Текущее время: 26.09.2025 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: замена цепи ГРМ самостоятельно
СообщениеДобавлено: 01.06.2018 05:53
Найден способ объективного измерения величины износа цепи на моем железе. За другое железо не говорю, не проверял.
Нужно сразу после запуска двигателя считать параметр INT/V TIM(B1) в градусах. Это и будет величина износа цепи. Если газануть до срабатывания муфты, этот угол сбрасывается в ноль, так что только сразу после запуска.
Чем читать тема другая, сканером, грубо говоря.
У моей цепи текущий износ 5.5 градусов.
Не верить, опровергнуто, см. ниже.
СообщениеДобавлено: 01.06.2018 06:56
каков тогда предел данного параметра, когда надо менять цепь?
мне кстати перед заменой цепи тоже что-то типа такого показывали.
там еще картинка была - две верхние звезды распредвалов нарисованы и между ними эта цифра с градусами.
куплю скоро себе шнур KKL VAG com посмотрю.
СообщениеДобавлено: 09.06.2018 05:37
В очередной раз опровергаю сам себя:
Увидеть износ цепи в градусах, как описано выше - не получится.
Это была моя ошибка восприятия новых данных.
Градусы есть, сброс есть, но это всего лишь отголоски работы вариатора зажигания для ГБО. Те 5,5 градусов это запомненное положение коррекции, к износу цепи отношения не имеет, а жаль.
Так что остается в силе старый проверенный способ - осциллограф.
Альтернативы ему нет.
Это к тому, что в сети можно встретить сведения о том, как с помощью значения параметра INT/V TIM(B1) оценивать износ цепи.
Возможно на других модификациях прошивки контроллеров это и работает, но на моей точно нет...
Прошу пардону за введение в заблуждение.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. :)
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 21:06
Сегодня заглох в Балашихе - снова 0335 датчик коленвала.
IMG_20190704_204347_755.jpg [ 245.63 КБ | Просмотров: 18285 ]
Хорошо что удачно невероятно, не на шоссе или МКАД, а на пригородной трассе, где скатил машину вручную задом на два метра под уклон к подъезду к какому-то коттеджу, не пришлось вызывать эвакуатор и уже было готовился к замене датчика КВ, но !!!! Через 5 минут завелась как ни в чем не бывало! Я не стал тянуть кота за хвост, отогнал на сервис за 20км на замену цепи - доехала отлично, там хотят поставить ремкомплект BGA, который ставят говорят на все QG8DE европейских аналогов - BGA.
Мои руки до этого дошли бы только через месяц, так что заплачу за работы 7 тыс, но сейчас...
Подскажите а как насчет сборных комплектов - кто-то ставил себе?
Так например QG18DE 2001 выходят кроссы по оригинальной цепи NISSAN 130284M512 - ремкомплекты со звездочками, планками, натяжителем
Сразу добавлю, мне сказали, что фото не обязательно точно соответствуют, но в основном достоверны (не понял правда что за две зведочки РВ (+Фазик понятно, +звезда КВ понятно) Одна "лишняя звезда" куда ставится, или это "универсальность" - то есть для линейки двигателей?
Вот например на 1.4tsi VAG у отца купил комплект всего за 15 тыс тоже с фазиком, звездами, планками, натяжителем и цепью, который ставится на заводе как последняя ревизия, недорого, Учитывая, что если только один фазик отдельно пробивать - немцы отдельно продают за 30 тыс! Там правда история такая, что комплект надо менять только со звездами КВ и РВалов - т.к. цепь другая, то есть на КВ звезду старую цепь не станет, зубья другие, но это все не вопрос - все довольны кто поменял.
По ниссану тоже видим, что фото BGA TC0265VFK на QG18DE включает фазик другой усовершенстованный, с тремя болтами (а не с одним как у меня) то есть даже лучше?
В общем хотел узнать кто что скажет по поводу комплектов, если ставили или слышали отзывы от автосервисов или лучше автовладельцев.
Ниже варианты, собрал все с артикулами, интересует именно BGA TC0265VFK с фазиком всего 12 тыс, адекватная цена, не правда ли, вопрос только в испытании на своем двиг - есть первопроходцы?
П.с. отпишусь по замене, главное чтоб не рукожопый сервис попался, но по их словам меняют QG18DE на Переведенской десятками.... Посмотрим....
IMG_20171224_124221 — копия.jpg [ 101.28 КБ | Просмотров: 18285 ]
IMG_20171224_124221 — копия — копия.jpg [ 139.28 КБ | Просмотров: 18285 ]
IMG_20171224_124221 — копия — копия (2) — копия.jpg [ 42.76 КБ | Просмотров: 18285 ]
IMG_20171224_124221 — копия — копия (2).jpg [ 62.29 КБ | Просмотров: 18285 ]
IMG_20171224_124221 — копия — копия (3).jpg [ 88.12 КБ | Просмотров: 18285 ]
СообщениеДобавлено: 05.07.2019 09:37
Не подойдет тебе фазовращатель от рестайла, так мне думается.
Нет времени выяснять.
Попытайся сам пробить. Скорее всего распредвалы разные у моего и твоего мотора, именно по посадочному месту муфты фазовращателя. Хотя бы визуально сравни, найди фотки в сети.
Да и по диаметру рестайловский выглядить крупнее, хотя короче. Влезет ли, если на распредвал встанет...
Отпишись потом, интересно.
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 00:15
На сервисе сказали, что необычно чистый двигатель на 256 тыс пробега - это на московском сервисе, где выводы и их статистика еще раз меня убедила, что продавать свой авто я еще долго не буду .... Но я на нем (двигателе) ни разу не экономлю + замена через 7.5 LM + обязательно при замене промывки LM, за что vtral и другим участникам особый респект :hi:)))
По РВ - vtral вы снова правы, звезды распредвалов и фазик из этих комплектов не встают на наши валы (а вот звезда КВ подходит). На фото эти неиспользованные звезды справа.
В итоге резюмирую: из ремкоплекта BGA подходит все, кроме распредвальных звезд. Сам комплект BGA призведен в UK, по отзывам сервиса можно считать эту британскую фирму конечно не оригиналом, но середнячком по качеству, в чем я вижу логику... Посмотрим
Хотел узнать, цепь то моя старая оригинальная стояла или нет? Нашел на ней только такую маркировку (на фото).
Фото с тем, что забрал после замены, две шестерни из комплекта справа остались.
IMG_20190705_213917.jpg [ 628.61 КБ | Просмотров: 18271 ]
Моя старая цепь - оригинал или нет? Кто покупал оригинал, как он промаркирован?
IMG_20190705_213658.jpg [ 403.16 КБ | Просмотров: 18271 ]
Ниже фото, которые просил сделать до замены
IMG-20190705-WA0002.jpg [ 108.33 КБ | Просмотров: 18271 ]
IMG-20190705-WA0003.jpg [ 146.61 КБ | Просмотров: 18271 ]
IMG-20190705-WA0005.jpg [ 105.25 КБ | Просмотров: 18271 ]
Смущает, что коромысла коленвала в коричневом налете, а ведь именно там стоит датчик КВ, который меня уже достал. Причина следовательно ошибки была явно не в цепи, натяжитель как видите на фото до замены, вышел на 1/4 максимум... Значит перегрев или плохое качество датчика. В общем покупаю оригиналы датчика КВ и РВ. Далее наблюдаем.
Зато теперь спокоен насчет цепи с непонятным прошлым 8-)
СообщениеДобавлено: 06.07.2019 03:34
Сравнение цепей не вижу. Старой и новой.
Цепь менять - большая работа. Для нее должна быть железобетонная причина.
Осциллограммы снять одновременно с двух датчиков гораздо проще и дешевле, чем менять цепь, которая еще вполне походила бы, возможно.
Одновременно и качество работы самих датчиков была бы вероятность увидеть.
Именно для этих возможностей я оставил выводы этих сигналов даже после того, как восстановил штатную проводку, после удаления вариатора зажигания из сигналов синхронизации.
Цепь менять мне придется, рано или поздно. Но для этого будет объективная необходимость.
СообщениеДобавлено: 08.07.2019 17:15
Сравнение цепей не вижу. Старой и новой....
Скорее всего, при таком пробеге, цепь вполне ещё нормальная. Проблема на 90% в датчиках или в чём то другом.
СообщениеДобавлено: 12.07.2019 11:56
В прошлом году поменял цепь после того, как словил 0335 - в один из вечеров при старте со светофора прострелило в выхлоп, тяга снизилась, спустя минуту заглохла и отказывалась заводиться. На холодную двигатель заводился и ехал исправно, но при достижении рабочей температуры все повторялось. Вскрытие показало едва заметное растяжение цепи по сравнению с новой (пробег на тот момент 280 000 км, после этого я уверен, что цепи в QG18DE японской сборки ходят 500 000+). Причина оказалась в датчике кв.
Всегда в первую очередь проверяйте датчики кв/рв.
Nissan Expert VW11 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 09.05.2020 13:43
Наткнулся на лот, фиксирую.
О лоте ничего не знаю, просто чтобы не потерять. Ранее ничего подобного не попадалось.
СообщениеДобавлено: 26.01.2023 21:25
Мужики, подскажите, может, кто в курсе. Поиск по оригинальному каталогу в Автодоке выдает два партнамбера для цепи ГРМ: 13028-4M501 за 5800р. и 13028-4M51A за 2500р. Любая из этих цепей подойдет или они разные? Эксперт, 2001, QG18DE.
Спасибо.
Expert VW11 QG18DE AT 2WD
СообщениеДобавлено: 28.01.2023 16:16
Спасибо.
Добрый ! Одинаковые . Ценник просто уж слишком низкий...
