Испытываю систему.
Уже набрал 1,5 литра дистиллята за полтора часа.
Мультиварка 900 Вт мощности, залил в нее 3 литра чистой воды после обратного осмоса. Режим "пар", максимальное время 90 минут. Именно мультиварку применять вполне безопасно, в ней есть все защиты, можно не следить даже, при выкипании воды она сама отключит режим.
IMG20201223093538_00.jpg [ 101.85 КБ | Просмотров: 34492 ]
Воду на охлаждение беру из смесителя, вместо гусака подключил шланг через стандартный переходник 3/4" на 1/2".
IMG20201223093629_00.jpg [ 81.87 КБ | Просмотров: 34492 ]
Слив в раковину, струйка очень тонкая, еле теплая. Эффективность холодильника получилась очень большая, можно смело в разы повышать мощность генерации пара. Дистиллят в бутылку падает совершенно холодный.
Первая бутылка набралась быстрее, чем за 90 минут, это с первичным прогревом и частичным сливом дистиллята для полоскания тары. Теперь вторая набирается. Скорость дистилляции получается менее 1,5 л/час.
Если бы дистиллят был нужен регулярно, купил бы готовый бытовой аквадистиллятор, они есть в продаже. Но для моих целей достаточно и такой компактной приставки.
В целом эксперимент признаю успешным.
Имело смысл заморочиться.
После перегонки 3х литров воды, не простой, после обратного осмоса, т.е. обессоленной фактически, в котле таки обнаружилось вполне ощутимое количество накипи, пришлось котел чистить. Зато теперь нет сомнений в воде, которая пойдет на доливку аккумулятора.
Самое главное, теперь обрел полную независимость в этом вопросе от чего либо.
P.S. Результаты объективного контроля процесса...
