Текущее время: 17.06.2025 15:02
 Заголовок сообщения: Про заднюю фару
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 11:18
Почему у некоторы авениров в задней правой фаое стой т красная катофота вместо лампочки заднего хода? Надеюсь вопрос понятен7
 Заголовок сообщения: Re: Про заднюю фару
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 12:41
У Эксперта именно так или обе лампы заднего хода присутствуют ?
А может быть это задняя противотуманная фара ? :)
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 13:02
У всех Авениров ссади одна лампа заднего хода слева и справа лампа задней противотуманки. Но работает токма у кого есть передние противотуманки заводские. Надеюсь ответ понятен :!: :lol:
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 18:40
да туманки у меня есть
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 06:51
Тагды у тебя должна быть задняя противотуманка. Включается на правом подрулевом переключателе дополнительным кольцом с соответствующей символикой, так: первое положение выключено, второе включены передние, третье включены передние и задняя при этом еще и горит контрольная лампочка в комбинации приборов. Если у тебя не горит задняя, то навеное лампочка перегорела.
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 07:33
опа, нада проверить :lol: у себя
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 08:38
Да точно горит. Спасибо
salut x 12.99 ODO 60 000 км.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 23:49
А если передних и задних не было можно ли их поставить и на какие кнопки выводить, т.к. кольца у меня нет
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 00:35
поставить можно, если оригенал, то не бюджетно: min 300$ туманки +новый подрулевой $? +реле в блок$?, проводка должна быть!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 00:42
чего за подрулевой
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 01:03
подрулевой переключатель света.
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 07:58
Сколько нов подрулевой стоит хотябы примерно
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 20:15
в Exist!
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 08:22
как в экхисте посмотреть детали на японские авто
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 14:33
а скажите партнамбер на подрулевой с туманковым переключателем
