Текущее время: 25.10.2025 09:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78  След.
СообщениеДобавлено: 06.10.2020 18:06
По заднему стабилизатору была хотелка. Не сложилось, забил. Не думаю, что с мотором 1,8 литра он очень уж необходим. На мощных турбоверсиях скорее всего без него будет грустно в быстрых поворотах.
Стойки местами поменять не думаю, что критично.
Скорее всего разница больше в удобстве сборки. Возможно взаимодействие пружин с резиновыми опорами чуть меняется.
Думаю вреда при этом меньше, чем от проставок.
СообщениеДобавлено: 09.10.2020 17:18
Не знаю поможет тебе или нет, но вот на мой авенир почему-то каталог не выдаёт 2 разные задние опоры.
Только одну - 55320-WA600 - правая.
Щелкаю на левую - пишет, что для данного авто не применимо.
Сам по моему номеру посмотри.
СообщениеДобавлено: 14.10.2020 19:40
Привет !
Разные у тебя задние опоры!!!
Смотри во вложении.
авенирчик.doc [80 КБ]
СообщениеДобавлено: 16.08.2022 14:01
Добрый день подскажите пожалуйста аналоги стоек у меня avenir RNW11-000912 4wd qr20
по каталогу выдает номера
56210-WA985
56211-WA985
СообщениеДобавлено: 04.07.2023 01:38
Всем привет! Кто-нибудь ставил амортизаторы на Авенир/Эксперт от фирмы JUST DRIVE?
СообщениеДобавлено: 10.07.2023 21:33
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по полноприводному Авениру:
какие задние стойки можно поставить?
2005 год, 4WD, QR20DE, RNW11-001011
Какие аналоги оригиналу?
От какого авто контрактные подходят, без переделок?
СообщениеДобавлено: 11.07.2023 03:52
Без переделок ставить можно что угодно, результат будет один, будет оставаться желание найти что либо нормальное...
В теме все есть.
Увы, это не наш случай.
Чтобы наша подвеска начала нормально работать, ее нужно переделать. Иначе никак.
Такова жизнь.
СообщениеДобавлено: 11.07.2023 12:40
Добрый день.
Спасибо за ответ.
Почитаю тему сначала. Подвески задние у 2WD и 4WD разные.
Не всегда понятно про что написано.
Если у кого есть опыт замены задних аммортизаторов на Авенире 4WD - поделитесь пожалуйста.
Экзист выдаёт только оригинал:
56210-WA985 правый
56211-WA985 левый
по 8 тыс, ждать 1,5 месяца.
СообщениеДобавлено: 11.07.2023 12:42
В теме все есть.
Такова жизнь.
А есть специалист в Москве, чтоб переделать заднюю подвеску, как Вы рекомендуете?
СообщениеДобавлено: 11.07.2023 17:37
Это у Эксперта разные.
У Авенира одинаковые.
СообщениеДобавлено: 11.07.2023 17:40
Не могу знать. Не живу в Москве, даже не хотел никогда жить в этой большой деревне. Мне бы в маленькую деревеньку перебраться, чтобы совсем тихо было.
СообщениеДобавлено: 11.07.2023 19:37
А Вы в каком регионе?
Иногда приходится перемещаться по стране.
Может и не в Москве, где есть спец чтоб переделать заднюю подвеску?
СообщениеДобавлено: 12.07.2023 04:00
Юг Западной Сибири.
Но это ничего не меняет. У меня нет собственного сервиса, я не занимаюсь чужими машинами в плане механики, только своей машине выделяю время, все меньше год от года, т.к. уже практически все сделано. Машина просто работает.
Для других пока могу сделать еще несколько экземпляров своего "девайса" для коррекции зажигания при работе на газе.
СообщениеДобавлено: 12.07.2023 12:38
Привет!
Кроме оригинальных от Авенира, Вингроада, Либерти, я в своё время ставил вот такие:
1. Каяба усиленная синяя NSF9114;
2. Каяба обычная 341357 (правый задний), 341358 (левый задний).
Очень мало ходят, особенно обычные каябы. Что передние, что задние потекли, не откатав и 15 тыс... Может, конечно, от старости сдохли, я их году в 18 поставил и на машине не езжу практически.
Сейчас планирую поставить аммортизаторы от конторы JD JAA0316, они дешевые (1600 руб/шт), диаметр штока 12мм. На перед тоже этой фирмы поставлю (4 тыс/шт)....
JAA0316.jpg [ 21.76 КБ | Просмотров: 19098 ]
СообщениеДобавлено: 12.07.2023 16:50
Беда задних стоек не в протечках. У меня ни одни задние не потекли, если правильно помню.
Беда их в сайлентах, которые раздавливает при первом же нагружении и потом стойка совсем не работает при мелких перемещениях, все эти перемещения, без демпфирования, в этом сайленте и происходят. Кинематика такая в нашей подвеске. Задумано хорошо, реализовано через опу...
Только жесткие шарниры вместо сайлентов заставили стойки работать как положено. Работают и работают, уже забыл, что такое неудовлетворение работой задней подвески.
