Текущее время: 27.10.2025 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78  След.
СообщениеДобавлено: 07.07.2020 09:03
Валялся у меня без дела рожковый ключ на 41, более 20 лет валялся без дела.
Пришло и его время.
Сделал из него спецключ для разборки нивовских амортизаторов. Не поднимается рука газовым ключом это делать.
IMG_20200707_111411.jpg [ 73.42 КБ | Просмотров: 23125 ]
А это означает, что пришло время обслужить самодельные задние стойки. Они еще работают, но уже не так хорошо, как два года назад. Купил в качестве запчастей еще один комплект таких же амортизаторов, но из серии Оптима, у них на сжатие усилие стандартное, а на отбой увеличенное. Просто перекину все внутренности в свои стойки, жидкость оставлю пока родную.
А из стоек потроха уже буду изучать, что с ними произошло за два года ежедневных полетов. Наверняка закажу новые уплотнения зеленого цвета, ибо штатно стоят черные, из бюджетной серии. Как минимум следующую заправку буду делать уже пентосином. Наверняка и клапанную систему переберу немного.
Кстати, каким бы ключом не откручивалась гайка с амортизатора, перед первым приложением силы рекомендую пролить резьбу WD-40 и легонько обстучать гайку молотком по кругу. Сварочную точку, само собой, нужно заранее спилить.
Обстукивание разрушает склейку гайки с крашеной резьбой корпуса, жидкость разделяет детали, не дает им склеиться вновь.
Без такой подготовки можно легко сорвать с гайки шлицы, с подготовкой гайка откручивается почти легко. Гайка из очень мягкой стали, аккуратнее.
СообщениеДобавлено: 10.07.2020 15:38
Стойки перетряхнул, обновленные работают мягче, так и должно быть. Пока нравится.
На все потратил 4 часа, это вместе с пережиданием кратковременных дождичков.
В комфортных условиях все реально сделать за пару часов не напрягаясь.
Ревизия снятых еще предстоит, это отложено до лучших времен, пока вагон более важных дел.
СообщениеДобавлено: 30.09.2020 06:54
Ребята привет, беда, порвалась опора задней стойки на авенире, брал Линкс после оригинала, простоявшего около 18 лет, Линкса хватило менее чем на месяц
хз почему, не грузил, даже впятером не поездили, теперь в думках что поставить, судя по отзывам выбор невелик, склоняюсь к контракту с ниссана АД, более выбора нет...
P/S/ стоят проставки 20 мм, стойки с эксперта, опора рассверлена на толстый шток, дороги у нас просто пздц без преувеличения...
СообщениеДобавлено: 30.09.2020 08:49
От полноприводного Эксперта поищи на разборках. Родные очень живучие.
СообщениеДобавлено: 30.09.2020 10:06
так у них же всех (адеха, либерти, виноград, авенир, эксперт, и мазда фамилия по ходу вэдовая) один парт намбер, или ошибаюсь???
СообщениеДобавлено: 30.09.2020 10:07
Вполне возможно, не проверял.
Но не один, их не меньше двух, отверстия 10 и 12.
СообщениеДобавлено: 30.09.2020 11:38
какая то хня.
левых задних в сравнении с правыми почти нет...
СообщениеДобавлено: 02.10.2020 20:00
Хлопцы дайте плиз номерок стойки под 12 шток, неудачей закончилась попытка переделать правую опору в левую путем срезания болгаркой и проворачивания на 90 гр по часовой верхней части и последующего прихватывания сваркой, варили аккуратно, но или контракт был уставший или сварка сделала свое дело, хватило на 30 км, варили аккуратно с мокрой тряпкой внутри, точечно...
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 06:08
Не понял, чего варили?
Там просто чашка сбивается и набивается в новой позиции, ничего варить не надо. Чашки там съемные, посадка плотная, почти без усилия. Маленьким молоточком, аккуратно по кругу, чтобы шло без перекосов.
Мои номера:
56210WA925 правая
56211WA925 левая
Можно брать две одинаковых, которые дешевле, на одной развернуть чашку и всего делов.
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 10:07
Чет тупанул, про опоры речь, есть ли уже под экспертовские стойки или все одинаковые
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 15:36
55320WA900 правая
55321WA900 левая
СообщениеДобавлено: 03.10.2020 19:49
55320WA900 правая
55321WA900 левая
они же хвостик 600, хвостик 003,
увы дублей кот наплакал,
заметил сегодня что при раскачке авто колесо как бы по инерции тянется вверх (пытается подпрыгнуть вместе с кузовом)
при движении кузова вверх, на проблемной стороне, несмотря на пружину
походу стойке каюк, она же и опору гробит...
хотя руками прокачивал проблем не было, провалы были, но тугая как и раньше, зараза
СообщениеДобавлено: 04.10.2020 14:19
Руками оценить исправность амортизатора не реально, там усилия далеко за сотню кг и скорость перемещения не малая при этом.
СообщениеДобавлено: 06.10.2020 17:21
подскажите плиз по заднему стабу, нашел 14 мм , есть еще 11 мм, в чем принципиальная разница, и есть ли смысл???
СообщениеДобавлено: 06.10.2020 17:24
еще вопрос, обнаружил что левая и правая задние стойки поменяны местами, насколько критично??
