Текущее время: 26.09.2025 01:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 574 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
СообщениеДобавлено: 25.05.2017 11:33
https://youtu.be/QF4mcrubAGc
Здесь про уменьшенный зазор для газа говорят, но теперь я категорически с этим не согласен.))
СообщениеДобавлено: 25.05.2017 13:39
Раньше я тоже уменьшал зазор для газа до 0,9 мм от положенных штатно 1,1 мм.
Для меня это не сложно, а делал это только из опасения за здоровье катушек, ведь повышается пробивное напряжение на зазоре, катушки может пробить.
Однако таки решил рискнуть и оставил зазоры стандартными, 1,1 мм. Года наверно 3, может 4 уже езжу на газе со стандартными зазорами. Катушки живые.
Если что и менять, то саму систему зажигания.
Иногда посещает мысль адаптировать уже испытанную на Горбатом Запорожце схему под современный автомобиль с индивидуальными катушками. Возможно придет время и для этой хотелки, но приоритет у нее наинизший. Работать эта система будет конечно гораздо лучше родной, но и родная проблем не доставляет, с задачей надежно справляется, так что не буду пока чинить исправное, есть куда приложить руки, время и деньги.
СообщениеДобавлено: 18.08.2017 05:40
Зря я это сказал.
Теперь из головы не выходит желание сделать новое зажигание.
Но пока не созреют все детали, даже макетировать не начну.
Одно пока ясно - стандартные свечи вряд ли выживут даже 10 тык пробега. Попробую конечно, для статистики, но скорее всего придется применять более стойкие к электроэрозии свечи.
Смысл в том, что в разы более мощная искра гораздо лучше воспламеняет воздушно-топливную смесь, даже такую сложную, как обедненную, при высоком давлении наддува, при питании газовым топливом...
Копаясь в памяти вспомнил, как хорошо заработал мой не молодой уже движок на Горбатом Запорожце с этим зажиганием. Будто ему все узлы заменили на новые, будто трамблер уже не люфтит и не гоняет опережение куда попало, будто кобылок стало уже не усталых 27, а вполне бодрых 30... :)
Воспоминания эти всколыхнули отзывы других, которые уже в наше время повторяли тот самый блок зажигания Архипова. Правда не всем удалось его отладить до безупречной работы. Мне удалось еще тогда, четверть века назад. Не совсем отладить, скорее довести схему до рабочего состояния, мой вариант заметно отличается от авторского. Причем сделано было два экземпляра, первый у меня, второй делал для приятеля, на жигули.
СообщениеДобавлено: 14.10.2019 07:15
Вкрутили длинные свечи (26,5мм вместо 19мм). Через 2 месяца электроды на 3 свечах упали вниз - двигатель на замену. Говорят, что если бы свечи были качественными, то этого бы не случилось даже с длинными (Denso K16HPRU11). Есть мнения?
Nissan Avenir W11, QG18DE, 2002г. (дорестайл)
СообщениеДобавлено: 17.10.2019 21:15
Так говорят владельцы2 литровых мазд.
А вот это выкладывают владельцы нассан https://yandex.ru/video/preview?filmId= ... 71332013.1
СообщениеДобавлено: 17.10.2019 21:16
https://www.drive2.ru/o/b/1755724/
СообщениеДобавлено: 18.10.2019 03:37
Какие могут быть мнения, если вместо положенных 19, вкручивают 27 почти. На 8 мм тело свечи торчит в камеру сгорания.
Отрубить руки по самые уши тому, кто это сделал, и побрить голову до плеч тому, кто это придумал.
Нельзя так делать, хоть тресни. С любой свечой, ТАК торчащей в камеру сгорания, двигатель будет угроблен с вероятностью 99,9%.
Нет ни единой причины так делать, кроме идиотизма или намеренной диверсии.
СообщениеДобавлено: 20.10.2019 01:35
Согласен и поддерживаю. Попробуйте засунуть нештатные свечи в VAG - капремонт на сотни тысяч вам обеспечен при первом запуске. Как вы вообще такое позволили! Нафига испытывать на прочность гениальные японские двигатели старого поколения????? :evil:
Давно не заходил на форум. Почему? Потому что на пробеге 273 тыс. все идеально. Свечи ставлю иридиевые и езжу по 30 тыс. Кстати сейчас просрочил и прошел 32 тыс, закажу те же иридиевые, жаль нет платиновых, как на VAG... Очень строго слежу за всеми ТО и заменами! Машина на 273 тыс. просто часы, периодически тестирую каршеринг (в Москве этого навалом) но блииин, это все не то.. Короче даже если будут проблемы куплю контракт ДВС/АКП и буду ездить как и сейчас, обгоняя 90% крутых Геликов и Мерсов на ТТК и опережая поток на Яузе.
Vtral -кстати Ниссан на шарнирах просто поезд - управляемость невероятная :hi: :hi: огромная благодарность!!!
Всем удачи, которая вас настигнет, если не страдать идиотизмом! :hi:
СообщениеДобавлено: 20.10.2019 06:19
А зачем ставить иридий, если на штатных свечах спокойно 30000 км проехать можно?
СообщениеДобавлено: 20.10.2019 11:58
У каждого своя религия.
Мне больше нравится верить производителю свечей. Помнится Бош заявлял ресурс своим свечам 10 тык, примерно так и использовал обычно свечи, менял два раза в год при смене масла перед зимой, перед летом. Обычно даже калильное число менял, на зиму ставил на один номер горячее, на лето стандарт.
Кстати, пробовал тут китайские свечи, не помню, говорил ли, KH5RIU11 TORCH, год отъездил, выкрутил с дичайшим налетом. Похоже по калильному числу они очень холодные, не очищаются совсем. Видимо нужно гонять на них с тапкой в пол, иначе не разогреть. Но в целом отработали хорошо, сбоев не было.
Сейчас опять стандартные стоят. Длинные они, если кто вдруг захочет в дорестайл пихнуть, где короткие нужны.
СообщениеДобавлено: 20.10.2019 14:15
Скорее первое. Купил в магазине, назвав марку автомобиля. Мастер на СТО увидел, что длиннее старых, но померил проволокой и сказал нормально
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 21:17
Привет всем. Забрал свечи сегодня два комплекта:
IMG_20191214_200020.jpg [ 1.23 МБ | Просмотров: 12978 ]
Помогите разобраться подделки или оригинал мои иридиевые свечи (фиолетовая упаковка справа). Если подтвердите что подделка, делаю возврат. Итак куплено:
- первый комплект NGK 5758 PZFR6R отцу на Шкоду (далее платиновые, думаю это оригинал, в дальнейшем будут эталоном). Именно сними сравнивал качество макрировки/заводскую обработку металла/наконечники
IMG_20191214_191347.jpg [ 913.6 КБ | Просмотров: 12978 ]
- второй комплект NGK 5464 BKR5EIX-11 себе на Ниссан (навевают подозрения, что подделка, или я придираюсь?)
IMG_20191214_191455.jpg [ 393.03 КБ | Просмотров: 12978 ]
Если платиновые свечи никаких вопросов не вызвали, то иридиевые Ниссановские смущают. Просьба помочь разобраться, возвращать их или нет:
Плюсы: полиграфия упаковок в норме, кольцо у иридиевых снять нельзя, верхний наконечник тоже - вроде как все в норме..., но на этом плюсы закончились. Подозрения вызвали:
1) на оборотной стороне большой коробки нет инф. на русском (в видео по иридиевым BKR6EIX-11 https://www.youtube.com/watch?v=RARgCKiOSKM - на 2 минуте 13 сек. видно инф. на русском на коробке, также ест русский и на коробке с моими платиновыми)
IMG_20191214_191435.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 12978 ]
2) сами наконечники иридиевых резьбовые а не заглушенные как на платиновых или как на картинках в интернете
IMG_20191214_191807.jpg [ 464.16 КБ | Просмотров: 12978 ]
3) зазоры по моему гуляют... нет щупов, но первая сверху свеча иридиевая (вторая после платиновой) - по моему зазор просто глазом видно что больше других
IMG_20191214_191747.jpg [ 571.59 КБ | Просмотров: 12978 ]
4) внешние электроды там где наконечник скошен на трапецию с заусенцами и сварка не очень.
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 21:19
Вот фото со сваркой и заусенцами в продолжение предыдущего поста:
IMG_20191214_192325.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 12977 ]
5) гравировки - сравнение
IMG_20191214_202938.jpg [ 1.38 МБ | Просмотров: 12977 ]
Ваше мнение, оригинал иридий или нет?
Или выставить зазоры 1,1 и ставить их и не парится?
СообщениеДобавлено: 14.12.2019 22:48
Спасибо лампонюху за помощь, сам здесь отвечу на свой вопрос. - это подделка. Буду инициировать возврат.
По ссылке https://www.ngk.com/product.aspx?zpid=9311 видно что даже цвет металла другой (кстати такой же как на платиновых свечах моих, без желтизны), шрифт NGK на оригинале не такой жирный, колпачок не резьбовой , обработка внешнего электрода идеальная на трапецию и без заусенцев.
Лампонюх благодарю!
Да и напоследок, впервые свечи заказывал не через автодок, а через ZZAP по первым строчкам поиска. Соответственно платиновые свечи пришли по 460 руб/шт - похоже на оригиналы, а иридиевые по 250 руб/шт подделки. А по ссылке это $7.12 (US)
Как заберу нормальные свечи выложу фото. Интересно, какие заводы делают такое, уровень в принципе удовлетворительный для непосвященного.
Также надо провести сравнение зазоров на 30 тыс. пробежавших и новых иридиевых.
СообщениеДобавлено: 15.12.2019 04:36
NGK часто подделывают. Причем продают подделки даже официальные дилеры NGK, мне однажды тоже так не повезло.
С тех пор если покупаю NGK, то только по ниссановскому каталожному номеры, в серых коробочках, на которых логотип NGK не доминирует, а мелко обозначен, никакого цвета, никакой рекламы.
Зазоры нужно проверять и выставлять в любом случае. Всегда это делаю.
Зазор может измениться в любой момент, даже от неосторожного обращения со свечей. Многие вообще тупо бросают свечу в колодец, а уже потом ключом ее вставляют в отверстие. В зависимости от того, чем ударилась свеча на дне колодца, зазор либо не будет изменен, либо будет уменьшен.
Боковой электрод очень мягкий, легко гнется.
