баночках выпускается NS-2,оно там рядом стояло в магазине, а по каталогу в мой варик надо лить NS-1
Nissan Avenir Blastar PNW11 SR20DE CVT-M6 4WD '01г
.....все остальное компромиссс......
СообщениеДобавлено: 18.04.2007 06:42
Ну я тож ведь не ДАУН. У всех веников с вариком NS-1. Я вам про него и говорил, серые жестянные банки. А розовые ужо не выпускаются более 2 лет. Это я выяснил у регионального дилера.
СообщениеДобавлено: 19.04.2007 14:08
Розовые баночки NS-1 4л уже и до Москвы доехали. Недавно брал в Бош-сервисе за 1.500р. Запечатана классно, с иероглифами, вобщем внушает полное доверие.
СообщениеДобавлено: 02.05.2007 10:21
Вот предоставляю фото доказательства. Покупал в мае 2006 года. Кемерово Пит-Стоп.
СообщениеДобавлено: 04.05.2007 16:06
Мужики, я тут только с exista там цена на NS-1 еще интереснее и кстати тоже в розовом. А теперь вопрос, подскажите пож-ста номер фильтра и прокладки.
Заранее пасиб.
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 06:09
Ходи на первую страницу поста, там уважаемый Димасик дал ссылку на проблему замены, там усё есть.
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 10:14
Вопрос тут у меня наметился. В субботу был на сервисе на Немировича, если знает кто, где транссервис. Так вот мужики мне там инжектор почистили, чему я неописуемо рад, расход снизился до неузноваемости. ТАк вот поговорил с ними про замену масло в MCVT, так они мне в один голос стали утверждать, что лучше делать аппаратную замену, мол прогоняют литров 12 и будет мол тебе счастье, про замену со снятием поддона, ответ был скептичен, мол сольется тока литра 4, и что смысла говорят в етом нету, тока типа пыль напускаешь :) , на мое замечание, что мол не зря ж там стоят магниты - ухмыльнулись и промолчали, сказали что со снятием цена за работу увеличится на 500 р., при том что масло за литр стоит у них, чтоб не соврать - 380р.литр (NS1), а работа 800 р. со снятием поддона, вроде так. Все-таки есть однозначное мнение по этому вопросу - снимать или не снимать???
AVENIR SALUT WAGON, 4WD SI, 2001г./PNW11 SR20DE/MCVT
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 10:45
мой голос - снимать (хотя-бы 1 раз). вычищаёте каку с магнитов и из фильтра.
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 10:52
+1
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 12:47
Спасиб за ответ, уточни пожалста, что сразу нужно поменять? фильтр меняется???
СообщениеДобавлено: 07.05.2007 15:06
Фильтр можно менять - можно промыть - он сетчатый. (1-й раз мне промыли, 2-й раз я попросил поменять). прокладку поддона - желательно новую и оригинальную.
всем для информации - на кунцевском авторынке можно купить NS-1 в 5-литровой канистре за 1700руб. (левая сторона, палаточка автомира).
свечки (оригинал - НГК) - 110руб.
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 15:55
Подскажите пож-ста код на прокладку поддона а то у Dimasikа здесь http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... 2%EE%F0%E5 видимо опечатка в коде какая-то, по existу не пробивает.
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 17:12
Еще один вопросик к спецам, подскажите как магины чистят, чисятся ли они вообще и где они расположены а то сколько на картинках не смотрел никак найти не могу, предется скорее всего самому менять. Позвонил в пять самых продвинутых сервисов из чего сделал заключение что никто у нас в вариаторах ничего особо не понимает. В одном предложили вместо NS-1 залить обычный декстрон ссылаясь на то что особой разницы нет, что автомат, что варитатор, причем не просто предложили как вариант а спросили я масло свое для замены привезу или ихний декстрон лить будем. прикинте так привез машинку свою либимую на сервис маслице поменять, оставил, приходишь а в нее дерьмо какое-то залили. В следующем сервисе минут пятнадцать девушке-администратору обьяснял что вариаторная коробка это вовсе не роторный двигатель, во что она категорически отказывалась верить. Правда в одном сервисе вроде чуток представляли что такое вариатор и даже согласились поменять масло но опят лохонулись: когда я спросил что надо с собой привести на замену слесарь ответил что только масло, когда же я переспросил не понадобится ли ему фильтр и прокладка он ответил что прокладки там быть не должно так как герметичность досигается обычным герметиком, а про фильтры в коробках он вообще в первые слышит. Вот такая фигня блин. Кстати еще меня тут вопромик один беспокоит при трогании с места пр отжатии педали тормоза стало ощущаться включение коробки проявляется это так как будто кто-то тихонько топнул рядом такой же звук если о нем не думать не заметишь. Тоже самое происходит и при остановке. То ли я сам этого просто раньше не замечал, а сейчас въездился понормальному то ли одно из двух.
