Текущее время: 30.10.2025 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105
СообщениеДобавлено: 27.10.2022 14:55
Tepish писал(а):
Всем привет!
На какое масло перешли, что льёте в Веньку/Эксперта в 2022 году, господа?
LIQUI Molly всё меньше и дороже...
Сейчас в движке 10w40 Шелл .. Ближе к морозам перейду на 0W30 Эльф . Просрочка . Но я прошлом году гонял . Проблем не было.
СообщениеДобавлено: 28.10.2022 15:46
Как залил на пробу в 19м году Lukoil Genesis Polar 0W-40, так на нем и езжу.
Ну а что, работает нормально, пусть работает. Расхода нет, заводится отлично, импортозамещение вполне адекватное.
Нужно опять поменять его на свежее.
На эту замену у меня еще есть, а так его уже сняли с производства. Следующим будет видимо обновленная версия LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-30. Можно заказать в фирменном интернет-магазине и даже с бесплатной доставкой есть вариант. Текущий ценник около 2,5 тыр за 4 литра. При заказе на сумму более 5 тыр доставка бесплатна. Проверил, СДЭК да, бесплатно доставит. Но это акция, успевайте.
СообщениеДобавлено: 28.10.2022 17:22
Idemitsu 5w-30 sn 2800р/4л. До этого заливали на СТО valvolin (в этот раз до них не доехал,сам менял).
СообщениеДобавлено: 30.10.2022 13:55
... LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-30. Можно заказать в фирменном интернет-магазине...
около 2,5 тыр за 4 литра... акция, успевайте.
Спасибо за наводку!) заказал :)
Nissan Avenir: RNW11, 4WD, QR20, 2002 г.в., АКПП. Цвет KX2, обвесы вкруг.
СообщениеДобавлено: 02.02.2023 22:46
Доброго времени суток.
Заливаю масло Nissan 5W40
Nissan 5W40.jpg [ 282.03 КБ | Просмотров: 82067 ]
Покупаю на existe.
В январе 2021 года стоило 1950р.
Сейчас брал за 5375р.
Подорожало однако...
СообщениеДобавлено: 04.02.2023 06:23
Свежая заморозка от колхозного.
https://www.youtube.com/watch?v=OnhkoHidLHM
СообщениеДобавлено: 14.03.2025 13:25
Здравствуйте.может кто сказать ,один болт забыл поставить в поддоне ДВС щит который стоит возле масло приемника. Будут проблемы или нет ?
СообщениеДобавлено: 15.03.2025 04:56
Кто же, не зная ситуацию досконально, без прикола, возьмет на себя ответственность за такой ответ?
В виде прикола, один может сказать да, другой скажет нет. В итоге тебе по любому придется самому принимать решение.
Только ты сам можешь знать, какой из болтов забыл поставить и сделать вывод, если предварительно изучал такую ситуацию. Ведь болт может просто удерживать деталь, а может еще и перекрывать отверстие, выходящее в маслоканал например.
Иногда бывает полезным, после разборки, вкрутить весь крепеж на свои места, чтобы ничего не потерять и не забыть, что откуда. Ведь крепеж бывает разным, и даже если выглядит очень похоже по размерам, путать его расположение нельзя.
СообщениеДобавлено: 15.03.2025 05:16
Спасибо за ответ. В чем весь и вопрос. Хотелось бы разобраться.Маслоотбойник крепиться на 3 болтах маленьких на 6 вроде. И ещё штук 6-7 длинных на 12 если не ошибаюсь. В этом и сомнения,зачем там столько если он на трёх будет мертво стоять. Да балбес всё собрал масло налил ,потом обнаружил болт. главное что герметик закончился что бы второй раз собрать.В какое именно отверстие естественно не помню. Принял решение естественно сам ездить пока. До следующего раза. Сомнения не дают покоя.
СообщениеДобавлено: 15.03.2025 05:53
Похоже что длинные болты крепят нижнюю часть двигателя.
Screenshot_2025-03-15-09-50-21-34_439a3fec0400f8974d35eed09a31f914.jpg [ 488.97 КБ | Просмотров: 74602 ]
СообщениеДобавлено: 15.03.2025 06:41
Да, посмотрел полный разбор двс. Эти болты крепления нижней части ДВС. Получается если только засопливит где то . В остальном ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: 15.03.2025 10:13
Ну что ,снял поставил болт. Так спокойнее.
СообщениеДобавлено: 15.03.2025 11:15
И это правильное решение.
