Текущее время: 16.09.2025 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 20.09.2019 10:40
Это первый датчик, который вынужденно меняю, из штатных по комплектации.
11 лет, 15 лет всего, с выпуска с завода.
Не важно. Эти датчики не должны выходить из строя вообще, от слова совсем. Их можно сломать механически, спалить неправильным подключением, но сами, от банальных эксплуатационных условий, они дохнуть не должны.
Были многие под подозрением, некоторые были куплены на разборках на всякий случай, но всегда удавалось нормализовать работу банальной чисткой контактов, замена не потребовалась ни разу.
Для катушек зажигания даже проводку поменял, но сами катушки родные стоят.
Тут другой случай. Уже неоднократно встречал в сети, на форумах диагностов обычно, как эти датчики распиливали посмертно и показывали оторванные от печатной платы электронные компоненты. Это косяк конструкции, в частности заливки электроники в корпус. Отсутствует мягкая демпфирующая заливка электроники тонким слоем, перед заливкой твердым пластиком. Вот этот твердый пластик и отрывает компоненты от печатной платы.
Если честно, ждал этого выхода датчика из строя уже много лет. Даже устал ждать, стал думать, что фигня это все, меня пронесет... Не пронесло похоже.
Буду вскрывать свой датчик. Очень интересно не по фото, а вживую увидеть КАК делать нельзя. Я ведь тоже, в некотором роде, делаю подобную электронику для эксплуатации на автомобиле... Не хочется так косячить.
Все это словеса, даже без эмоций, т.к. давно ожидаемо. Вскрытие покажет, что дальше думать о родных датчиках. Пока без выводов.
СообщениеДобавлено: 20.09.2019 11:06
Это "больной" датчик . Кто давно ездит на QG - вообще его держут в авто . У вас авто свежее моего . Так вот я уже заменил оба датчика . До меня его не меняли . Потому что хозяина авто я знал. Почти 18 лет отработал датчик коленвала и 12 лет датчик распредвала . Я считаю что для авто это нормально. Пробег уже где-то 370 ...
СообщениеДобавлено: 20.09.2019 11:16
Можешь считать как тебе удобно, это твой выбор.
Можно возить с собой запасной, можно менять его в -30С зимой в чистом поле...
На полуприводном наверно можно. На полном - гораздо труднее, слишком много нужно разобрать, чтобы до него добраться. Не пожелал бы я никому таких развлечений.
У меня другие убеждения. Автомобиль не имеет права угрожать жизни людей. А выход из строя такого датчика может вызвать такую угрозу. Вот и все.
Это не самолет конечно, но и в автомобиле можно умереть по техническим причинам.
Я на такое не согласен.
Каждый сам решит, где предел риска, на который он согласен пойти.
Прыжки с парашютом, спуск на горных лыжах, даже дайвинг среди акул - это нормальный осознанный риск.
Но ездить на авто, который может тебя убить по причине выход из строя паршивого датчика, до которого хрен доберешься для замены.... это уже перебор.
Не должны эти датчики выходить из строя сами по себе. Не имеют права, никогда. Японские инженеры видимо так же думали, когда размещали его таким образом.
СообщениеДобавлено: 21.09.2019 15:13
Поменял местами датчики.
Снимал впускной коллектор и стартер для этого.
IMG_20190921_120620.jpg [ 81.54 КБ | Просмотров: 14294 ]
Уже не помню, как в первый раз подлазил к этому датчику. Даже с таким свободным доступом вытащить его было не просто из гнезда.
СообщениеДобавлено: 21.09.2019 18:23
https://www.youtube.com/watch?v=FDba8WZcTgo
СообщениеДобавлено: 22.09.2019 12:04
Что это? Почти час пустой болтовни. Там есть что-то полезное?
Возможно есть, нет сил терпеть балаболство ради пары полезных слов. Да и терять для этого почти час жизни...
СообщениеДобавлено: 24.09.2019 10:20
Установил датчик хитачи на распредвал. Работает.
Пока все.
СообщениеДобавлено: 29.09.2019 18:29
Адекватно работает датчик. Осциллограммы тоже хорошие.
Видимо буду второй такой же покупать, ибо родные отработали свой ресурс, скорее всего второй хотя пока и адекватно работает, наверняка скоро тоже начнет сбоить.
Доставили датчик из Москвы очень быстро. Заказал в пятницу вечером, утром в воскресенье уже можно было забирать.
СообщениеДобавлено: 11.06.2020 00:17
Датчики эти установили - Hitachi 2508102 ?
Мой Веня причапал от Babai016
СообщениеДобавлено: 11.06.2020 04:17
Не отъезжая от офиса автодока. Один датчик, на распредвал.
До сих пор работает без единого вопроса.
СообщениеДобавлено: 22.02.2021 12:38
При полном прогреве двигателя начал вырубаться и второй родной датчик коленвала. Нужно менять.
Это стало хорошим стимулом наконец выполнить давно задуманную работу - препарирование первого родного датчика, который начал парить мозг раньше.
Это уже очищенный от эпоксидной заливки родной датчик:
IMG_20210222_143736 — копия.jpg [ 715.64 КБ | Просмотров: 11461 ]
Чуть крупнее, у деталей проставлены номиналы, если кому интересно станет.
IMG_20210222_143720 — копия.jpg [ 641.88 КБ | Просмотров: 11461 ]
Это измеренные значения. Маркировка пострадала при вскрытии.
Это вид на конденсатор с оторванной пайкой:
IMG_20210222_143810 — копия.jpg [ 671.33 КБ | Просмотров: 11461 ]
Ровно под этим конденсатором точно так же оторвана пайка и у резистора.
Это полностью распаяная и отмытая растворителем плата.
IMG20210222150933_00 — копия.jpg [ 927.57 КБ | Просмотров: 11461 ]
А это уже полностью собранный как было, но с качественной пайкой.
IMG20210222152823_00 — копия.jpg [ 525.2 КБ | Просмотров: 11461 ]
Буду проверять в работе. Возможно прям как есть, без любой дополнительной защиты. Внутри мотора мало что может повредить голой электронике. Вот и проверю.
Все это проделано не из экономии денег, а из стремления увидеть, как НЕ надо делать. Чтобы избегать подобных ошибок в собственных подобных разработках.
СообщениеДобавлено: 25.02.2021 12:55
Кстати, обнаружил сегодня на корпусе датчика очень удобное гнездо, которое наверняка можно использовать для облегчения вытягивания датчика из своего места жительства.
IMG20210225154544_00 — копия.jpg [ 606.75 КБ | Просмотров: 11423 ]
Глубина его небольшая, всего 2 мм, нужно аккуратно ковырять, диаметр 5 мм.
На корпусе датчика хитачи такого гнезда нет.
Поставил отремонтированный датчик на машину, на распредвал. Работает.
Но датчик коленвала умер надежно. Уже и на холодную не работает. Придется ждать тепла, чтобы добраться до него и заменить.
Сдохший так же препарирую и починю. Покупать новый не буду. В запасе останется хитачи.
СообщениеДобавлено: 19.04.2021 15:01
Второй готов.
IMG20210419174641_00 — копия.jpg [ 82.18 КБ | Просмотров: 11129 ]
Как ни странно, на столе он работал еще ДО экзекуции. На машине не хотел работать.
Наверняка еще и с разъемом беда. Буду чистить химией и дрючками, как обычно.
СообщениеДобавлено: 24.04.2021 13:14
Оба датчика перед установкой.
IMG20210424092414_00.jpg [ 109.22 КБ | Просмотров: 11087 ]
Теперь уже оба работают на машине. Еще один, не оригинальный, хитачи, в пепельнице лежит, на всякий пожарный.
Синим цветом отливает на солнце защитный лак, которого тут слоев по 4-5, тонких, с промежуточной сушкой на батарее по 20 минут. Под ултрафиолетом этот лак светится. Ах ну да, под солнцем же УФ немало, вот и светится он синим. :)
Пока был доступ, добрался до всех разъемов в этой труднодоступной области моторного отсека. Каждый разъем пролил химией, прочистил дрючками, заполнил техническим вазелином для герметизации. Хуже не будет.
Запуск с исправными датчиками мгновенный, как и положено.
На очереди подобное препарирование сдохшей катушки зажигания. Буду изучать ее на тему переделки под конденсаторное зажигание. Тупо восстанавливать ее желания нет, хотя это и возможно. Хочется получить бОльшую мощность искры.
СообщениеДобавлено: 01.05.2021 07:43
Уплотнительные резиновые кольца для датчиков нужны размера 22x16x3mm. Можно 23x17x3mm.
Заказывал ранее и получил уже толщиной 2,5 мм, тонкие, не годятся.
