Текущее время: 19.10.2025 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35  След.
СообщениеДобавлено: 01.10.2018 11:55
DimMos писал(а):
Сетку грубой очистки все-же нашли по каталогам, заказали еще не пришла: http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=48540
Добрый день. Подскажите пожалуйста, сетка Маsuma MPU-016 на насос bosch 0 580 453 453 от ВАЗ - подходит?
Все подошло. Насос точная копия родного, сеточка подошла. Насос вынулся с большим трудом. Видимо это особенность установки в Эксперте.
СообщениеДобавлено: 01.10.2018 12:34
Родной насос стоял такой:
родной насос.jpg [ 758.39 КБ | Просмотров: 31463 ]
Поставил Бош:
насос бош.jpg [ 626.86 КБ | Просмотров: 31463 ]
И сетку Масума:
сетка masuma.jpg [ 754.83 КБ | Просмотров: 31463 ]
На разгон и динамику никак не повлияло. Все как обычно.
СообщениеДобавлено: 19.10.2020 15:07
Здравствуйте! Пришло время менять бензонасос. Смотрю я на bosch для тазика и какой то он не такой как у меня стоит. У меня большой и клеммы не такие. Там разьем а у меня нет. И он какой то маленький. В 2016 году менял уже бензонасос, поставили от Максимы. Старый ниссановский остался. Какой можно поставить?
Вот такой стоит у меня примерно. Но Бошевский совсем не похож
Screenshot_20201019-141224.png [ 195.46 КБ | Просмотров: 19272 ]
СообщениеДобавлено: 20.10.2020 14:35
Tynda писал(а):
Вот не нашёл ничего лучше чем mail.ru для фоток земены моего бензонасоса(http://foto.mail.ru/mail/acorp05/23/24.html). Внутри корпуса вставил полоску из оцинковки для распорки Выгнул её кольцом и всё!!!
Добрый день! Можно два вопроса?
1)А как вы подключили электропровода к новому насосу? Там же другой разьем стоит(штекер) , а у родного клеммы.
2) как получилось сеточку снять со старого насоса? У меня там шайба распорная, которая ее держит, вообще не сдвигается. Как ее снять чтобы не поломать?
СообщениеДобавлено: 24.10.2020 18:23
Все. Поставил насос. В ближайшем магазине нашлась только Era. Подошел как родной. В принципе ничего сложного, главное стравить стартером остатки бензина, открыть крышку бензобака и осторожнее с поплавком. Я его сначала не правильно поставили он не мог всплыть- задевал за шланг обратки.
СообщениеДобавлено: 18.11.2020 10:22
Здравствуйте, кто-нибудь ставил бензонасос Denso dfp-0106?
Разъём подходит, но характеристики 110 л/ч, 2,94 бар - немного отличаются. Будет ли хватать такого давления?
Nissan Avenir W11, QG18DE, 2002г. (дорестайл)
СообщениеДобавлено: 29.11.2020 10:37
По каталогу Bosh подобрал насос 0 580 453 470 (4бар, 100л/ч). Однако смущает, что он потребляет 7,5А. Популярный 0 580 453 453 потребляет 5А. Хотя сколько у родного должно быть - информации вообще нет. Судя по предохранителю 10А, проблем не должно возникнуть?
СообщениеДобавлено: 29.11.2020 10:47
Производителей много . Можешь еще посмотреть в каталоге масума . Качество хорошее . Параметры указаны на сайте.
СообщениеДобавлено: 02.12.2020 10:32
Поменял насос, начались проблемы: машина стала задумчивой, расход увеличился по трассе на 1,5л. Нагар на свечах белый. Подумал, что новый насос не справляется, поставил манометр. На хх 2,5бар, при снятии вакуумной трубки прыгает до 3,1бар (по инструкции 2,5 и 3). На ходу если отпустить педаль 2,4бар, нажимаешь педаль – 2,8. Газуешь в горку – 3бар. Стоишь на тормозе 2,5.
Это должны быть такие скачки или всё-таки насос не тянет?
И ещё, если давление в норме, неисправность реле можно исключить?
СообщениеДобавлено: 04.12.2020 18:37
Неужели никто не проверял под нагрузкой? На рестайле 4 бар должно быть, это я нашёл, а с обраткой нигде нет данных
СообщениеДобавлено: 22.12.2020 10:30
Приветствую! А где инфу по 4 бара на рестайле нашел? Я тоже мучаюсь со своим бегемогом. Недавно поставил новый бензонасос SAT ST-FP02 (110 л/ч, 3,8 бар).
Вот с ним стало немного лучше чем со старым (были последнее время провалы спонтанные и после резкого газа на высоких оборотах подтряхивало - не хватало бенза видимо).
Когда ставил новый насос - проверил давление. Так вот после накачки при включении зажигания - догоняет до 3 бар. На заведенном давит около 3,6 бар при любых оборотах. В системе без обратки давление постоянное должно быть. Также проверил на каком давлении срабатывает регулятор, который стоит там-же в баке - он сбрасывает все, что выше 3,5 бар.
В книге указано, что на QR20 должно быть давление 3,6 бар на заведенном - у меня ровно столько и давит.
Находил тут на каком-то сайте про лачетти, что давление в любом авто без обратки должно быть 4 бара. Но я как-то больше верю букварю.
22-12-2020 13-29-39.png [ 66.13 КБ | Просмотров: 18874 ]
Был Nissan Expert 2003/ QG18DE/ VW11/ 2WD/ 4AT
Есть Nissan Avenir 2003/ QR20DE/ RNW11/ 4WD/ 4AT/ Синий
СообщениеДобавлено: 22.12.2020 16:58
Сделал новую фотку, как проверяю производительность насоса на ходу, под нагрузкой.
Манометр на присоске на капот и в гору, тапка в пол, давление падать не должно.
В моем случае это 4 бара.
Но это, видимо, частный случай
СообщениеДобавлено: 23.12.2020 05:45
Ничего другого там и не написано.
Любой случай является частным, т.к. в ремонте используются разные узлы и детали, случайные, не сертифицированные измерительные приборы, которые могут показывать погоду на Марсе...
Только на конвейере завода производителя подразумевается следование строгим нормам.
Даже в официальных дилерских сервисах уже не так строго относятся к параметрам, больше допуски.
Я намеренно допустил более высокое давление в рейке. Вернее не стал с этим бороться, когда обнаружил по факту. Давление обусловлено новым регулятором давления, не родным, но точно таким же по физическим размерам, от другого автомобиля. Где-то тут наверняка размещал его каталожный номер, когда покупал.
СообщениеДобавлено: 23.12.2020 20:36
Может, совпало так? Проверь для начала состояние катализатора, что ли. Года два назад после замены жидкости в АКПП, в рейсе машина затупила и стала плохо ехать. Проверяли практически все,- а без толку. Счастье пришло, когда остатки сот высыпали из катализатора, притом, что выхлоп-то из трубы присутствовал...
СообщениеДобавлено: 20.08.2021 11:44
Всем привет! Тоже на днях у бати навернулся бензонасос, да ещё и на ж/д переезде. Ставили его в сервисе чуть меньше год назад, говорили, что это БОШ для ВАЗ-2110. Но при самостоятельном разборе обнаружили, что нифига не БОШ (ждите в гости, муд@ки). Купили бензонасос для 10-ки в ближайшем магазине. Но батя говорит, что однажды уже менял сгоревший бензонасос на насос от ГАЗели (вроде бы). БЫло шумновато в салоне, особенно при незаведенной машине перед запуском двигателя, но он прожил долго. А сейчас я заказал с экзиста БОШ (0 580 453 453). Прочитав статью увидел, что он качает около 3,5 бар. НО ещё нашел в экзисте насос, который качает 4(!) бара (Stellox 10-01015-SX). Давление он даст хорошее, а производительность при таком давлении какое, интересно? Может там струйка бензина идет и в обратку вообще ничего не полетит. Вот после БОШа попробую его, уж очень интересно)))
