Текущее время: 01.07.2025 14:08
 Заголовок сообщения: Проблема с АКПП
СообщениеДобавлено: 05.12.2023 06:59
Здравствуйте проблема в следующем Автомобиль Nissan avenir w11 2002 г.в. Двигатель QG18DE.
Переодически появляется проблема при включении D автомобиль едет еле еле как будто за зад держат но когда достаточно удается разогнаться то акпп переключается на 3 скорость и едет как надо. При попытке тронуться только на 1 скорости я включаю ее нету характерного толчка включения скорости и когда жму на газ автомобиль просто стоит на месте и обороты поднимает только до 2000 тысяч. Если включить 2 скорость то авто так же едет в натяг как и на D. Ошибок никаких нету делал и самодиагностику и ездил к электрикам они смотрели ошибки сканером, ничего ненашли.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП
СообщениеДобавлено: 05.12.2023 18:30
А вы как 2 и 3 скорость включаете ? Мне просто интересно ...
СообщениеДобавлено: 06.12.2023 04:37
селектором акпп там есть 1 2 и D если включаеш 1 то автомобиль не переключает выше 1 скорости если 2 то выше второй.
И еще забыл сказать что на P и на нейтрали обороты поднимаются нормально так что ДМРВ можно исключить его уже проверил.
СообщениеДобавлено: 06.12.2023 11:38
Мне это понятно . А буква D - это 3 передача?
СообщениеДобавлено: 06.12.2023 12:53
нет D это драйв, а ты где увидел что я написал что я включаю 3 скорость? уж можно понять что я включаю D и акпп сперва едет на 1 потом на 2 вяло как будто за зад держат а потом переключается на 3 и едет нормально.
СообщениеДобавлено: 06.12.2023 19:50
Ну хз конечно ..Обратил бы внимание на фильтр топлива ..Потом на гофру от воздушного фильтра на дроссель . У меня авто по-старее .Каталик выбит . У меня механический дроссель , то тогда бы еще на датчик положения дроссельной заслонки ..
А так у меня - завел , прогрел - в D и в путь ..1 и 2 почти не пользуюсь .. Кнопкой спорт совсем редко - тогда авто как бы едет со второй ..
СообщениеДобавлено: 07.12.2023 00:43
Со второй авто едет когда кнопка " снег".
СообщениеДобавлено: 11.12.2023 02:53
Да я тоже обычно включил d и поехал. Но тут просто так как есть проблемма решил попробовать и 1 и 2 скорость. Еще вчера опять затупил и заметил такую закономерность когда едеш по трассе скорость гдето 60км/ч оборотов 2 с копейками то автомобиль так же едет туго как будто за хвост держат но стоит нажать кнопку овердрайв то автомобиль разгоняется отлично. Вот мне почемуто кажется что когда это происходит то работает нормально только 3 и задняя скорость.
СообщениеДобавлено: 12.12.2023 14:29
Да,при 60 км/ч должна работать третья. При отключении о/д ( значёк на панели горит) коробка скинет передачу на одну вниз,а четвёртую заблокирует.
СообщениеДобавлено: 12.12.2023 14:32
Тогда из описания получается,что при выключении о/д машина начинает ехать хорошо на второй.
