Поменял рулевые тяги. Наконечники оставил старые, которые ставил году в 13м наверно, 555.
Приспособа сработала великолепно. Открутились старые вообще легко. Ей пофиг вообще профиль, может и круглое круить, как газовый ключ.
Так оно выглядело до обработки напильником:
IMG_20190715_112450.jpg [ 59.38 КБ | Просмотров: 15120 ]
А так после:
IMG_20190715_191228.jpg [ 50.06 КБ | Просмотров: 15120 ]
Только болт не надо вставлять, удалил его после испытаний.
Тело родной тяги было диаметром 42 мм, а у новой 36...
Запилы были сделаны, чтобы опора была на квадратную часть.
По факту, если не заморачиваться и смириться с появлением насечки по круглому телу тяги, можно использовать как есть, без всякого запиливания. Только тогда крутить уже именно за круглое тело, не обращая внимания на квадратную часть под ключ.
Кстати, на родном размер под ключ 36 мм. На новом 30.
Хотел купить "воронью лапу" для этой процедуры. Хорошо, что не попалась. Купил бы на 30, под новую деталь. А как откручивать старую, на 36?..
Самый прикол: старые тяги похоже не люфтят. Да, слабенькие уже, под весом рулевых наконечников опускаются, но плавно, не резко. Новые тоже почти опускаются. Если подтолкнуть чуток, то медленно опускаются.
Так что песня еще не допета.
